    antwortet
    Jörg, Timo seine sind doppelt so schwer und die Kraftrichtung der Scherung richtig sch...
    antwortet
    Ach was, Lamello kann das auch...
    antwortet
    Der Ingenieur bekommt da massiv Angst zwecks der Ausführung der Verbindungsstellen. Sowas würde ich als Schweißkonstruktion in Stahl machen und den Holzeffekt dann durch furnieren / folieren ...
    Zitat aus einem Roman, den ich gerade lese: "You ain´t cheating, you ain´t trying !"
    antwortet
    Sowas könnte auch in dünneren MPX Latten ausgeführt werden
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2025-08-13 091846.jpg Ansichten: 2 Größe: 98,4 KB ID: 730880
    Das geht in die Richtung. Gruß Timo
  • Whoofmax
    antwortet
    Zuerst nochmal den Vorschlag Feinauflösende 4xTIW250X als Subs drunterpacken
Ansichten: 274
Größe: 98,4 KB
  • Bernd
    antwortet
    sehr feingliedrig?
    Wobei, Bully und feingliederig ist schon irgendwie ein Gegensatz.
    Vier dünne Edelstahlstangen oben direkt in die Boxen ohne zusätzliche Verstrebungen und unten dann genauso in die Steinplatten könnte gehen. Wenn man die Möglichkeit hätte, könnte man auch mit Plexiglas arbeiten.
    Gruß Bernd
  • Opelfreak
    antwortet
    Sowas könnte man versuchen.
    Unten eine Gehwegplatte (alternativ Granit oder Marmor) dran kleben, dann ist das auch nicht so wackelig und es ist nicht so schlimm, wenn man mit dem Staubsauger dagegen kommt.
Ansichten: 222
Größe: 64,1 KB
    antwortet
    die "Bulli" sollen neue Ständer bekommen.
Ansichten: 191
Größe: 1,53 MB
    das Bild ist schon einer Weile alt, aber ich nehme es jetzt wieder her, um zu erklären, welchen Auftrag ich bekommen habe.
    Die Größe stört nicht, nur die Ständer, die sollte ich in MPX machen, und sie sollen aber sehr feingliedrig aussehen.
    Ich habe keine Ahnung wie ich weitermachen soll, ich habe keinerlei Idee. Immerhin wiegen die Teile, da oben drauf um die 20kg, und MPX in fein, bedeutet Materialstärke. Hat jemand eine Designidee, die er mit mir teilen möchte.
    ps. nachdem der Schreihals durchdiskutiert ist, möchte ich an den "Bulli"s und am "Knalli" weitermachen.
    antwortet
    Und ich habe mir bei meinem Lautsprecher-Umschalter soviel Mühe gegeben: 8mm LED´s nicht in gelb-grün-rot, sondern blau statt grün, extra wegen Timo. Die gibt es aber nicht - also weiße LED und blauen Lampen-Lack draufpinseln. Nur um dann zu hören: Ist leider auch egal ...
    antwortet
    es macht schon Sinn, Farbenblinde nicht an elekronischen Schaltungen zu lassen, ... als ich als Jugendlicher auf der Suche nach einer Lehrstelle war, hat mir jeder vom Elektriker abgeraten, ich habe dann vor dem Studium zunächst Feinmechaniker gelernt ... sehr viel später, als ich selbst mein Haus umgebaut habe, hatte ich es mir nicht nehmen lassen Einiges selbst zu verdrahten. Natürlich immer mit der Frage: "kannst du mir sagen, was dies für eine Farbe ist." Ganz schlimm war es, als ich das Haustelefon verdrahten sollte. So ein kleines Kabel mit, als meiner Erinnerung, rund 20 Litzen in unterschiedlichen Farben. Ich war komplett aufgeschmissen.
    Auch heute noch passieren hunderte kleiner Geschichten rund um Farbenblindheit.
    "Bring mir beim Aldi bitte den grünen Kaffee mit", "welchen Kaffee hast du gemeint?", "na den Grünen", sie meinte natürlich den "milden", der in einer grünen Verpackung ist.
    Suche eine Kravatte zu einem Hemd, da ich alleine unterwegs war, fragte ich nach Unterstützung bei der Verkäuferin: "hallo, ich hab hier drei Kravatten zu diesem Hemd, können sie mir sagen, welches von der Farbe am Besten passt," ... "sind sie Farbenbling? keines passt? wollen sie mich anmachen?"
    Stehe vor der Türe im WC im Restaurant und es ist abgeschlossen, ich warte vor der Türe. Es wird dringend, von hinten fragt mich jemand, warum gehen sie nicht rein, es ist doch niemand drin, (es war für mich eindeutig ROT zu sehen, aber es war GRÜN. Seither rüttle ich an jeder Türe, und die da drinnen Schreien raus: "es ist abgeschlossen SEHEN sie das nicht???")
    Rasen vollkommen vertrocknet: "siehst du nicht, dass der Rasen Wasser braucht?" "ne leider nicht, ich bin farbenblind"
    "wieso schneckt die Banane so holzig?" "weil du eine grüne Banane erwischt hast?" usw
    Hunderter kleiner Geschichten, was man nicht alles im Leben erlebt.
    Ich habe mein Hobby schon richtig gewählt, da habe ich keine Farben sondern Töne und Klänge!!!
    antwortet
    ... und wenn man, wie ich, jeden Widerstand vor dem einsetzen noch mal ans Multimeter hängt (wie schnell schießt man bei den "Nullen am Ende" einen kapitalen Bock) auch 100% sicher !
    antwortet
    ich hab da was gefunden, was es nicht alles gibt. Gruß Timo
Ansichten: 261
Größe: 247,6 KB
    antwortet
    Zitat von Nightingale Beitrag anzeigen
    @Timo: ad farbenblind > Widerstands Farbcode Scanner fürs Handy ;-)
    LG
    gibt es sowas wirklich? suche ich gleich mal. Vielen Dank. Gruß Timo
  • Nightingale
    antwortet
    LG
    antwortet
    Zitat von Niwo Beitrag anzeigen
    Man kann es auch als Anregung nehmen und den Treiber in ein Bassreflexgehäuse in Waschmaschinengröße einbauen und weiss anstreichen.
    Macht dann 125 dB bei 30 Hz.
    Ich habe in 2013 jede Menge Simulationen durchgeführt und bin tatsächlich auch auf eine Simulation in Waschmaschinengrösse rausgekommen. Damals schon habe ich mich bewusst gegen einen solchen Schrank entschieden.
    es gibt für mich zwei Wohnraumtaugliche Gehäuse. 80 Liter cb und im ripol. Oder einfach nur offen, eingeschraubt in ein Brett als IPOL.
    verschiebevolumen ist mehr als genug vorhanden.
