Treffen bei Timo in Karlsruhe am 01.04.2023
    • 10713
    ich schaue heute Abend, Gruß Timo
      • 5935
      Warum nicht Wago Klemmen nehmen?
        • 10713
        Klang und Ton 3_2007
Name: Weichenbrett KT 3_2007.JPG
Ansichten: 428
Größe: 129,6 KB
          • 2438
          Und was hältst du davon ? Reichelt hat Klemmen (PT 916) für 24 ct, da ist ein 3er Satz in Stereo vorstellbar ...
            • 5935
            Ja, kostet fast nix…
              • 10713
              irgendwie bin ich gedanklich immer noch bei Krokodilklemmen, ...
                • 2438
                Dann lieber WAGO, die können keinen Kurzschluss (wie die Krokodile) !
                  • 10713
                  das muss in meinem Kopf echt noch etwas reifen, ich dachte ursprünglich dass ich das Zeugs nutzen kann, was sich über Jahre bei mir angesammelt hat, ...
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2114.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,64 MB ID: 710583
                  und dann gibt es jede Menge Krokodilklemmen, da kommen sicher auch 20 Strippen zusammen.
                    • 28763
                    Klemmen sind viel sicherer und schneller zu bedienen.
                      • 2438
                      Die Krokos gibt es fertig und so mache ich das heute schon ...
Ansichten: 406
Größe: 277,9 KB
                        • 10713
                        die Idee was ich habe ist, dass ich die Krokos in der Mitte auseinanderschneide und wie eine Weiche auf einem Brett anordne, ... also da wo die erste Spule beim Tiefton-Zweig sitzt, wären dann zwei vorbereitete Krokoklemmen, ... dann weiter der Kondensator im Tieftonzweig, auch zwei Klemmen usw. ... die Länge der Kabel dann aber sehr kurz, vielleicht 5-10 cm, ... ich würde vermutlich bis 24 dB gehen plus Sperr und Schwingkreis. im Bass ohne Widerstände.
                        zumindest war dies meine erste Idee, ... ich lasse mich aber gerne von einer besseren Grundidee überzeugen, ...
                          • 2438
                          Das Stück Kabel hinter der Klemme wird doch nur bei einer Riesenspule vll. notwendig, alles andere geht komfortabel mit den stationären Klemmen. Da könnte man an der Klemme, die die Serienspule(n) vor dem TT bedient, parallel kurze Kroko-Kabel anbringen, dann ist das auch erschlagen .
                            • 10713
                            hallo Klaus, so langsam werde ich warm mit diesem Brett:
                            https://forum.visaton.de/forum/allge...568#post710568
                            ps. ich würde TT und HT machen, Mittelton werde ich NIE brauchen, ... oder was denkst du? ich möchte niemals einen Dreiweger machen wollen, denn die untere Trennung bei einem Dreiweger werde ich immer "Aktiv" machen wollen, ...
                            • Der_Axel
                              • 30.04.2003
                              • 607
                              Hallo Timo / Alle,
                              ich würde das mit dem Klemmen-Brett nicht machen und auch die Krokodil-Klemmen kann ich nicht empfehlen.
                              Diese Kontakte sind recht unsicher und Störanfällig.
                              Ich mache den Aufbau meiner Testweichen auf Brettchen auf die ich Lötleisten geklebt habe. Die Bauteile werden daran gelötet. Diese Verbindungen sind super sicher und man hat auch eine optische Kontrolle. Zudem ist das alles sehr preiswert !
Ansichten: 335
Größe: 59,5 KB
Ansichten: 311
Größe: 117,5 KB
                              Links der 'fliegende Aufbau, Rechts die gleiche - nun fertige - Weiche.
Ansichten: 322
Größe: 63,0 KB
                              Und hier die Weichen - Umschaltbox für den akustischen Vergleich und schnellen Messungen.
                              Der Axel
                              Der_Axel
                              • Hiege
                                • 14.03.2008
                                • 999
Ansichten: 443
Größe: 1,08 MB
                                Also so mache ich das, Klappwaagos und ein Brett mit Reisnägeln als Lötpunkte. Klappwaagos öffnen Weiche zum Lötkolben tragen löten und dann ein neuer Test.
