Forumsbox - die Planung
    #151
    Ob man's glaubt oder nicht, man kann Fasen sogar mit 'nem ordentlichen Handhobel anlegen.
    Und es gibt auch Boxen, bei denen die Chassies nicht versenkt sind.
    Die "normalen" Ausschnitte kann man auch per Stichsäge erstellen.
    Ob die nun wirklich einwandfrei kreisrund sind, interessiert doch beim fertigen Objekt eh keinen mehr.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      #152
      Man kann einen Treiber oder ein WG auch anders versenken: durch Aufdopplung der Schallwand - einfach eine 5mm MDF mit größeren Ausschnitten auf die eigentliche Schallwand leimen.
      Zitat von yoogie
      Btw: Es ist interessant, was alles an Vorschlägen kommt und was hinter der Bühne an Mails und PN's passiert.
      Ja, das kann ich bestätigen.
      @WE-Ha: da braucht es dann aber Erfahrung, einen Hobel und eine ruhige Hand. Und da sind ein paar Dinge dabei, die man eben nicht kaufen kann.
      Meine Lautsprecher:
        • 5982
        #153
        @We-Ha: Stimmt auffallend.
        Muß man aber auch haben und handhaben können.
          #154
          Ich denke, das ist bei einer Oberfräse nicht anders und ausserdem in der Tendenz erst einmal gefährlicher.
          Das Aufdoppeln der Schallwand setzt aber auch gleiche "Versenktiefen" vorraus.
          Nicht alle Chassiesränder sind gleich stark.
          Da muss dann wieder mit Unterlegen/Ausgleichen gearbeitet werden.
            • 5982
            #155
            Bin ja schon still...
            • core
              • 09.07.2013
              • 137
              #156
              Da empfiehlt sich mehrfach aufzudoppeln (3mm HDF)...auch wenn es natürlich immer etwas zu tief oder nicht ganz tief genug wird. Sieht allemal besser aus, als gar nicht zu versenken. Das sollte wirklich jedem Anfänger möglich sein
              EDIT: Auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, finde ich SC10 mit Waveguide auch spannend!
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                #157
                Zitat von yoogie
                OK, ich sehe ja sofort ein, daß nicht jeder ein Werkzeugnarr ist und einen Sägetisch haben will, kann, darf. Aber eine Oberfräse würde ich schon voraussetzen, wenn man eine Box in DIY bauen will. Die erschwinglichen 40€ Teile reichen ja erst mal. Ein einfacher Fräszirkel ist schnell gemacht und auch Voraussetzung. Oder im Bekanntenkreis rumfragen.
                Dann habe ich es falsch verstanden...ich dachte "Forumsbox" ist eine Box vom Forum für alle (so wie die Visaton-Bauten in Heimwerkerzeitschriften) und nicht vom Forum für's Forum. Weil das ist ja an sich schon jede Box die hier vorgestellt wird - die kann mit entsprechenden Werkzeugen jeder hier im Forum nachbauen.
                Soll die Forumsbox also nicht von jedem Schüler/Studenden/Heimwerker nachgebaut werden können?
                  • 5982
                  #158
                  Dann habe ich es vielleicht falsch verstanden.
                  Aus dem Forum für alle sollte schon sein.
                  Dann werden wir sehen, was bei rum kommt.
                  Und jetzt bin ich wirklich still und werde erst dann wieder was tun, wenn ich muß
                  • kmm
                    kmm
                    • 11.05.2011
                    • 915
                    #159
                    eine Oberfräse besitze ich seit ca. 15+? Jahren. Außer einen Haufen Dreck
                    habe ich damit bis heute noch nicht "produziert". Und Dreck ist genau der
                    Punkt warum dieses Werkzeug bei mir im Schrank bleibt.
                    Und siehe Zitat "ob man's glaubt oder..": ich glaubs weil ichs auch so mache
                    - und manchmal sogar mit ner Raspel.
                    Der Höhepunkt: Chassiseinfräsungen mache ich (wenn ichs mache) mit Stechbeitel.
                    Der muß dann aber so scharf wie ne Rasierklinge sein bzw. man muß in
                    der Lage sein diese Schärfe mittels diverser Abziehsteine ständig "herzustellen".
                    Ansonsten gilt: haut euch nicht die Köpfe ein. Unterschiedliche Meinungen
                    sind dazu da daß man sie hat
                    mfgm
                    • Masuuk
                      • 24.11.2009
                      • 657
                      #160
                      Es wäre auch möglich die Bauanleitung mit fundierten und gut bebilderte Tipps, Alternativen usw. zu schmücken. Dann ist der Nachbau auch weniger schwer und frustrierend.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        #161
                        Na ein Hallo nach Erfurt erstmal.
                        Die neuen Bauanleitungen von Visaton sind da doch schon recht vorbildlich. Aber so wie ich unseren "Gehäusespezi" in der Jury kenne, räumt der schon die Karte der Kamera auf und lädt die Akkus. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es dann im Forum Gehäusebau eine fundierte Bauanleitung geben wird.
                        Beste Grüße,
                        der Cpt
                        Meine Lautsprecher:
                          • 4508
                          #162
                          Beste Grüße,
                          der Cpt
                          Moin Cpt,
                          es wird sich aber niemand extra Werkzeug kaufen, nur um eine Box nach zu bauen, denke ich...
                          Eher wirde derjenige die gehäuse bei einer CNC-Fräserei seiner Wahl in Auftrag geben.....
                          • Lui
                            Lui
                            • 31.05.2007
                            • 602
                            #163
                            mfgm
                            Meine Beitel schärfe ich ja mit der Flex, weil es schnell gehen muss.
                            Grüße Lutz
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              #164
                              Zitat von jhohm
                              Moin Cpt,
                              Wenn es eine Box waere, die man so nicht kaufen kann, dann vielleicht schon. Das vorgestellte Konzept entspricht dem allerdings nicht.
                                • 4508
                                #165
                                Markus, ich weis es wirklich nicht.
                                Ich denke, viele menschen wohnen in einer Wohnung mit Familie, können also nicht viel dreck machen und haben wenig Zeit. Nur eingeschränkten Gartenzugang, und noch wichtiger, einen Haushaltsvorstand -> Frau, der gegenüber sich Mann rechtfertigen muß, warum die Box plötzlich so teuer geworden ist und was mann mit dem ganzen extra gekauften Werkzeug machen wolle...
                                - So stelle ich es mir vor, wenn ich so aufmerksam im Kollegenkreis rumhöre..
