Mal wieder eine neue Box in Planung 2x GF200 + AL130 + KE25SC WG
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 316
    #136
    Ich messe das nächste Woche mal durch....
    Ich werde berichten!
    Vielen dank für eure Hilfe
      • 11236
      #137
Name: rew messung.jpg
Ansichten: 184
Größe: 258,5 KB
      messe mal bitte mit einem smoothing, vielleicht 1/6tel, ... und stelle auf allspl, denn an deiner Messung sieht man wirklich nicht viel.
      wenn die Senke wirklich da ist, schließe ich auf einen fatalen Weichenfehler, ...
      hier zu sehen (obeste Messung) ist eine 30 cm Messung vor MT und HT, das muss sehr sauber zwischen ca. 200 Hz und 10000 Hz sein,
      der Strich dient als Orientierung, da siehst du ein plus minus 1 dB bei dem sehr großen Frequenzbereich. SO muss das aussehen, und ehrlich gesagt, deine Treiber schaffen dies auch, wenn alles stimmt. Der HT oberhalb 10kHz ist sehr zweitrangig und auch die Messung im Bass ist erstmal egal. Das macht man im zweiten Schritt (quasi die Raumkorrektur) wenn der MT und HT passt.
      Die weiteren Messungen sind hier exemplarisch wenn man sich von der Box wegbewegt, 1m 15 Grad und 2m 15 Grad usw. und schließlich die Hörplatzmessung, da kann man den MT und HT überhaupt nicht mehr beurteilen, sondern nur noch den Bassbereich.
Name: rew messung 2.jpg
Ansichten: 147
Größe: 286,5 KB
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 316
        #138
        So, hab neue Widerstände rein, und nochmal gemessen... Ergebnis bleibt gleich!
        Oben (grün) ist links
        Gemessen 50cm Abstand zwischen Hoch und
        Mitteltöner
Ansichten: 102
Größe: 1,48 MB
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 316
          #139
          Oh, ich glaube mein Mikro hat sich verabschiedet....
          Nochmal einen anderen Lautsprecher gemessen....da kam das gleiche raus!
Ansichten: 110
Größe: 1,29 MB
            • 29084
            #140
            Oha, oder der Verstärker?
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 316
              #141
              Anderer Verstärker hilft auch nix...
              Grün: anderer Verstärker Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 110
Größe: 1,30 MB
              • Slayer667
                • 27.11.2024
                • 316
                #142
                Hab jetzt einfach mal den HT verpolt...und das Ergebnis blieb gleich....
                Dann denke ich mal, das es echt am Mikro liegt!
                  • 29084
                  #143
                  Sieht so aus, ja.
                  • Slayer667
                    • 27.11.2024
                    • 316
                    #144
                    Oh Mist....ich glaube ich hab doch ein Problem mit meiner Weiche!
                    Hab nochmal meine Spaßbox gemessen...das sieht so aus:
Ansichten: 120
Größe: 1,05 MB
                      • 29084
                      #145
                      mmmmm.
                      Alles noch mal penibel durchgehen im Mittelton. Zur Not, neu aufbauen.
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 316
                        #146
Ansichten: 110
Größe: 688,9 KB
ID: 738983 Hab den Fehler gefunden...ich trottel hab den 0,47mH falsch verdrahtet!
                        Jetzt sieht das so aus!
                        Ist aber immer noch nicht schön
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 316
                          #147
                          Hier nochmal links und rechts...
Ansichten: 112
Größe: 1,11 MB
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 316
                            #148
                            ..und Hörplatz
Ansichten: 117
Größe: 985,7 KB
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 316
                              #149
                              So stehen die Lautsprecher ( anders geht es leider nicht!) Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 133
Größe: 1,46 MB
                                • 29084
                                #150
                                Ja, schlimmer geht es kaum.
                                Die Messung am Hörplatz wäre akzeptabel, wenn nicht diese massive Senke von 100 - 500 Hz wäre. Die könnte der Grund dafür sein, dass es zu hell klingt, weil die Tonbalance nicht stimmt.
