Mit zwei Leuten geht es wohl auch so noch. Einer hält das Chassis, der andere schraubt. Ich war alleine, da ging es nicht anders. Der Luftverschieber hing auf dem Gummiring und war nicht hochzubewegen. An der Sicke wollte ich den verständlicherweise nicht hochheben, wenn die reißt war es das. Die Teile wachsen nicht auf Bäumen und sind außerdem leider schon ausgestorben. Davon könnte ich noch ein paar vermitteln....
Da war hinlegen das kleinere Übel. Selbst dann muß man den schon an der Sicke anheben und drehen, das geht aber schnell vorbei.
Moment mal, ich habe Schallwanddopplung und bündig versenkten Treiber, Du nicht, oder?
Dann kannst Du den einfach am Rand anheben und festschrauben.
Ich habe meinen Luftverschieber auch entkoppelt angeschraubt (bei mir im Boden, schwimmender Trockenestrich aus Holz). Hab dazu diese Gummischrotmatten genutzt (wie z.B unter Waschmaschiene kommen). Also auf Boden Gummistreifen, darauf Holzleisten geschraubt. Dann wieder Gummimatte auf Holzlatte und daruaf Sub gestellt und in Holzleite geschraubt.
Ja, die waren verschraubt. Je 2 Winkel an der Wand, 2 am Gehäuse. Mit Langlöchern zum Längenausgleich, damit nichts verspannt ist.
Die sind nicht böse, die massieren nur alles mit Leichtigkeit, selbst die Sitze
war die alte Version auch mit der Wand verschraubt? Ich kann mich nicht mehr genau errinnern, aber war dein Raum nicht mit dem Rest vom Haus verbunden? Ich frage nur, weil ich das von unseren Anlagen im Betrieb kenne. Wenn die nicht entkoppelt sind, dann hört/spürt man die Vibrationen in der ganzen Firma. Und deine Subwoofer sehen echt böse aus.
Sieht man doch in #395.
Viele Innenteiler mit Öffnungen drin, so daß Streben entstehen. Abstand höchstens 20 cm jeweils. An den Seitenteilen von innen 12 cm breite Versteifungen. Sonst nichts, keine Dämpfung weil das Volumen schon genau stimmt, keine anderen Maßnahmen.
Die Gehäuse rühren sich nicht, sind auch mit der Wand verschraubt, weil nicht so tief, aber hoch.
Bis jetzt war jeder Besucher sehr angetan von den Subs.
Reschpekt!
Wie versteifst du sie? Machst du noch zusätzliche Dämmmaßnahmen?
Hintergrund: Die Klangverbesserung meiner Solo20 schiebe ich ja u.A. auf die gedämmten Wände. Bei so großen Monsterboxen wäre das vermutlich doppelt sinnvoll (aber auch massiv aufwändig).
2 kleine 200 liter Subs sind fertig gefräst.
Teilkreise mit Einschlagmuttern, Polklemmenbohrungen und Befestigung für die Wand nebst Warnex sind die nächsten Schritte.
1 Woche also noch...
Wenn dich die Chassi interessieren kannst du dich auch mal in meinem Thread umschauen (kleine Labelle Wohnkino)
BG20 modifiziert (luftduchlässige Dustcap und bei den älteren gebrauchten Sicke beschichten) funktioniert als MT in der Belle genau so gut wie der B200. Abstriche gibts nur in der Optik, die Weiche muss natürlich angepasst werden!
Mit der DSM im WG bin ich ebenfalls vollends zufrieden
Gruß Nils
Danke yoogie. Das geschlossene Konzept gefällt mir ganz gut. Die Big Belle hab ich mir angesehen. Erinnert mich etwas an Big Ben.
Die Optik der Querbelle spricht mich an. Den BG20 könnte ich mir vorstellen anstelle des B200.
Und die Dsm25ffl anstatt der Ke25sc.
Vielleicht wird die Weiche mal veröffentlicht. Eventuell als Boxsim. Würde dann mal versuchen was möglich wäre.
