Projekt: Atlantis
  • mjf11
    • 26.11.2009
    • 56
    Zitat von tuningpaul77
    Ich habe schon beim normalen Ponal das Problem, dass er zu schnell trocknet, das heißt, bis ich alles eingepinselt habe, ist der anfänglich aufgetragene Leim schon fast trocken.
    Hilft es was, wenn man ihn etwas mit Wasser verdünnt, oder ist das nicht zu empfehlen?
    hallo.
    ........den leim bitte nicht mit wasser verdünnen.
    ad einpinseln: zum furnieren usw. kann man den leim auch mit einem leimkamm (schnell) verstreichen - das ist nichts anderes als eine etwa 10cm breite plastikspachtel mit feinen zähnen unten dran..........
    grüsse
      klik auf den link:
      • MjoIIniR
        • 14.12.2007
        • 434
        #48
        das is ja mal echt fürn eimer! Leim will gepresst und nicht mit schwung und viel gelaber zusammengestellt werden...mein schreinerherz weint.
        Tommy Emmanuel:
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          #49
          so ein pfusch! das furnier hälts dann!
          hauptsache, vergoldete kondensatoren einbauen.
          mann mannnnn
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            #50
            So ein quatsch. Klar halten die locker aufgelegten Klebestellen auch ein bisschen was, aber man sollte schon ordentlich Druck drauf bringen, damit am ende ne gescheite verleimung rauskommt... Naja...
            Aber zurück zum Thema. Fahre gleich mal zu Würth, mal schaun was die so an Leim da haben...
            Walter Röhrl
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              #51
              du kannst den leim ja auch rollen - fetten klecks in die mitte und dann mit einer schaumwalze oder so ner beflockten walze verteilen. geht ganz schnell. ich leime so immer meine großfotos auf die sperrholzträger. furnieren hab ich noch nicht probiert...
              • Kleinstweich
                • 18.05.2006
                • 341
                #52
                Genau, Leimauftrag mit der Rolle und dann ordentlich verpressen. Funzt super. Bei fertig aufgebauten Gehäusen brauchst Du halt größere Zwingen (500mm aufwärts, 30-40 Stück).
                • lotron
                  • 29.02.2008
                  • 9
                  #53
                  Trägt ihr den Holzleim mit der Rolle nur einseitig, oder auf das Furnier und Gehäuse auf ?
                  • XtremeHunter
                    • 25.11.2009
                    • 639
                    #54
                    So mein Holzleim von Würth bringt mein Vater morgen mit, dann kanns spätestens am WE richtig losgehen
                    Sobald das Gehäuse ansich fertig ist, messe ich noch die Schallwand aus, so dass die bestellung am We rausgeht...
                    Das furnier werde ich wie von Walwal vorgeschlagen mit der Pattex methode machen. Sieht eigentlich am besten aus
                    Walter Röhrl
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      #55
                      Ich habe grade mal angefangen die Farbe "runterzuschleifen", das ist die absolute Qual... Mal schaun ob ich irgendwo einen Hobel herbekomme.
                      Ich wollte eigentlich dieses WE noch anfangen die Teile zu verleimen...
                      Bituemn Dachbahnen werde ich die Woche auch noch irgendwo auftreiben hoffe ich, dann kann ich nächste Woche die Gehäuse dämmung fertig machen.
                      Walter Röhrl
                      • XtremeHunter
                        • 25.11.2009
                        • 639
                        #56
                        Ich habe jetzt einen E-Hobel hier und mache die Tage die inennseiten Komplett. Soll ich die äußere Beschichtung auch abmachen oder hält der Pattex zum Furnieren auf der weißen Farbe?
                        Walter Röhrl
                        • andik
                          Zu 99% nicht, habe solche Platten auch viel verwendet weil ich sie umsonst bekommen hab, da hält nichts wirklich drauf, ausser Dekorfolie, die hält gut, Kleber an sich nicht, an Deiner Stelle würd ich mal ein Teststück machen und prüfen obs abpröckelt wenns trocken ist, viel Hoffnung würde ich mir nicht machen. Die Klebestellen hab ich mit der OF mit 0,5mm überstehendem Rundfräser abgefräst, geht schnell und gleichmäßig. Aber mit dem Hobel wirds auch gehn.
                          Wennst einen Exzenterschleifer hast könntest die Aussenseite ordentlich mit ner 40ér - 60ér Körnung maltetieren, das würde auch gehen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2010, 18:37.
                          • tuningpaul77
                            • 04.03.2008
                            • 633
                            #58
                            @XtremeHunter:
                            Warum machst du dir soviel Arbeit?
                            Ich meine, warum nimmst du erst beschichtete Platten, die wahrscheinlich teurer sind, um dann die Beschichtung abschleifen zu müssen?
                            Hattest du das Holz etwa schon zuhause?
                            • XtremeHunter
                              • 25.11.2009
                              • 639
                              #59
                              Kann man fast so sagen, hab das Holz für 2€ den m² bekommen... da kann man schonmal drüber hinwegsehen
                              @Anik: gut dann probier ich den hobel die Tage mal
                              Walter Röhrl
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                #60
                                So, ich will morgen die Schallwand bestellen
                                Brauch nochmal ein paar Ideen wegen dem Abdeckgitter. Hier drei Vorschläge:
                                Quelle: Canton
                                Quelle: Dynaudio
                                Quelle:Jamo
                                Ich hoffe ihr seht die unterschiede. Also entweder den Rahmen bis runter oder bis unter den untersten AL 170. Und da halt Gerade oder abgerundet.
                                Im Moment sind Canton und Dynaudio meine Favoriten...
                                Walter Röhrl
