Atlas mit Dappo-WG
 Zeig auch mal das Wasserfall nochmal?Freundliche Grüße
 Na schau einer an wie schnell die Mode nun abklingt… Sieht gut aus.Freundliche Grüße
 Ich hatte den ganzen Kram hinterm Sofa. Das Sofa musste ich einen Meter vorrücken, um dran zu kommen. Am Ende habe ich noch LCR gemessen und war erschrocken. Der Bereich von 100-200 Hz um 6 dB angehoben. Jetzt steht das Sofa wieder da, wo es als Absorber hingehört: An der Wand. Sicherheitshalber habe ich den PA-Verstärker noch auf 80 Hz begrenzt. Und damit alles wieder harmoniert, lasse ich gerade neu einmessen.
 PS: Das Einmessen hat sich gelohnt. Die Anlage spielt Stereo jetzt wieder auf den Punkt. Das war mit der alten Einmessung etwas wischiwaschi. Hab nach der Einmessung wieder alle Speaker auf Small gestellt und die Übergangsfrequenz auf 50 Hz gestellt. Das kann man nicht vor der Messung forcieren.Zuletzt geändert von Norbert; 09.09.2022, 21:42.Kein Plan!
 Das ist noch ein ältere Skizze von meinem Raum:
 Ich nutze den Raum also „quer“, damit es da keine Verständnisprobleme gibt.
 Die 1. und 2. Quermode und die 1. und 2. Höhenmode wird durch die Anordnung der Chassis an der Wand eleminiert. Die Längsmoden durch das „Absaugen“ mit dem hinteren Array.
 Kein Plan!
 Zitat von Norbert Beitrag anzeigenDie 1. und 2. Quermode und die 1. und 2. Höhenmode wird durch die Anordnung der Chassis an der Wand eleminiert. Die Längsmoden durch das „Absaugen“ mit dem hinteren Array.
 Und die Quermode erst gar nicht angeregt wegen der ebenen Wellenfront.
 Die ebene Wellenfront entsteht ja auf Grund der Anordnung.Zitat von squeeze Beitrag anzeigen
 Und die Quermode erst gar nicht angeregt wegen der ebenen Wellenfront.Kein Plan!
 Norbert hatte mich verwirrt wegen "Quermode". Duch die Anordnung auf 1/4 bzw 1/2 auf Front/Rückwand entstehen nur Längsmoden, die man mit DBA SBA oder PEQ vernichtet. Mit PEQ nur an einem Ort.
 Alles gut also.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
 Zitat von Norbert Beitrag anzeigenNachdem mir das mit der Atlas KE mit umgefrickelter Weiche prinzipiell gefallen hat, ich aber den Mittel- Hochtöner Übergang nicht harmonieren konnte, stürze ich mich gleich in das nächste Projekt: Eine Atlas kombiniert mit dem bewährten Mittel- Hochtonteil der Concorde WG
 Ich habe mit Boxsim einen TIW 250 XS mit dem Mittel- Hochtonteil der Concorde WG kombiniert. Ich habe dazu die Boxsim Datei der C-WG, welche Walwal hochgeladen hatte, genommen und die zwei AL 200 gegen einen TIW 250 XS getauscht. Als Weiche für Tiefton- Mittelton habe ich mich an den Vox-Center gehalten und etwas modifiziert. Die zwei AL 200 kann ich nicht löschen. Ist auch mein erstes Mal mit Boxsim
 Wer mag, kann ja mal in die Boxsim-Datei schauen:
 Atlas_Dappo-WG-KE25SC.BPJ
 PS: Hab hier ein kleines technisches Chaos. Boxsim auf einem alten Windows 7 Laptop ohne persönliche Daten von mir. Im Visaton-Forum bin ich gerade mit einem Mac Studio. Krasser könnte der Unterschied nicht sein. Die Boxsim Datei habe ich über einen USB-Stick an den Mac übertragen.
 Was hältst Du den hier von ??
 Angehängte DateienZuletzt geändert von ubix; 11.09.2022, 07:05.Mit Freundlichem Gruß,
 Das weiß ich nicht, wie auch !Zitat von Norbert Beitrag anzeigenWie klingt es?
 Ich habe nur ein bißchen experimentiert, etwas abgespeckt an Bauteilen, die Impedanz erhöht, welche vorher im Bassbereich bei nur 2 Ohm lag, und einen ganz guten F-Gang erreicht.
