Forumsbox - die Planung
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Vorschlag
    Heute war es ja relativ Ruhig. Ich hab mal was simuliert.
    1. Eine 3 wege Standbox. W200s,W170s,G20SC
    Nach dem Auftrennen des TT Zweiges ( Den TT könnte man auch Aktiv betreiben )und dem Überbrücken oder zuschalten von Bauteilen erhält man
    2. Eine 2-Wege Regalbox ( Für ein Wandbox müsste man mehr machen )
    Ist nur ein Schuß in die Richtung, wie ich es mir vorstellen könnte.
    Preislich sollten die Bauteile im Rahmen liegen.
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 819
      Also nur falls Du Zeit und Lust hast - wir würden alle nicht dümmer davon
      Hallo Martin,
      ich werde das in den kommenden Tagen in Angriff nehmen, versprochen. Neben meinem Beruf hab ich zur Zeit auch noch die Handwerker im Haus, also bitte nicht böse sein wenn ich nicht prompt liefere.
      Und deshalb bitte auch nicht böse sein wenn ich keine Sonogramme liefere. Zumal es je nach Einbausituation ohnehin nicht 1:1 auf die Forumsbox übertragbar wäre. Es sollte ja auch nur als Anregung gedacht sein, dass der SC10N im WG durchaus einen Versuch wert ist.
      Grüße Ralf
      • kmm
        kmm
        • 11.05.2011
        • 915
        Zitat von LUI
        Meine Beitel schärfe ich ja mit der Flex, weil es schnell gehen muss.
        hallo Lutz,
        klaro, du versenkst Chassis ja au mit Oberkäse und stichst den Beitel nicht. Bei welcher Anlassfarbe is denn der Beutel scharf?
        mfg Mi
        Zuletzt geändert von kmm; 10.10.2014, 10:53.
        • Lui
          Lui
          • 31.05.2007
          • 598
          Zitat von kmm Beitrag anzeigen
          hallo Lutz,
          klaro, du versenkst Chassis ja au mit Oberfräse und stichst den Beitel nicht. Bei welcher Anlassfarbe is denn der Beutel scharf?
          mfg Mi
          Muss richtig blau sein
          • kmm
            kmm
            • 11.05.2011
            • 915
            wird schon lackiert oder warum hört ma nix mehr?
            mfgm
            • Cpt. Jack Sparrow
              • 12.09.2013
              • 1329
              Lackieren? Wir hören schon.
              Nee Spaß. Nächster Stichtag ist doch erst morgen.
              Meine Lautsprecher:
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1329
                Es gibt Neuigkeiten!
                4 von 5 Jurymitglieder haben Rückmeldung gegeben. Hier sind die Chassis:
                Version 1:
                FRS 8 M und WS17E. Preislich absolut unschlagbar: die Chassis würden gerade mal 78,24€ pro Lautsprecher-Paar kosten.
                Version 2:
                SC10N, FR10 und W250S. Hier schlagen die Chassis mit 236,02 € pro Paar zu Buche.
                Version 3:
                SC10N im WG, SC13 und W200S. Mit 248,26€ verbrauchen die Chassis pro Paar die Hälfte des Budgets.
                Version 4:
                SC10N im WG, SC13 und 2xW200S. Mit 364,08€ sind die Chassis hier am teuersten.
                Sobald das letzte Jury-Mitglied sich gemeldet hat, schiebe ich den letzten Vorschlag nach.
                Beste Grüße,
                der CPT.
                Meine Lautsprecher:
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Wird dann darüber abgestimmt? Oder wie läuft das?
                  Ich bin für Version 4!^.^
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1329
                    Ja, eine öffentliche Abstimmung wäre mir am liebsten, ich weiß aber noch nicht, wie wir das umsetzen könnten. Schauen wir mal.
                    Ein Nummer größer entsteht bei mir gerade:
                    Center GF200+W130S+SC10N
                    Fronts: TIW250XS, W170S und DSM25FFL (evtl im WG)
                    Wenn es fertig ist, kannst du ja mal vorbeikommen.
                    BTW: Ja. Die gefällt mir auch am besten.
                    Meine Lautsprecher:
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Ne Mischung aus dem ganzen wäre auch nich schlecht..z.B.:
                      SC10N + FRS8M + W170S / W200S (~130 / 160 € das Paar)
                      SC10N + SC13 + W25E (~130 € das Paar)
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1329
                        Wenn wir jetzt wieder anfangen zu mischen, werden wir nie fertig.
                        Sag mal, welche Version du bevorzugen du würdest.
                        Meine Lautsprecher:
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Version 2: kleinerer Mitteltöner = geringere Bündelung + 250er Bass = mehr Tiefgang / Tiefere Trennfrequenz Subwoofer
                          Zudem muss hier nicht so sehr an der Weiche gespart werden wie bei Variante vier... Die High-End Variante könnte man hier vollständig mit Luftspulen und mehr MKTs statt Elkos beim MT bauen
                          Und für Studenten und Schüler sollte es mit Low-Cost Weiche doch unter 350 € komplett inkl. Gehäuse machbar sein
                          • Masuuk
                            • 24.11.2009
                            • 657
                            Die Einladung nehme ich gerne an.
                            Man könnte in der Theorie auch einfach über jede Komponente abstimmen lassen.
                            Abstimmung Hochtöner: FRS8M;SC10N;SC10n+WG
                            Abstimmung Mitteltöner; FRS8M;SC13 usw...
                            Als Abstimmung würde ich jeweils ein Thread starten, der nach einer gewissen Zeit geschlossen wird. Nur menschen mit mehr als 10 Posts dürfen abstimmen. ^.^
                              • 28418
                              Da kommt nix dabei raus - die Chassis müssen in der Kombination passen.
                              Z.B. passt der SC 13 mit Waveguide gut zum SC 10. 0hne WG nicht, usw.
                              • Cpt. Jack Sparrow
                                • 12.09.2013
                                • 1329
                                Da besteht das Risiko, dass man nicht zueinander passende Komponenten bekommt oder das der Preisrahmen gesprengt wird.
                                Ich habe die vorgeschlagenen Chassis im Thread herausgesucht und jeder von uns (Jury) hat aus den vorgeschlagenen Treibern etwas zusammengestellt. Und zumindest drei von uns sind echte Cracks auf diesem Gebiet. Ich denke, so ist die Chance am höchsten, dass etwas sinnvolles dabei raus kommt.
                                Meine Lautsprecher:
