Concorde Waveguide XXL - Vollaktiv
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Markus213 : Ich bin ja auch für Fragen und Kritik absolut offen. Ich habe halt nur erklärt, warum ich diese Änderungen nicht umsetze.
    Wobei ich ja quasi mein gesamtes Wissen hier aus dem Forum habe. 95% der Empfehlungen habe ich umgesetzt. Ein paar eben nicht
      • 28434
      Ja, eine von Dutzenden Möglichkeiten, wobei bei dieser Version die Bündelung ungleichmäßiger ist.
      Nachtrag: Bezug sich auf einen Vorschlag von Markus 123, der gelöscht wurde. Wie gesagt, es gibt sehr viel Möglichkeiten, die Weiche auszulegen, wobei es immer ein Kompromiss sein wird.
      Es ist nicht so, dass BW besser ist als LR oder umgekehrt. Schön, wenn es so einfach wäre.
      Zuletzt geändert von walwal; 11.05.2021, 09:17.
        • 28434
        Natürlich gibt es kein LR6, man kann aber etwas ähnliches nachbilden mit dem DSP. Sind aber Spielereien wahrscheinlich ohne Nährwert.
        Zuletzt geändert von walwal; 12.05.2021, 11:01. Grund: War pfui
        • BigBox
          • 25.12.2006
          • 896
          Ich konnte es mir nicht nehmen lassen und habe die "verbesserte Simulation" von Jürgen (welche durch Feedback des Forums entstanden ist) doch nochmal ins DSP eingebaut. Der Übergang Hoch/Mitteltöner misst sich tatsächlich minimal besser. Zudem habe ich noch einen Shelving-Filter bei 5 khz gesetzt (1 dB Erhöhung im Hochton).
          Kann sich nun sehen lassen.
          Und dann mal wieder eine Messung drüber gejagt...
          Wie klingts?
          Meiner Meinung nach fast genauso! Dirac hat also auch aus dem ersten Preset schon alles rausgeholt. Aber im (fast) direkten umschalten ist V2 tatsächlich nochmal einen ticken „offener“. Mag aber auch sein, dass es einfach minimal anders abgestimmt ist. Wer weiß. Wir sprechen also hier eher um homöopathische Korrekturen (wenn man Dirac oder eine andere Raumkorrektur nutzt).Bleibt trotzdem so, weil zumindest die Messung vor der Korrektur schöner aussieht
          Zuletzt geändert von BigBox; 12.05.2021, 23:45.
            • 28434
            OK. Wenn man nichts mehr verbessern kann, ist alles gut. Auch bei mir hatte ich ab und zu den Drang zu "Verbesserungen", war auch nicht möglich. Seit Jahren höre ich daher und genieße nur noch.
            Wenn sich solch minimale Verbesserungen (in Boxsim) nicht im Frequenzgang und/oder der Abstrahlung auswirken, hört man auch keinen Unterschied. Und man gewöhnt sich auch an einen anderen Klang.
            Zuletzt geändert von walwal; 13.05.2021, 08:12.
            • BigBox
              • 25.12.2006
              • 896
              Abschließendes Fazit nach etwa 25 Stunden Musik genießen:
              - Die Concorde XXL dürfen bleiben;-).
              Der Hoch-Mitteltonbereich ist wirklich ein absoluter Segen. 85% der Zeit höre ich leise
              Musik. Wie transparent und offen, einfach echt, die Al/Ke-WG Kombi klingt. Wahnsinn!
              Vorgestern habe ich nochmal die passive Concorde WG mit Dirac gehört.
              Klanglich sehr ähnlich. Aber der letzte „Schleier“ (der mir vorher nicht aufgefallen ist) scheint bei der aktiven Version nicht mehr vorhanden zu sein.
              alles klingt noch einen ticken klarer.
              Das sind alles keine Welten,aber hörbar. Sicherlich der etwas optimaleren Abstimmung geschuldet, was passiv nicht möglich wäre.
              Der Bassbereich mit den beiden TIW 300 je Seite klingt auch fantastisch. Wobei ich hier tatsächlich mit den Zielkurven ein wenig mehr spielen musste.
              Dirac leistet aber wieder fantastische
              Arbeit.
              Abschließend zu den Hypex:
              Im absoluten Grenzbereich
              geht den Hypex bei den Bässen tatsächlich die Luft aus. Also die letzten 4-5 dB (welche bei den Monitor mit den 1 kw Endstufen möglich waren) fehlen hier leider.
              Das ist tatsächlich die einzige klitzekleine Schwachstelle.
              Heißt: Sollte Hypex irgendwann die Einbaumodule etwas stärker anbieten, werde ich diese noch tauschen. Wobei das Problem
              nicht die Gesamtleistung ist, sondern das 2 Kanäle mit je 500 Watt angesteuert werden. Die ALs brauchen soviel Leistung natürlich nichtmal annähernd​​​​​​. Besser wäre eine Aufteilung 100 W Hochton/250 W Mittelton/750 Watt Bass.
              Ansonsten klanglich/Rauschverhaltent/Leistung wirklich absolut fantastisch.
              viele Grüße
              bastian
              • BigBox
                • 25.12.2006
                • 896
                Nachtrag zum Hypex:
                gestern bei Vollauslastung der TIW mal auf die Clippinganzeige geschaut.
                Kein Clipping.
                Also sind die TIW am Limit.
                Da die Monitor mehr Druck gemacht haben,dachte ich es lag an der BR Abstimmung.
                Tipp von Jürgen: Vermutlich weil die BR Rohre nach hinten gewandert sind...
                Und tatsächlich: Couch ca 30 cm nach vorne.
                Deutlich mehr Bassdruck.
                Also: Das Hypex kann auch zwei TIw300 ohne Clipping betreiben.
                Und ich war schon kurz davor noch ein zweites Modul nachzurüsten
                  • 28434
                  Du hast ja den Bass kräftig angehoben, was Leistung braucht. Wenn jetzt die Aufstellung besser ist, brauchst du das nicht mehr.
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 733
                    Nachtrag zum Hypex: gestern bei Vollauslastung der TIW mal auf die Clippinganzeige geschaut. Kein Clipping. Also sind die TIW am Limit.
                    Das würde ich so ohne weitere Untersuchungen nicht 100%ig unterschreiben.
                    Auch wenn kein clipping auftritt so beginnen Amps im Grenzbereich angestrengt zu klingen. Oftmals sind da die Netzteile einfach am Ende. Bei den 2x TIW300 dürfen die Amps ja schon ordentlich arbeiten.
                    Wie sieht es eigentlich mit dem Verhältnis Membranfläche zur BR Portfläche aus? Vl wird es auch da ein wenig knapp. Wenn ich PA Bässe plane/realisiere rechne ich eigentlich immer mit einem Verhätlnis von 2:1 damit es zu keiner Port Kompression kommt.
                      • 28434
                      Die Kanäle habe ich (für Bastian) so groß simuliert, wie sinnvoll machbar. Geht ja in Boxsim, wenn ich mich recht erinnere, hat man erst bei 105 dB Kompression, außerden haben wir gerundete Rohre genommen.
                      Wegen Netzteilen: Class D ist da nicht so empfindlich, soweit ich richtig informiert bin.
                      • BigBox
                        • 25.12.2006
                        • 896
                        Nightingale Ich habe einen ganz guten Vergleich. Die Monitor lief ja (passiv) an einer STA 2000-D Endstufe (4*500 Watt Sinus an 8 ohm pro Kanal). Also 2 KW pro Monitor bzw. 1 KW für die TIW je Seite.
                        Der nun erzeugbare Bassdruck ist (kann ich natürlich nicht mehr messen) auf recht ähnlichem Niveau. Das Problem war tatsächlich die Aufstellung.
                        Ich habe auch keine Kompressionseffekte oder ähnliches wahrnehmen können.
                        Ich musste die Zielkurve etwa 3-4 dB höher anheben als bei der Monitor aufgrund der Aufstellung.
                        Jetzt steht die Couch etwa 40 cm weiter vorne (was noch machbar war). Die Anhebung konnte ich nun reduzieren. Ziemlich exakt wie bei der Monitor.
                        Auch die TIW 300 sind "nur" 30er. Die bekommt man auch gut an die Grenze getrieben
                        Heißt:
                        Das Netzteil des Hypex scheint das zu packen, da ich keine großen Unterschiede zur Monitor mehr wahrnehmen kann.
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 896
                          Nightingale Nachtrag: Das Netzteil hat ja auch 1.2 kw (Wirkunsgrad 92% bei Vollauslastung). Die KE und die AL130m ziehen kaum Leistung. Also ist für die 500-Watt-Bass-Endstufe auch definitiv genügend Leistung da.
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 988
                            Ich hab mittlerweile just 4 fun Open Baffles mit je 2x 40cm Bässen pro Seite und den FA503ern, da vermisse ich nichts an Leistung, ich brauch aber auch keine 115db
                            2 legit 2 quit
                            • Nightingale
                              • 15.05.2009
                              • 733
                              Ja stimmt, sind halt doch nur 30er High End HiFi Subs ;-) ... haben eben doch nicht den linearen Hubraum von 3,75l wie meine PA Dingerchen
                              Ich gratuliere dir auf jeden Fall zu deinen neuen Teilen. Sehen toll aus und haben ein Bassteil nach meinem Geschmack.
                              • Schomi
                                • 05.12.2016
                                • 20
                                Arbeit.
                                viele Grüße
                                bastian
                                Ach so ein Ärger - dir gefällt es also. Hatte schon die Hoffnung, du bist enttäuscht und schenkst se mir
                                Danke für die Vorabbeantwortung meiner Frage, die ich noch gar nicht gestellt hatte Hatte mich schon gefragt, wie du die 3 Kanäle der Hypex angeschlossen hast. Blöd, dass man den MT einen der 500W Kanäle spendieren muss. Aber scheint ja dennoch zu reichen.
