[OT] Was baut ihr sonst so?
    antwortet
    Im Deckel ist ein Stempel von 2012, also nix Garantie. Hätte ich auch beansprucht und nicht gelötet.
    antwortet
    Für Garantie zu alt. Die kleinen RX A Geräte sind bei 870, die sind schon 4-5 Jahre alt. Immerhin gibt es ab 820 schon YPAO mit RSC, vorher ohne RSC.
    Ich hatte auch extra nach günstigen AVR gesucht, die ersten beiden waren auch als Defekt angeboten worden und entsprechend günstig. Aber aus 2 mach 1 und läuft, freut mich ungemein. Da war auch noch einer ohne FB und Micro, der andere mit verkratztem Deckel. Nun ist alles komplett für immer noch günstig.
    Ohne Lupenbrille geht sowas aber nicht…..
    antwortet
    Der kann doch noch nicht alt sein, Garantie?
    antwortet
    Moin,
    Habe heute einen Yamaha repariert, also eher Rubrik: was repariert ihr sonst so.
    Letztes Jahr brauchte ich für einen Bekannten einen AVR für ein kleines Kino 5.1 Setup. Hatte einen Yamaha RX A 820 gekauft, der war defekt. Ton kommt erst nach 10 Minuten Warmlaufzeit. Suche im Netz ergab, ein typischer Fehler vom Dolby Chip. Ein zweiter 820 war tot, der Tat gar nichts. Beim zerlegen sah es aus, als ob der untere Teil mit den Endstufen mal im Wasser stand. Kurzerhand habe ich die obere Platine, auf der auch der 176-polige Dolby Chip sitzt in den ersten gewechselt. Leider ging der damit auch nicht an. Die Frontblende ist auch dort angeschlossen. Auf dieser sitzt unter anderem auch FB Sensor und der Main Power Knopf.
    Was nun? Beim betrachten eines Videos, wo jemand den Dolby Chip mit Heißluft auslötet und dann einen neuen Chip einlötet, kam die Idee: mache ich auch. Nämlich die Dolby Chips tauschen.
    Vor Wochen schon beide Chips mit Heißluft ausgelötet, Flußmittelpaste bestellt und heute morgen habe ich es gewagt. Erst wieder in der Mitte einen Lötpunkt herstellen, der leitet wohl die Chipwärme auf die Platine, dann ringsum alle Beine anlöten, Kurzschlüsse suchen und mit Entlötlitze beseitigen.
    Dann habe ich mich ernsthaft gefragt, wie hoch ich die Wahrscheinlichkeit für ein funktionierendes Gerät einschätze. Bin mal bei 5% geblieben, weil der Chip aus dem Wasserschaden Gerät ja auch kaputt sein könnte. Die Platine hatte ja gar nichts gemacht.
    Lautsprecher mit Kabel dran, CD Player dran und dann der große Moment.
    Anmachen, sofort Ton, alle Dolby Modi lassen sich schalten, was will man mehr. Also Leute, Mut zur Lücke.
    Pure Audio und Straight Modus gehen natürlich auch. Herrlich, dann brauche ich nur einen wegwerfen.
    Der Bekannte hat schon lange einen 820 zu Hause stehen, der dritte war tadellos gewesen.
Ansichten: 664
Größe: 765,5 KB
Ansichten: 625
Größe: 1,26 MB
    Zuletzt geändert von yoogie; 21.03.2023, 21:34. Grund: Bilder eingefügt
  • Kay*
    antwortet
    Ich habe mir gerade den ersten AVR seit 20 Jahren gegönnt,
    einen teil-defekten Pioneer VSX-S300
    (eingebaute 6-Kanal-Class-D- 6x 100W-Endstufe mit TAS5630 von TI)
    ... für 25€ zzgl. Versand
    Seit 'ner Woche kämpfe ich mich durch die Service-Anleitung.
    Mal schauen, was da gutes draus werden kann
    Zitat von We-Ha
    Mit diesem Projekt (Eigenbau) fertige ich das nächste Projekt, meine Kleinwindanlage.
    nur mal so als Anregung
    antwortet
    Das hatte ich mal im Schrebergarten geplant, wurde nie fertig. Windbleche waren sogar federgelager, selbstverstellend je nach Windstärke, Am Ende haperte es mit der Elektrik und Mastkonstruktion. Grund war, dass ich einen Gleichstromgenerator mal hatte.
    antwortet
    Meine CNC Fräse
    Wegen mal immer wieder anfallenden notwendiger Arbeiten an/im Haus zieht sich das Ganze wie Gummi.
    Wenn es was auswertbares gibt, werde ich es hier einstellen.
    Zuletzt geändert von We-Ha; 23.01.2023, 14:28.
    antwortet
    ...wäre halt höchstens die Frage, ob der Elko auch tatsächlich die Ursache war - verlockend ist so ein Angebot allemal
    Viel Erfolg
    antwortet
    Doof wenn Verkäufer keine Ahnung oder Ansporn haben, gut für den Käufer
    antwortet
    Zitat von walwal
    Naja bauen nicht, eher installieren, eine Steckersolaranlage.
    Bisher 81 kg CO² gespart. Und 200 Euro.
    Das ist günstig.
    antwortet
    Damit werde ich meine Stromkosten um etwa 30% verringern, es deckt den Grundbedarf am Tage bei Sonne komplett und bei bedecktem Himmel etwa zur Hälfte. Amortisation in etwa 5 Jahren beim jetzigen Strompreis (25 ct/kWh).
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: solar.jpg Ansichten: 0 Größe: 47,7 KB ID: 707886
    Der Jahresverbrauch ging in 3 Monaten von 2850 auf 2500 kWh zurück, am Ende des Jahres (extrapoliert) bei 2000.
    Zuletzt geändert von walwal; 07.03.2023, 08:34.
  • Whoofmax
    antwortet
    Ich bastel gerade an einer mobilen Heizung für Werkstatt, Camping und Baustelle.
    Die Anregung bekam ich hier:
    Schritt für Schritt Anleitung, wie du dir eine Diesel Standheizung in eine Kiste baust und nie wieder im Winter in deinem Camper frieren musst.
    Meine Variante nutzt die Abgaswärme und wird schallgedämmt
  • Yves
    antwortet
    Zitat von Whoofmax
    Da wird einem wieder bewusst, wie unbezahlbar es ist, dass Leben genießen zu dürfen...
    Das ist sehr traurig! Leider macht man sich das Glück eines weitgehend zufriedenen Lebens nicht oft genug bewusst. Ich wünsche der Familie viel Kraft und auch Hoffnung.
  • Whoofmax
    antwortet
    Wo soll ich anfangen, das Foxbody Cabrio ist fertig gerichtet und wurde ausgiebig bei Sonnenschein gefahren.
    Hinzu kam ein Ford Ranchero von 1973 der noch die Vorbereitung zur Vollabnahme bzw. Oldtimer Begutachtung brauchte, ebenfalls erfolgreich erledigt.
    In #135 berichtete ich von meinem Vorhaben dem heute 7-jährigen Sohn meines Kumpels Lautsprecher zu bauen.
    Unfair wie das Leben manchmal ist, anfang Juli nach dem MRT bekamen die Eltern mitgeteilt das die Tumorzellen hinterm linken Auge nun auf die Hirnhaut gestreut haben und auch bereits richtung Rückenmark wandern. Aktuell ist der kleine Kerl auf dem Weg Richtung Regenbogen.
    Die Eltern werden von Freunden und Verwandten so gut unterstützt wie es geht. Wir sind oft zum Kochen und Einkaufen da, damit die Beiden die letzten Momente mit dem Kleinen nicht verpassen.
    Hobbys stecken gerade etwas zurück, zumindest der stundenlange Aufenthalt in der Werkstatt, das wird sich auf den Winter hin aber noch ändern.
Ansichten: 925
Größe: 907,8 KB
    antwortet
    Denk dran, in dem Alter haben die kleinen noch spitze Finger und sind auch sehr Neugierig
