Projekt: Atlantis
  • XtremeHunter
    • 26.11.2009
    • 639
    OK.
    Fährt da so ein stinkender Asphaltlaster bei dir vorbei?
    Na klar... Dann halte ich die Gehäuse raus: "einmal voll machen bitte!"
    Warum muss das verleimen immer so lange dauern ^^ Wie lange lässt du im regelfall eine Klebestelle unter Druck trocknen?
    Auf dem Leim steht Mindestpresszeit 15 min...
    Walter Röhrl
    • MjoIIniR
      • 14.12.2007
      • 434
      Bissl kurz. würde schon ne stunde pressen (immerhin ist der Leim i.d.R. erst nach 24h voll ausgehärtet)
      Tommy Emmanuel:
      • XtremeHunter
        • 26.11.2009
        • 639
        Ich habe die zwingen jetzt immer 4h lang drauf gelassen... 15 min waren mir irgendwie viel zu kurz...
        Du meinst also ne Stunde reicht?
        Walter Röhrl
          • 28670
          Mindestens 1 Std. Kommt auch auf die Temperatur an.
          • XtremeHunter
            • 26.11.2009
            • 639
            Liegt im Keller bei geschätzen 15°... Naja dann geh ich mal auf 1-2h runter, das reicht hoffentlich
            Walter Röhrl
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              Laut Sendungsverfolgung kommt das Bitumen erst morgen.
              @walwal: ja, von mir beauftragt.
              • XtremeHunter
                • 26.11.2009
                • 639
                Schon gemerkt
                Naja nicht so schlimm... bin eh noch mit leimen beschäftigt und die Fliesen sind auch noch nicht da
                Walter Röhrl
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Bei den Fließen war ich zweimal im Abstand von einem Tag im Obi und habe mir Muster geben lassen
                  • XtremeHunter
                    • 26.11.2009
                    • 639
                    Nicht dein ernst?
                    Verbrecher!
                    *Ins auto spring und auf zu Obi*
                    Walter Röhrl
                    • mjf11
                      • 26.11.2009
                      • 56
                      hallo.
                      ........15 grad ist schon eine eher niedrige raumtemperatur zum leimen.
                      wenn man die klebestellen mit einem fön anwärmt zieht der leim schneller an.
                      ich lasse meine konstruktionen meist einen halben tag lang (oder über nacht) trocknen.
                      grüsse
                      • XtremeHunter
                        • 26.11.2009
                        • 639
                        Zitat von mjf11 Beitrag anzeigen
                        hallo.
                        Auch mit Schraubzwingen? Also ich bin jetzt bei ca. 2h und das geht wunderbar... Alles ordentlich fest und nach 2h ist der leim, zumindest äußerlich schon getrocknet (durchsichtig).
                        @Pansen: Unser Postauto (Bitumenlaster ) kommt immer so gegen 10:30 und wehe die haben nichts dabei
                        Walter Röhrl
                        • mjf11
                          • 26.11.2009
                          • 56
                          [QUOTE=XtremeHunter;295193]Auch mit Schraubzwingen?
                          .........immer mit schraubzwingen,und holzdübel oder ein paar schrauben zusätzlich....
                          lasse mir gerne zeit beim bauen.
                          grüsse
                          • XtremeHunter
                            • 26.11.2009
                            • 639
                            Ok... klingt auch Logisch.
                            Bei mir sehen die ergebnisse trotz 2h Presszeit allerdings sehr gut aus. Wird schon schief gehen
                            Ich habe jetzt grade eine Rückwand am Pressen, schon mit Spanngurten verzurrt. Das funktioniert wunderbar!
                            Walter Röhrl
                            • XtremeHunter
                              • 26.11.2009
                              • 639
                              Aktueller Stand der Dinge... Beide Seiten soweit ferti verleimt, nur eine Seite und die Front fehlt noch.
                              Eigentlich sollte ich ja Dienstag das Bitumen bekommen, aber die Post hat es auf die falsche Filiale, 15km entfernt gebracht, ich dachte kurzzeitig es wäre ganz verschollen . Ich werde es dann morgen früh holen...
                              Dann kann ich hoffentlich soweit alles mit Bitumen fertig machen und Die seitenwand montieren, so dass ich Montag endlich mal die Finalen Maße für die Schallwand rausschicken kann...
                              Ein Ende ist in Sicht und ich freu mich schon tierisch auf die "kleinen" (Man sind die groß geworden )
                              Die Weiche lasse ich jetzt erstmal so, die wird dann auf 3 Kanäle aufgebaut, sobald ich die Verstärker fertig habe...
                              Walter Röhrl
                              • XtremeHunter
                                • 26.11.2009
                                • 639
                                So da bin ich schonwieder
                                Die Lautsprechergehäuse sind bis auf den Deckel und die Front fertig montiert und das Bitumen ist auch wieder aufgetaucht.
                                Nachdem die Verarbeitung echt einfach und schnell ist (ok mal von den Dämpfen abgesehen, die mir tierische Kopfschmerzen bereiten) habe ich jetzt mal hinter der MT-kammer gedämmt, da wo ich nach dem verleimen des Deckels nichtmehr hinkomme. Dort werde ich dann morgen die Fliesen festmachen.
                                Derzeit überlege ich noch ob ich nochmal 1 Liter vom MT-Gehäuse opfere und von innen auch noch Bitumen und Fliesen anbringe... Was sagt ihr dazu?
                                Der Rest vom Gehäuse wird dann doch mit 4mm Sperrholz anstatt Fliesen gemacht, es wird sonst doch ein "Kleines" bisschen zu schwer
                                Noch zwei Bildchen, damits nicht so langweilig wird
                                Walter Röhrl
