Vielleicht hab ichs übersehen, aber warum hast Du den Lautsprecher mit Bitumen eingepinselt?
Projekt: Atlantis
Vollkommen überflüssig.Zitat von XtremeHunter Beitrag anzeigen..........
Derzeit überlege ich noch ob ich nochmal 1 Liter vom MT-Gehäuse opfere und von innen auch noch Bitumen und Fliesen anbringe... Was sagt ihr dazu?
........„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Damit das Sandwich besser haftet.Zitat von m.brumbaer Beitrag anzeigenHallo
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20001„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alles klar, dann bleibts so!Zitat von walwal Beitrag anzeigenVollkommen überflüssig.
@m.brumbaer:
Richtig da kommen Fliesen und im unteren Teil Holzplatten drauf. Die Dünne schicht die im Moment drauf ist(ist jetzt übrigens schön ausgetrocknet und ausgedünstet) ist nur der haftvermitler. Jetzt kommen nochmal rund 4mm Bitumen zur Dämmung drauf. Darauf kommen dann die Fliesen und das hält Bombenfest!"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Walter Röhrl
also ich nehme immer die rauhe seite. die bitumenbahnen werden schön heiß gemacht und dann kleben die auch ordentlich.Zitat von m.brumbaer Beitrag anzeigenAch und da drauf sollen nun Fliesen? Und die sollen nur von sonem bisken Teer dauerkaft halten?
...und dann die Fliese mit der glatten Seite.......
Jetzt hab ich alles da und dann so ein Wetter... Viel zu kalt um das Bitumen gescheit zu verarbeiten
Abwarten und Tee trinken ist angesagt. Hoffentlich wirds nächste Woche wieder ein bisschen wärmer...
Die Schallwand ist bestimmt auch bald da.
Zwei Fragen noch:
Die Öffnungen für die BR Rohre... Vor oder nach dem Furnieren fräsen?
und hat vielleicht jemand die Stereo 09/06 da? Der Testbericht der Atlantis intressiert mich brennend
Walter Röhrl
Immer erst furnieren, dann fräsen. Aber vorher eine Probefräsung an Abfallholz machen.
Ich kenne nur den Auszug aus dem Test und die Punktewertung.
http://www.visaton.de/de/testbericht...tlantis_2.html„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich hab immer noch ein bisschen Angst vor dem FurnierenZitat von walwal Beitrag anzeigenImmer erst furnieren, dann fräsen. Aber vorher eine Probefräsung an Abfallholz machen.
Beim Furnier muss ich mich demnächst entscheiden zwischen ind. Apfel und europ. Kirsche...
Die Fräsungen werde ich wohl bei einem Tischler machen lassen, mangels OF...
Jop den Auszug kenn ich auch
Walter Röhrl
Ja, das furnieren ist nervenaufreibend. Mit deiner nicht vorhandenen Ausrüstung ist Kontaktkleber optimal, das schrieb ich ja schon mal.
Furnier fügen, wenn nötig, dann am besten zu zweit aufleimen. Falls es Risse/Spalten gibt, mit passendem Holzwachs (2,30 Euro) füllen. Mit Hartwachsöl ist die Endbehandlung am einfachsten. Ich habe so mein Geländer im Wohnzimmer furniert. 4 m lang, etwa 10 cm breit, insgesamt 12 Fläche in dieser Länge plus 30 Rundstäbe. Ging prima, wobei die Rundstäbe grenzwertig waren.
So sah es aus:„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ja genau, die Pattex Methode sah ganz gut aus. Aber beim Fügen mache ich mir große Sorgen. Mal schaun wie ich das am besten hinbekomme...Zitat von walwal Beitrag anzeigenJa, das furnieren ist nervenaufreibend. Mit deiner nicht vorhandenen Ausrüstung ist Kontaktkleber optimal, das schrieb ich ja schon mal.
Furnier fügen, wenn nötig, dann am besten zu zweit aufleimen. Falls es Risse/Spalten gibt, mit passendem Holzwachs (2,30 Euro) füllen. Mit Hartwachsöl ist die Endbehandlung am einfachtsten. Ich habe so mein Geländer im Wohnzimmer fuurniert. 4 m lang, etwa 10 cm breit, insgesamt 12 Fläche in dieser Länge plus 30 Rundstäbe. Ging prima, wobei die Rundstäbe grenzwertig waren.
Ergibt das Öl auch diese leicht Matte Oberfläche? Möchte eigentlich keine glänzende Oberfläche haben.
Ein 4m Langes Geländer
Walter Röhrl
Ja, das Hartwachsöl von Clou habe ich genommen, wie bei "Katja",
das wird aufgetragen und nach 1 Tag mit einem Lappen abgerieben, dabei wird es seidenmatt. Der Vorteil gegenüber Lack: Preiswerter, schneller, Macken können sofort ausgebessert werden.
Zum Fügen kaufe dir einen Furnierschneider.
Lege die Furniersteifen paarweise übereinander, langes Lineal oder gerade Leiste drauf und durchsägen. Aufklappen und mit Klebeband (festes weißes) verbinden. Ist einfach. Nach dem furnieren Klebeband abziehen, Flächen in Faserrichtung schleifen. Hartwachsöl am besten mit feiner Stahlwolle einreiben, das glättet noch mal.
Mit dem Furnierschneider kannst du auch das überstehende Furnier exakt abschneiden:
Na das Hartwachsöl sieht doch lecker aus
So werd ich das machen.
Aber bis dahin, dauert es noch ne weile. Die Front muss ja auch erstmal lackiert werden, wenn sie hier ist...
Furnierschneider bestelle ich gleich die Woche noch.
Wäre die hier ok? http://www.feinewerkzeuge.de/G300390.htm
Das mit dem Fügen klingt vernünftig. Ich hoffe das klappt so.
Jetzt sind erstmal wieder ein paar bestellungen dran.
Innenverkabelung, Polklemmen, Farbe, Furnier...
Aber heute gehts erstmal raus, dass wetter geniessen!
Walter Röhrl
Die Schallwände von Speakerspace sind da!
Super Verarbeitung, an 1-2 Ausschnitten minimalst zu eng, aber das lässt sich mit ein Schleifarbeit beheben. Ansonsten Top Qualität, schnelle bearbeitung, gute Beratung, was will man mehr! Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, in Zukunft werde ich eventuell gleich das geschnittene Holz bestellen...
und einmal mit Rahmen:
Zuletzt geändert von XtremeHunter; 08.03.2010, 17:16."Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Walter Röhrl
