Vox 301 Center Oval
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1395
    Hast recht viel ist das nicht, ich meine das andere habe ich aber joa.
    Weniger Bauteile in der Weiche bringen auch weniger Phasenverschiebungen.
    den 1Ohm Widerstand will ich hier und auch in den Concorde umbauen, möchte da gerne 2 Widerstände haben gibt aber nur 2,2 ohm.
    Also 1,1 gesamt denke da sist zu vernachlässigen oder?
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 28890
      Absolut
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1395
        So mir ist aufgefallen das ein gf200 eingesetzt ist in deiner BPJ. Zudem finde ich bei den aktiven Filtern den Hochpassfilter nicht für die Al vllt bin ich auch blind :-)
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1395
          SO hier habe den tiw 300 drinne und die Weiche angepasst, die Filter sidn auch ganz anders nun 220hz Übergang uvm. guck mal rüber aber so passt es und die DSP Kanäle so bekomme ich hin.
          Letzendlich Messen und einstellen wie immer aber SImulation hilft ja auch. PS Gehäuse war ja auf Center soweit ich weiß hinterlegt.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28890
            Der TIW 200 kam aus deiner Simu . Und die Boxsimdatei wäre sehr hilfreich.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1395
              Ach mist hatte ich vergessen.
              Morgen lade ich Sie hoch.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 28890
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1395
                  Da ist Sie, ich habe andere aktive FIlter und auch und Hauptpegel, guck mal rüber und ändere gerne Filter und oder Weiche :-)
                  PS: Habe 6 Filter für den TIW und 6 für die AL/KE.
                  Mit trick kann man im Bass und im Hochton auch noch 6 Eingangs Filter nutzen, es muss nur weit genug auseinander liegen damit nicht die AL bei Bass Einstellungen oder umgekehrt beeinträchtigt werden. Demzufolge stehen 18 aktive EQ zur Verfügung, Hoch und Tiefpassfilter sind separat.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                    • 28890
                    Genehmigt. Wenn du delays setzen kannst, die Phase TT-MT etwas zusammenbringen. Ist aber auch so akzeptabel.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1395
                      Achse dazu sei noch gesagt der tiw sitzt ca 10cm weiter hinten als die ke und al siehe Bild. In der Simu natürlich nicht berücksichtigt.
                      In welche Richtung meinst du?
                      Ja delay geht in 1cm oder gar 1mm schritten.
                      Was schlägst du vor?
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 28890
                        Den Versatz nach hinten kannst du simulieren, indem du den TIW aus dem gemeinsamen Gehäuse wegklickst und dann 10 cm nach hinten versetzt. Die Phase wird schlechter. Gib den MT-HT 1 ms Delay dann ist gut und du kannst den Filter von 220 auf 200 setzen. Klar?
                        Vox301 Center WG Aktiv delay.BPJ
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1395
                          Auf 200hz ok
                          1ms delay für alle und ke.
                          Check verstanden.
                          Der Widerstand war1 ohm hab nun 2x2 also 1,1 gesamt mach ich bei den concorde nun auch so und bestelle dann die Teile.
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1395
                            Hier das Finale, die Wiederstanswerte der SPulen waren noch falsch. Delay 1,0 passt alles andere verschlimmert eher. Der Widerstand im MT Bereich und die erste Spule im HT inkl. dem Widerstand sind zur Concorde anders, hatte mal getestet aber omg das wird dann nix, das muss so bleiben liegt vermutlich an der Breiten Schallwand und dem deutlich kleineren Volumen für die AL.
                            Trotzdem ist es nun schon fast eher ein Concorde Center :-).
                            Achja die Spulen was halten die eigentlich aus an Watt? Noch sind sie heile :-)
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28890
                              Die Spulen reichen aus. Bei meinen Connies habe ich allerdings Spulen mit dickerem Draht genommen, wollte sicher gehen und hatte welche auf Lager.
                              Auch wenn solche mit dünnem Draht nicht verkokeln, sie werden wärmer und verschieben die Abstimmung.
                              Zuletzt geändert von walwal; 22.06.2024, 10:13.
                                • 28890
                                Einige Beispiele:
                                Induktion0.3 mH
                                Gleichstromwiderstand0.24 ohms
                                Belastbarkeit 300 watts
                                Induktion0.35 mH
                                Gleichstromwiderstand0.40 ohms
                                Belastbarkeit200 watts
                                Induktion0.8 mH
                                Gleichstromwiderstand0.43 ohms
                                Belastbarkeit300 watts
