Was tun mit vielen Lautsprechern?
    • 10330
    Der Al200 im BR schafft den gleichen Maxpegel wie ein 10 Zoll Bass in CB, aber so ist das halt mit den unterschiedlichen Empfindungen.
    ich habe mich noch ein letztes Mal, wegen des besonderen Wunsches, der Verschwendung von Treiberlein, an die Erstellung einer nicht ganz so sinnvollen Simulation gewagt, ...
    es ist der Wunsch unbedingt die vier zusätzlichen AL130 zu verbauen, und ich habe mir Anleihen von KEF geholt, ... denn die seitlich angeordneten Treiberlein machen ein paar Dinge ganz gut, und deshalb habe ich die vier zusätzlichen AL130 auf die Seite gepackt, ... und nun wird akustisch langsam ein Schuh draus, aber, ich möchte wirklich davor warnen die Trennung zum Sub zu tief zu legen (wegen der GLZ) und möchte nochmals auf die Gesamtperformance hinweisen, denn mit BR im Subbass (am 10 Zoll Chassis) ist da erheblich mehr drin. So habe ich nun simuliert.
    Gruß Timo, ... ich würde mich jetzt verabschieden, bin aber stiller Mitleser
      • 28520
      Zitat von Slayer667 Beitrag anzeigen
      Ja da bin ich mir sicher!
      Hörst du etwa in der Raummitte (Längsachse)?, denn schon ein W 200 S geht schön laut im Bass. Und meine 4 Al 200 in geschlossen lassen den Hörsessel wackeln.
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 115
        Also nochmal vielen dank für deine Mühe...aber der unterschied ist sehr gering, und optisch gefällt mir das auch nicht!
        Und mach dir mal keine Gedanken um den Bass...ich habe sehr viele Einstellmöglichkeiten an meinem Aktivmodul!
          • 10330
          du scheinst mich nicht zu verstehen, wenn ich auf den Bass eingehe, denn mir geht es nicht um eine neutrale Abstimmung sondern um deutlich mehr Pegel, wenns mal richtig laut werden soll und da verschenkst du mit CB im Vergleich zu BR rund 12 dB bei der Tuningfrequenz, ... Und gerade die modernen Musiktitel, Pop Metal usw. machen rings um 40 bis 80 dB richtig Druck, und da verschenskt du 12 dB Maximalpegel, ... deswegen habe ich es geschrieben, ...
          ich nutze BR richtig häufig wenn es klein und gleichzeitig laut sein soll, und ich bin aber auch Fan von CB wenn ich genügend Membranfläche zur Verfügung habe, ...
          • Slayer667
            • 27.11.2024
            • 115
            Ich verstehe schon was du meinst, aber das hat für mich keine Priorität! Ich habe es am.liebsten wenn man gar nicht merk das da ein Subwoofer ist... wenn es erst auffällt wenn er weg ist!
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 115
              So, da meine Frau jetzt doch eine Surround Anlage im Wohnzimmer will, musste ich umdisponieren, da ich jetzt die AL 130 im Wohnzimmer brauche...
              ​​​​​​Jetzt wird es doch statt 4 AL130 nur ein AL 200
              Ich habe da noch eine kleine Frage:
              In der Simu sieht man eine Senke zwischen 14 und 15khz.... bekommt man die irgendwie weg, bzw hört man das?
              Vielen Dank schon mal....
                • 28520
                Die Senke ist typisch für die G 25, aber stört nicht. Geht weg mit der Ke.....
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 115
                  Ah ok danke!
                  Dann werde ich mal ein profesorisches Gehäuse bauen und testen....
                  Ich werde dann berichten!
                    • 28520
                    Die 14 kHz wirst du sicher nicht hören mit deinen 1025 Jahren. Schon über 40 wird das schwierig.
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 115
                      Hab schon das halbe Jahrhundert...aber hören tu ich noch ganz gut! ​
                        • 1953
                        Wow, der älteste Mensch hier im Forum
                          • 28520
                          Teste mal:
                          https://www.szynalski.com/tone-generator/
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 115
                            Oh wow....ab ca. 13,5 kHz geht's rapide bergab mit dem Gehör.... hätte ich nicht gedacht
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 115
                              So, habe jetzt ein profesorisches Gehäuse für G25WG Al130 Al200 gebaut....und was soll ich sagen? Das klingt wahnsinnig gut... natürlich fehlt jetzt noch der Woofer, aber um den mach ich mir keine Sorgen!
                              Also diese Kombi ist wirklich empfehlenswert! Da kommt genau das raus was ich hören will!
                              Nur eine kleine Frage:
                              Ich habe zwei Weichen gebaut, einmal mit Visaton Bauteilen und einmal mit Monacor Bauteilen!
                              Mir ist aufgefallen das der Mittelton bei den Monacor Bauteilen noch etwas präsenter und besser klingt! Woran kann das liegen?
                              Bei dem Simulationen sieht man eigentlich keinen großen Unterschied!
                              • DanielK78
                                • 11.03.2021
                                • 476
                                Zumindest in der Simu hast einen kleineren Widerstand in der Monacor Weiche.
                                Die Phase zwischen Al130 und G25 ist im Arbeitsbereich auch nicht gut. Kann aber sein das dies nur in der Simu so stattfindet.
