Kleine La Belle
    • 1525
    #76
    Danke! Ja das war ein guter Tip
    Gibts ne Möglichkeit die Beschichtung der Sicke zu testen, also zu schauen ob Resonanzen unterdrückt werden?
      • 1525
      #77
      So ein paar Neuigkeiten, die Messbox ist fertig, Termin bei Visaton ist in Arbeit
      Gehäuse vom BG20 ist mit 2,5mm Alubutyl ausgekleidet keine Ahnung ob das Notwendig war aber ich wollte alles so vorbereiten wie es auch später gebaut werden soll.
      Das ganze hat so lange gedauter weil ich momentan die meiste Freizeit damit verbringe die Wohnung umzubauen, ist momentan alles eine riesen Baustelle, aber es geht vorran
        Gefällt mir!
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          #79
          @ nlcarbon wie viel (" ) hat den die Glotze neben den schönen LS
          Gruß, Volker
            • 1525
            #80
            Leider nur 65"
            Ist ein Kompromiss für die neue Wohnung(nicht die auf dem Foto) da dort aufgrund eines nicht vorhandenen Kinozimmers alles ins Wohnzimmer integriert werden muss und eine Leinwand einfach unschön gewesen wäre (lässt sich aufgrund der offenen Dachbalken nicht verstecken...)
            Aber 65 Zoll geht schon halbwegs bei ca. 2,5m Sitzabstand und auch da ist ja noch Luft nach oben
              • 27801
              #81
              Dachbalken sind prima für den Bau eines Bass - Absorbers.
                • 5794
                #82
                Gefällt mir auch, kann bald den Status "Projektplanung" verlassen
                  • 1525
                  #83
                  Bass Absorber kommt aber hinter das Sofa in die tiefe der Dachschräge, also eine Dreiecksform was eine neue Drempelwand ergibt. Ca 6m Länge, müssten so 4m³ sein
                    • 27801
                    #84
                    OK.
                    Dann ev. Mitten/Höhen absorbieren?
                      • 1525
                      #85
                      Der Boden wird komplett mit hochfloorigem dicken Teppich ausgelegt in dem Bereich wo Sofa/TV und LS stehen (ca 25qm). Zur linken Seite vors Fenster ist ein schwerer Vorhang geplant, nach rechts ist der Raum noch ca. 4m weiter offen Richtung Küche/Essbereich da kann ich nicht viel machen und dort wird auch Parkettboden verlegt. Hinter- und Über mir ist Dachschräge bis auf 3,3m Höhe. Das sollte wegen der frei gelegten Kehlbalken offen bleiben
                        • 2308
                        #86
                        Ich bin mittlerweile der meinung, das Deckenabsorber mit das wichtigste sind.
                        das kommt dem natürlichen"draußen sein" am nähesten und das spiegelt sich dann auch in der Klangqualität wieder.
                          • 27801
                          #87
                          Ja, aber das sollte dann vor dem Hörplatz sein, wo von der Decke reflektiert wird.
                            • 2308
                            #88
                            ja klar, war so gemeint und so hab ich es.
                              riwei
                              #89
                              und welche Frequenzen sollen da absorbiert werden?
                              Gruß Richard
                                Möglichst alle und möglichst gleichmäßig
