Projekt: Atlantis
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich glaube nicht, dass es störend ist, wenn man einen Aufkleber nimmt, und Klarlack darüber macht.
    Es ist halt die einfachste Möglichkeit.
    Ich bin schon sehr gespannt auf dein Ergebnis.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Hmm ok, ich werd es vorher einfach mal auf nem Probestück testen...
      Ich bin selber noch ziemlich gespannt
      Walter Röhrl
      • m.a.r.t
        • 19.12.2009
        • 7
        ich habe bei meinen Verstärkergehäusen das mit dem Klarlack und den Aufkleber genau so gemacht.
        Zuerst wurde das Holz zweimal gebeizt und dann sind aber drei Schichten Klarlack drauf, die jedes Mal mit einem 1500er Schleifpapier angeschliffen wurden. Man(n) erkennt nur dass es ein Aufkleber ist, wenn man mit dem Finger über die Stelle fährt.
        Las dich überraschen, das Ergebnis wird wirklich gut werden.
        Martin
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          Super danke für deine Antwort. Mal schaun wo ich mir solche Aufkleber drucken lassen kann
          Walter Röhrl
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            So ich hoffe ihr seit alle Gut ins neue Jahr gekommen.
            Ich habs heute endlich mal geschafft und hab das holz passend schneiden lassen. Wollte es ja eigentlich selber machen, hat mir aber so ein bisschen die zeit gefehlt und ein Kumpel hat mir unseren Obi empfohlen...
            Also die Mdf-Platten in den Kofferraum geworfen und auf zum nächsten Markt.
            Was rausgekommen sind sind absolut akkurate schnitte, auf den Millimeter genau, keine ausgefranzten kanten oder ähnlich einfach Top...
            Und erst recht der Preis, hab für die 20 zugeschnittenen Platten 10€ bezahlt. Kann mich nicht beschweren
            Nächste Woche schaffe ich es hoffentlich die Platten zu verleimen, damit ich die maße für die Frontplatte nehmen kann und die Bestellung endlich rausgeht.
            Hier noch ein kleines Bildchen vom ganzen Holz:
            (ist noch einiges an restern übrig geblieben)
            Walter Röhrl
              • 29056
              Räusper....
              Wenn du auf Stoß verklebst, stört die Grundierung, das hält nicht. Solche Platten sollten auf Gehrung verleimt werden.
              Ab mit dem Zeug an den Klebestellen. Ja, Arbeit. Kaufe einen Hobel, damit geht es flott. Sonst Raspel.
                jetzt ist's aber zu spät den dan stimmen die maßen nicht mehr...
                Zuletzt geändert von jama; 02.01.2010, 20:30.
                • XtremeHunter
                  • 25.11.2009
                  • 639
                  Die weiße schicht ist nur ganz dünn, keine Angst.
                  Die Platten werden vorher auch geschliffen. Hab ich schon dran gedacht! Aber danke trotzdem für euren Hinweis!
                  Walter Röhrl
                    • 29056
                    OK, so weit schleifen, dass du aufs blanke MDF kommst.
                    • XtremeHunter
                      • 25.11.2009
                      • 639
                      Ist das Zeug wirklich so schlimm? ^^
                      Ich meine das ist doch nur normaler Lack
                      Hast du ne empfehlung bezüglich das Holzleims? Ich wollte eigentlich den Normalen Ponal nehmen (nicht den Express)
                      E:
                      Reichen 760g? Kann schlecht einschätzen wieviel ich brauche...
                      Walter Röhrl
                      • MjoIIniR
                        • 14.12.2007
                        • 434
                        Ja, aber Holzleim hält nunmal ned drauf auch wenns nur "normaler" Lack ist
                        Nimm den normalen, der braucht länger zum trockenen, aber du stehst ja wohl ned unter Zeitdruck. Der Express ist im Sommer die Hölle, wenns warm ist zieht der schon nach einer Minute an...
                        Wenn du nur die Kiste Verleimen willst reicht das dicke
                        Tommy Emmanuel:
                        • tuningpaul77
                          • 04.03.2008
                          • 633
                          Ich habe schon beim normalen Ponal das Problem, dass er zu schnell trocknet, das heißt, bis ich alles eingepinselt habe, ist der anfänglich aufgetragene Leim schon fast trocken.
                          Hilft es was, wenn man ihn etwas mit Wasser verdünnt, oder ist das nicht zu empfehlen?
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Ok alles klar, naja dann kommt er halt runter
                            Nö, Zeitdruck hab ich absolut nicht, mache das ganze lieber in Ruhe Die einzelnen Klebestellen können ja immer über nacht aushärten.
                            Super.
                            Wollte eigentlich erst nen 3Kg eimer nehmen. Aber das kam mir auch ein bisschen viel vor.
                            Die Woche muss ich mal beim Dachdecker vorbei schaun und mir Bitumen holen. Die klebestellen werde ich wohl auch morgen anfangen zu schleifen
                            Walter Röhrl
                            • MjoIIniR
                              • 14.12.2007
                              • 434
                              Hm verdünnen würde ich nicht sonst sifft dir der leim einfach davon. Der Leim soll ja die Hohlräume zwischen den beiden Holzteilen ausfüllen. Ganz trivial: Nimm mehr Leim
                              Tommy Emmanuel:
                              • XtremeHunter
                                • 25.11.2009
                                • 639
                                So die Atlanis ist fertig verklebt, gleich mache ich mit ner Stichsäge noch die groben öffnungen ins gehäuse und klebe die Chassis mit doppelseitigem Klebeband dahinter
                                Aber wird die groß.
                                Hab sie grade einfach mal zum Spass zusammengestellt und die Dynaudio Audience daneben gestellt. Ist doch etwas größer, als ich sie mir vorgestellt habe
                                Naja mich stört es nicht weiter.
                                Walter Röhrl
