Projekt: Atlantis
  • m.brumbaer
    • 11.11.2005
    • 425
    #136
    Vielleicht hab ichs übersehen, aber warum hast Du den Lautsprecher mit Bitumen eingepinselt?
    Gruß brummi
      • 28952
      #137
      Zitat von XtremeHunter
      Derzeit überlege ich noch ob ich nochmal 1 Liter vom MT-Gehäuse opfere und von innen auch noch Bitumen und Fliesen anbringe... Was sagt ihr dazu?
      Vollkommen überflüssig.
        • 28952
        #138
        Damit das Sandwich besser haftet.
        • m.brumbaer
          • 11.11.2005
          • 425
          #139
          Ach und da drauf sollen nun Fliesen? Und die sollen nur von sonem bisken Teer dauerkaft halten?
          Also Bitumenmatten , mit doppelseitigem Klebeband und dann die Fliese mit der glatten Seite, könnt ich mir vorstellen.
          Klärt mich auf. Was hab ich nicht verstanden?
          Gruß brummi
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            #140
            Alles klar, dann bleibts so!
            @m.brumbaer:
            Richtig da kommen Fliesen und im unteren Teil Holzplatten drauf. Die Dünne schicht die im Moment drauf ist(ist jetzt übrigens schön ausgetrocknet und ausgedünstet) ist nur der haftvermitler. Jetzt kommen nochmal rund 4mm Bitumen zur Dämmung drauf. Darauf kommen dann die Fliesen und das hält Bombenfest!
            Walter Röhrl
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              #141
              ...und dann die Fliese mit der glatten Seite....
              also ich nehme immer die rauhe seite. die bitumenbahnen werden schön heiß gemacht und dann kleben die auch ordentlich.
              • XtremeHunter
                • 25.11.2009
                • 639
                #142
                Jetzt hab ich alles da und dann so ein Wetter... Viel zu kalt um das Bitumen gescheit zu verarbeiten Abwarten und Tee trinken ist angesagt. Hoffentlich wirds nächste Woche wieder ein bisschen wärmer...
                Die Schallwand ist bestimmt auch bald da.
                Zwei Fragen noch:
                Die Öffnungen für die BR Rohre... Vor oder nach dem Furnieren fräsen?
                und hat vielleicht jemand die Stereo 09/06 da? Der Testbericht der Atlantis intressiert mich brennend
                Walter Röhrl
                  • 28952
                  #143
                  Immer erst furnieren, dann fräsen. Aber vorher eine Probefräsung an Abfallholz machen.
                  Ich kenne nur den Auszug aus dem Test und die Punktewertung.
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    #144
                    http://www.visaton.de/de/testbericht...tlantis_2.html
                    Ich hab immer noch ein bisschen Angst vor dem Furnieren
                    Beim Furnier muss ich mich demnächst entscheiden zwischen ind. Apfel und europ. Kirsche...
                    Die Fräsungen werde ich wohl bei einem Tischler machen lassen, mangels OF...
                    Jop den Auszug kenn ich auch
                    Walter Röhrl
                      • 28952
                      #145
                      Ja, das furnieren ist nervenaufreibend. Mit deiner nicht vorhandenen Ausrüstung ist Kontaktkleber optimal, das schrieb ich ja schon mal.
                      Furnier fügen, wenn nötig, dann am besten zu zweit aufleimen. Falls es Risse/Spalten gibt, mit passendem Holzwachs (2,30 Euro) füllen. Mit Hartwachsöl ist die Endbehandlung am einfachsten. Ich habe so mein Geländer im Wohnzimmer furniert. 4 m lang, etwa 10 cm breit, insgesamt 12 Fläche in dieser Länge plus 30 Rundstäbe. Ging prima, wobei die Rundstäbe grenzwertig waren.
                      So sah es aus:
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        #146
                        Furnier fügen, wenn nötig, dann am besten zu zweit aufleimen. Falls es Risse/Spalten gibt, mit passendem Holzwachs (2,30 Euro) füllen. Mit Hartwachsöl ist die Endbehandlung am einfachtsten. Ich habe so mein Geländer im Wohnzimmer fuurniert. 4 m lang, etwa 10 cm breit, insgesamt 12 Fläche in dieser Länge plus 30 Rundstäbe. Ging prima, wobei die Rundstäbe grenzwertig waren.
                        Ja genau, die Pattex Methode sah ganz gut aus. Aber beim Fügen mache ich mir große Sorgen. Mal schaun wie ich das am besten hinbekomme...
                        Ergibt das Öl auch diese leicht Matte Oberfläche? Möchte eigentlich keine glänzende Oberfläche haben.
                        Ein 4m Langes Geländer
                        Walter Röhrl
                          • 28952
                          #147
                          Ja, das Hartwachsöl von Clou habe ich genommen, wie bei "Katja",
                          das wird aufgetragen und nach 1 Tag mit einem Lappen abgerieben, dabei wird es seidenmatt. Der Vorteil gegenüber Lack: Preiswerter, schneller, Macken können sofort ausgebessert werden.
                          Zum Fügen kaufe dir einen Furnierschneider.
                          Lege die Furniersteifen paarweise übereinander, langes Lineal oder gerade Leiste drauf und durchsägen. Aufklappen und mit Klebeband (festes weißes) verbinden. Ist einfach. Nach dem furnieren Klebeband abziehen, Flächen in Faserrichtung schleifen. Hartwachsöl am besten mit feiner Stahlwolle einreiben, das glättet noch mal.
                          Mit dem Furnierschneider kannst du auch das überstehende Furnier exakt abschneiden:
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            #148
                            Na das Hartwachsöl sieht doch lecker aus So werd ich das machen.
                            Aber bis dahin, dauert es noch ne weile. Die Front muss ja auch erstmal lackiert werden, wenn sie hier ist...
                            Furnierschneider bestelle ich gleich die Woche noch.
                            Wäre die hier ok? http://www.feinewerkzeuge.de/G300390.htm
                            Das mit dem Fügen klingt vernünftig. Ich hoffe das klappt so.
                            Jetzt sind erstmal wieder ein paar bestellungen dran.
                            Innenverkabelung, Polklemmen, Farbe, Furnier...
                            Aber heute gehts erstmal raus, dass wetter geniessen!
                            Walter Röhrl
                              • 28952
                              #149
                              Die Furniersäge ist genau richtig!
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                #150
                                Die Schallwände von Speakerspace sind da!
                                Super Verarbeitung, an 1-2 Ausschnitten minimalst zu eng, aber das lässt sich mit ein Schleifarbeit beheben. Ansonsten Top Qualität, schnelle bearbeitung, gute Beratung, was will man mehr! Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, in Zukunft werde ich eventuell gleich das geschnittene Holz bestellen...
                                und einmal mit Rahmen:
                                Zuletzt geändert von XtremeHunter; 08.03.2010, 16:16.
                                Walter Röhrl
