Projekt: Atlantis
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1494
    Jürgen, genau so hatte ich es auch schon vorgeschlagen. War aber mehr ein Hirngespinst als Erfahrung und Wissen im Lautsprecherbau
    Das kann dann auch ein schöner Center werden!
      • 28670
      ..... im direkten Vergleich zur Aria ist mir allerdings aufgefallen, dass der Ti100 den Sprachbereich eine kleine Wenigkeit besser wiedergab...
      Nach meinen Erfahrungen mit param. EQ behaupte ich: Wenn man beide misst und entzerrt, klingen sie exakt gleich. Das wurde schon bei anderen Chassis nachgewiesen. Übrig bleibt nur das etwas andere Bündelungsverhalten.
      Zitat von Pansen Beitrag anzeigen
      Jürgen, genau so hatte ich es auch schon vorgeschlagen. War aber mehr ein Hirngespinst als Erfahrung und Wissen im Lautsprecherbau ...
      Gibt es da einen Unterschied?
      • XtremeHunter
        • 26.11.2009
        • 639
        Sieht aber bestimmt klobig aus
        Von der optik her, wäre eine 3. Atlantis irgendwie schöner... Ob es machbar ist (hinter die Leinwand, natürlich gemessen und angepasst) ist die andere Frage...
        Inwiefern wäre die Weiche denn bei deinem Vorschlag anzupassen?
        Wie sieht es mit einem AL170 und dem BR Rohr auf der anderen Seite aus? Würde die Gehäusegröße nochmal deutlich reduzieren...
        Walter Röhrl
          • 28670
          Der Center sollte mindestens so belastbar sein wie die Frontboxen, also ist ein TT nix. Wenn es klobig aussieht, Licht aus, dann sieht man auch den Film besser.
          Wenn die Weiche angepasst werden muss, sind es nur kleine Änderungen, simuliere es mal. Das kann aber der AVR beim einmessen sicher ausgleichen. Wenn du keinen hast: kaufen. Ist preiswerter als eine halbe Atlantis.
          • XtremeHunter
            • 26.11.2009
            • 639
            Einmessfunktion habe ich dran
            Aber das Licht kann nicht den ganzen Tag aus sein, wenn mal kein Film läuft muss es ja optisch auch erträglich sein.
            Was ist denn von der Lösung mit dem Center hinter der Leinwand zu halten?
            Walter Röhrl
              Nicht sehr viel, frag mal fabi, auch bei Leinwänden mit sehr guten akustischen Eigenschaften in Bezug Schalldurchlässugkeit stellen sich im Hochtonbereich Dämpfungen bis zu 10dB und im Mittelton Reflexionen und damit Interferrenzen im Verbund Leinwand/Box ein, das akustische Ergebnis weicht also komplett von der Ursprungsbox ab.
              • XtremeHunter
                • 26.11.2009
                • 639
                Hmm ok, das klingt nicht wirklich berauschend
                Also doch den Center hinlegen. Allerdings wäre er dann niedirger als "Ohrhöhe". Spielt das eine Rolle? Hilft leicht angewinkelt aufstellen?
                Um den Center nicht ganz so klobig ausfallen zu lassen, was wäre von dem Vorschlag zu halten?
                Walter Röhrl
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Spielt schon eine Rolle, würde das Potenzial nicht durch falschen Winkel verschenken.
                  PS: Meine Concorde sind auch zu hoch im Bau, muss sie nach vorne neigen, sodass der HT auf Ohrhöhe trifft. Das ist kein Problem.
                  • XtremeHunter
                    • 26.11.2009
                    • 639
                    Auf Ohrhöhe bekomme ich sie aber wenn dann nur hinter der Leinwand
                    Walter Röhrl
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1494
                      Stell sie doch auf den Boden unter die Leinwand und Winkel sie dann an, sodass die Chassis schräg nach oben zeigen.
                      • XtremeHunter
                        • 26.11.2009
                        • 639
                        Das meinte ich ja oben, mit meiner Frage zum leicht angewinkelt aufstellen
                        Ich hatte die Aussage:
                        so gedeutet, dass eine gewinkelte Aufstellung nicht zu empfehlen wäre.
                        Aber wenn das natürlich geht, wäre es ja kein problem
                        Walter Röhrl
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1494
                          Doch das geht
                          Missverständnis
                          • XtremeHunter
                            • 26.11.2009
                            • 639
                            Wie sieht es denn bei den Rears aus?
                            Wäre es sinnvoll noch 2 Atlantis zu nehmen, oder reicht sogar eine Kombi aus AL130 und G20?
                            Walter Röhrl
                              • 28670
                              2 Direktstrahler Al 130/G 20 oder besser die Bijou reichen völlig.
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                Hey Benny sehen klasse aus deine Atlantis. Hatte ich irgendwie übersehen das die fertig waren.
                                Zum Thema Center könnte dir das hier vielleicht eine Hilfe sein.
                                Könnte man auch mit 2 AL170 und AL130 bauen, wird dann halt etwas größer.
                                Hack das doch einfach mal in Boxsim ein. Als Basis erst mal die Atlantis Weiche nehmen und dann entsprechend anpassen.
                                Gruß Udo...
