Projekt: Schrankbau und passende 3-Wege Boxen
    • 3732
    Ok, jetzt habe ich die Simu auch. Im Prinzip ist sie ok, aber meine Version ist bewußt nicht linear abgestimmt, weil es sonst wegen der breiten Abstrahlung der Kalotte zu hart klingt. Der Phasengang ist bestens, besser als bei mir. Aber mit dem 160 Hz-Dröhnen hat das nix zu tun.
    Ich dachte so, das es , als Nebeneffekt, um den Bereich 150 Hz etwas leiser wird.
    Hatte allerdings auch schon gesehen, das FredSmiling seine recht aufwendig und gut aufgebaute Weiche schon fertig hat, und sicher nicht noch wieder allles mögliche umbauen und herumlöten wollte. Hätte ich dann auch nicht mehr so wirklich Lust drauf.
    Ist ja auch OK, die jetzige Weiche. Hauptsache, der Klang gefällt. Ich experimentiere manchmal ganz gerne etwas mit Boxsim. Manchmal ist es gut, manchmal eher nicht so gut.
    Ich muss mich aber einmal genauer mit der Phasenlage beschäftigen, das verstehe ich nicht immer so wirklich. Was wäre optimal, was nicht optimal?
    Meistens schaue ich nur auf den F-Gang.
      • 3732
      Nee Leute, an den Boxen liegt das nicht. Übrigens kann ich die Simu von ubix nicht öffnen, Boxsim meckert über Fehler...?
      Ich hatte ein Dröhnen durch ein Sideboard, das hinten offen war bei 110 Hz.
      Nach einsetzen von 3 cm Purskin-Absorber als "Rückwand" war das weg...
      Lasse mal Testton laufen und öffne Türen oder was auch immer der Möbel.
      Ich glaube auch nicht, das es an den Boxen liegt. Mein Gedankengang war etwas falsch.
      Das Problem an so einem Dröhnen ist, wenn man einfach den Pegel bei der Frequenz digital oder sonstwie verringert, ist es zwar leiser, aber trotzdem ist ja das Dröhnen im Grunde nicht weg. Man muss schon, wie du es gemacht hast, die Quelle des Dröhnens ausschalten. Sonst hat man eben anstatt einen 160 Hz Originalton ein 160 Hz Dröhnton. Oder ein Frequenzloch in dem Bereich um 160 Hz. Sehe ich jedenfalls so.
      • FredSmiling
        • 17.10.2017
        • 114
        Phase MT zu HT ist besser, da hatte ich Kompromisse gemacht wegen der Absenkung des KE25.
        Ist die Phase TT zu MT im unteren Übergangsbereich nicht so wichtig? Hier ist meine Version einiges näher:
        (Gezeigt die von Ubix, Referenz ist meine)
        Da ich jetzt erst mal alles eingebaut habe, stelle ich eine Änderung der Box zurück. Aber ich glaube die Absenkung von Ubix liegt schon genau in dem Bereich, der in meinem Raum zu Störung neigt. Um nicht alles umbauen zu müssen könnte ich mir später mal folgende leichte Abwandlung vorstellen:
        Die wäre nicht zu aufwändig und würde im entscheidenden Bereich leicht dämpfen und wegen meines kleinen MT Volumens den weiter entlasten.
        Aber erst später nach reiflichem Nachdenken ....
          • 5687
          Mit der Boxsim 1.92 kann ich sie öffnen. Die läuft aber bald ab und ich finde keinen Link zur nächsten Demo.
          Die gibt es bislang auch nur auf meinem Rechner. Der Eingangspost dieses Threads enthält Infos zur Kompatibilität von Boxsim 1.9x: Boxsim 1.90 ist erschienen
            • 28847
            Optimal wäre Phasengleichheit überall, geht aber nicht. Wenn die Phase zweier Chassis im Übergangsbereich identisch oder ähnlich ist, reicht es.
            Schlecht ist es, wenn die Phasengänge sich mit deutlicher Verschiebung kreuzen.
            Bei deiner Weiche ist der MT um die 160 Hz deutlich leiser, es kommt aber auf den Summenpegel an. Mit DSP könnte man mit einem schmalbandigen Filter testen, ob es korrigierbar ist. Wenn es aber Reflektionen sind, nutzt das nix.
              • 28847
              Damals:
              Neue Ergebnisse, hier die Wand mit Boxen (+Sonja). Ein Übeltäter ist das Highboard!
              Aber nur die rechte Seite, die recht leer ist. Mache ich die Tür auf, sinkt die Reso bei 105 Hz von 17 auf 11. Da muss man erst mal draufkommen!!!
              Links hat das Öffnen keine Wirkung. Wahrscheinlich dann, wenn ich es leer räume. Mach ich aber nicht.
              Ich weiß ja, dass zwischen den Boxen nichts stehen sollte, aber das Highboard kann ich nirgendwo anders aufstellen, ohne den Raum zu verhunzen.
              Die Concorde stehen näher zusammen als auf dem Bild. Hörplatz ist vor dem Glastisch, da wird der Sessel hin geschoben.
              Miss mal exakt, wie stark und wo es dröhnt, dann kannst du einen Plattenabsorber bauen, der exakt dort wirkt. Der kann auch hübsch sein.
              Zuletzt geändert von walwal; 27.01.2018, 17:21.
              • FredSmiling
                • 17.10.2017
                • 114
                Bin interessiert an einem Absorber - und da ich eh auch im Bereich Malerei aktiv bin - könnte ich so Absorber als Bild tarnen - oder in den Schränken irgendwo integrieren.
                Wie berechnet man denn einen Absorber für 160 hz?
                Ich werde auch noch mal prüfen, ob ich bei 320 hz vielleicht abgemindert auch noch die Resonanz habe.
                Wenn ich das richtig verstehe, sollte ich checken, wo die Moden der 160hz sind und wo sie wandnah auftreten?
                Ich habe übrigens noch 3 Schränke für das Zimmer zu bauen, womit ich noch einiges beruhigen kann. :-)
                Kann es sein, dass das YPAO des Yamaha auf rechteckige Räume ausgelegt ist und mit meiner Nische nicht so klar kommt? Es arbeitet echt gut, aber immer wenn ich es nutze, ziehen die Höhen leicht nach rechts. Ist schade, da die Stimmen dann nicht so stabil aus der Mitte kommen, wie ohne YPAO - aber dafür sauberer sind.
                • FredSmiling
                  • 17.10.2017
                  • 114
                  Nur mal zur Erläuterung der Grundriss meiner Hörsituation. Wobei ich trotz nahezu quadratischer Gegebenheit und Hall das aktuelle Klang-Ergebnis gar nicht schlecht finde. ;-)
                  Die Boxen hab ich nicht ausgewiesen, die erkennt man, glaube ich.
                    • 28847
                    Die Absorber kannst du hier berechnen:
                    http://www.acousticmodelling.com/multi.php
                    Ist garantiert die Ecke, die stört. Stelle mal Polsterkissen diagonal links in die Ecke und schon ist es besser, wetten?
                    • FredSmiling
                      • 17.10.2017
                      • 114
                      Du hast den Riecher. Die 160 hz habe ich in der Ecke links hinter der Box.
                      Ich habe da noch ein Regalbrett auf 1m50 Höhe.
                      Es dröhnt sowohl unter dem Regalbrett, wie auch links in der Ecke auf gleicher Höhe am meisten.
                      Wenn an der Position des Regalbrett (etwas tiefer) ein länglicher Hängeschrank ist (der da hin soll), wird die Resonanz sich dann darunter befinden oder ist es dann dort kompensiert?
                      Interessanter Weise habe ich genau in der anderen Ecke (rechts) ein Tiefbassdröhnen entdeckt. Frequenz habe ich noch nicht gemessen. könnte also an zwei Stellen was tun.
                        • 28847
                        Das Brett macht gar nix, der Hängeschrank wird die Frequenz ev. verschieben. Kannst du einen Absorber in die Ecke stellen oder den Schrank mit Absorber versehen?
                        • FredSmiling
                          • 17.10.2017
                          • 114
                          Ich habe gute Möglichkeiten den Absorber zu integrieren. Verstehe nur diese Helmholtzberechnungen nicht wirklich gut.
                          Eine Pflanze soll auch in die Ecke. Kann die auch etwas helfen?
                            • 28847
                            Pflanze nützt nichts. Das hat mit Helmholtz nichts zu tun, es ist ein Plattenabsorber. Luftdichter Kasten, gefüllt mit Steinwolle, als Front eine Platte mit abgestimmter Masse. Testton drauf, Masse ändern, bis es passt.
                            • FredSmiling
                              • 17.10.2017
                              • 114
                              Ich dachte so ein Absorber sei ein Kasten mit Loch wie beim Bassreflex...
                              Ich könnte was mit einer Grundfläche von ca. 1 meter x 20-30 cm integrieren aber nur ganz flach.
                              Geht da auch was?
                              Wie ich das mit Masse der Platte beeinflussen kann weiss ich nicht.
                              dünne Spanplatte und dann?
                              Bin blutiger Helmholtzamatör.
                                • 28847
                                Das bringt nur wenig. 5 cm Tiefe ist Minimum.
                                https://www.baunetzwissen.de/akustik...sorbern-147729
