Endstufe
  • koserthal
    • 15.03.2011
    • 125
    #136
    >Schmidt
    Eine kleine Geschichte in Sachen Gerätetest in Hifizeitschriften und Optik noch, und warum ich meine Meinung dazu habe.
    Ich hörte 13 Jahre lang mit meinem EMT 950 in Vollausstattung mit Tondose TSD15. Das Teil ist groß, pragmatisch, manch einer würde sagen: potthässlich, käme mir nicht ins Wohnzimmer.
    Einmal mit einem 21er Maulschlüssel in Waage gebracht, das wars. Genialer Klang, absolut trittschallunempfindlich, einfach perfekt.
    Ich wollte einfach wieder einmal etwas anderes haben, also geguckt was in der bekanntesten Hifi-Zeitschrift als Referenz verwendet wird. Dann EMT verkauft und TNT gekauft.
    Das Teil aufgebaut und penibel justiert, die Fingerabdrücke vom schwarzen Acryl abgewischt, Platte drauf..naja, der TA und Lager müssen eingespielt werden.
    Nach langer Einspielzeit ging mir die Ausrede mir selbst gegenüber aus. Trittschall ohne Ende, schmales Bassfundament, ständig Luft in den Füßen nachfüllen, jeden zweiten Tag war das Teil nicht mehr in Waage.
    Das ist also Referenz?? Was war dann mein alter Studiodreher EMT950? Das Wort gibt es nicht im Sprachgebrauch..
    Also, sch**ß auf die Optik, angefangen zu bauen. Eine Base, vielschichtig mit Multiplex, Schiefer, Bitumenschichten, obenauf einen harten Spiegel. Darauf Bitumen, Multiplex, Bitumen, darauf das Laufwerk. Das ganze via Stoßdämpfer, Wandenspanner und Koppelstangen aus Alu/Multiplex an die Decke geschraubt. Der Motor ist am Boden angekoppelt mit Hilfe einer Multiplexplatte, justierbar in Neigung und Höhe dank Spurstangenköpfen aus dem Autosektor. Jetzt hängt das Laufwerk trittschallunemfindlich an der Decke, der Motor hat keine Verbindung mehr zum Laufwerk (den Riemen ausgenommen).
    Jetzt klingt das Teil endlich so gut wie es mein hässlicher EMT vorher schon immer tat.
    Seitdem kaufe ich mir diese Zeitschriften ab und an als Amusement für Toilettengänge..
    Mein nächstes Projekt: Heimkino
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26284&page=4
    • Schmidt
      • 06.11.2013
      • 776
      #137
      Da kenne ich andere Tests.Ich hätte erst den neuen getestet und mich dann entschieden. Meine beiden alten Dreher bleiben immer fein unter 8 Hz res.fr.
      Wobei der KD zZ. nur auf einem Ikea Tisch steht.
      Wenn meine Holde nicht immer so schauen würde hätte ich letzte Woche meinen !. SP 10 Mk2 komplett mit Arm für 800€ geschossen. Verkauft hätte ich ihn nur fürs Doppelte. PS Die kleinen LS die zu sehen sind sollen ja auch Kirchenorgeln darstellen können ist für Brettspieler einfach zuviel.
      • koserthal
        • 15.03.2011
        • 125
        #138
        >Schmidt
        Einen Clearaudio Master Reference (der mit drei Motore, einen Tangentialarm und einen 10" Dreharm) hatte ich auch hier,das war die Konkurrenz zum VPI TNT. Gleiches Theater
        Vom EMT gibt es ein Bild aus den 1970'er Jahren wo ein Ingenieur den seitlich kippt, sind gute 30-45°, und der 950 spielt einfach weiter. Klar ist mein Boden, schwimmend verlegter Parkett auf Holzbalkendecke, nicht ganz einfach, aber so ein Theater. Beim EMT hätte eine Flamencogruppe daneben tanzen können ohne Probleme.
        AUDIO sprach beim TNT von "nie zuvor gehörter.." " ..eines der am einfachsten aufzubauenden.." "..unkritisch im Vergleich zum Clearaudio.."
        Wozu also noch selbst vergleichen wenn die aus der Zeitschrift doch den Überblick haben und es nichts besseres gibt? Aber man lernt dazu..
        BG20-Breitbänder und 25'er Tieftöner aus dem unteren Preissegment (abgesehen von den beiden B200), also die Einstiegschassis, und das kommt dabei heraus !!
        Meine billigen Visatöner übertreffen meine modifizierten ACR-Klipschörner, auch die Backes&Müller BM20 und Infinity RS1..die habe/hatte ich alle.
        Preis und Leistung fahren im Kapitalismus nunmal oft getrennte Wege.
        Solche Erfahrungen haben mich auch aussehen lassen wie deine ..aber die Hydra geben wegen eines SP-10 II für 800€??? Da hätte ich nicht überlegt, sondern den Geldbeutel aufgemacht
        • Schmidt
          • 06.11.2013
          • 776
          #139
          Leider war der EPA501 H1 8g dran beim L18g oder M10g hätte ich auch nicht gezögert. Zum Trost der M1 den ich seid 3 Jahren besitze lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem der Nadelpapst in Geseke das System umgebaut hat reicht es für den Hausgebrauch.
          Zuletzt geändert von Schmidt; 12.02.2014, 20:16.
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            #140
            Brummschleife
            Übers TV hatte ich mir mit der A.A. eine Brummschleife eingefangen. Zum Glück
            Ist sie durch Verwendung von XLR kabel weg.
            jetzt fehlt nur noch der Test mit dem DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core. Da die Geräte auch schon Bei Ebay auftauchen scheint es wohl nicht die eierlegende Wollmilchsau zu sein.
            • koserthal
              • 15.03.2011
              • 125
              #141
              >Schmidt
              Feiner Dreher-und sicherlich unproblematischer als diese Design-Laufwerke die mich bisher nicht überzeugen konnten. Gut war auch mein TD124, auch geopfert für den VPI
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                #142
                Der andere KD 7010 trägt ein Valencia. Beide haben eine Endabschaltung optisch, Tonarmlift elektrisch und beide bleiben für immer bei mir.
                Ein TD 160 ist mir mal mit 400 LP's ins Haus gekommen MC war nicht möglich also dummerweise für 20€ vertrödelt. Man hätte sicher ein Laufwerk daraus basteln können.
                Von den M1 konnte ich bisher 4 weitere für die Nachwelt aufbereiten ein Kd ist selten unter 300€ zu haben in zwei fällen hatte ich Glück.
                Herr Räke soll es auch drauf haben mit seinen Transrotor.
                • Schmidt
                  • 06.11.2013
                  • 776
                  #143
                  Verstärker verstärkt nur da muss ich noch meine Aussage aus MTI Ehrenrettung ändern.
                  Sollte die Solo aber zB. bei Supertramp LP Child of Vision die Sänger die sich in ca. 2m Abstand die Stimmen hin und her werfen wobei links neben der Mitte die Hauptstimme ist und der Flügel rechts mit dem Spieler zur Band da die hohen Töne näher zum Zuhörer gerichtet sind darstellen können habe ich mich doch falsch entschieden.
                  Der Lead Sänger steht noch dazwischen also ergibt sich eine Diagonale
                  • Schmidt
                    • 06.11.2013
                    • 776
                    #144
                    Wie versprochen die ersten Hörerlebnisse der entzerrten Voxen. Seit ca. zwei Wochen verwende ich das Anti-Mode, nach 10 min Einmessen sind die Voxen handzahm.
                    Man könnte sogar 1 Live Digi hören. Selbst meine Angetraute die auf das neue Sofa bestand sehnte sich das kleine Kästchen zurück, ich hatte es einem Freund zum testen geliehen.
                    Auch wenn ich lange Zeit beratungsresistent war ich froh doch eingeknickt zu sein.
                    Für alle die nur eine Stereoanlage besitzen lassen sie Moden "günstig " und einfach entfernen.
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      #145
                      Sehr schön zu hören...
                      Dadurch das auch Einmessysteme bei AV-Receiver verwendet werden wird so langsam jeder Normalhören auch zum Raumakustik-Experten. Das Internet ist voll mit z.B. Audyssey Messergebnissen
                      Musikzimmer:
                      Hörzimmer mit Solitude
                      Reckhorn A 404
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        #146
                        Na ja Experte ist ein wenig hoch gegriffen. Das kleine Kästchen macht ja alles automatisch auch wenn es für knapp 700€ kein High End Vorverstärker ist macht es seine Arbeit sehr gut.
                        Vor lauter Messen darf man das Hören nicht vergessen, alle zusätzlichen Einstellungen nutze ich zur Zeit noch nicht.
                        • Schmidt
                          • 06.11.2013
                          • 776
                          #147
                          Durch das Entzerren des Raumes kann ich jetzt alle digitalen Medien ohne Dröhnen hören. Leider muss ich jetzt sagen das einigen LP's die Entzerrung gar nicht gut tut. Werke wie The Wall haben kein Problem, The Doors wirken allerdings sehr dünn. Scheinbar profitieren einige Aufnahmen von den Moden
                            • 28908
                            #148
                            Viele Aufnahmen wurde früher so abgemischt, dass es zu den damaligen Verstärkern mit Loudness-Taste passte, also wenig Bass. Damit muss man leben oder einen Verstärker mit Bassregler nutzen.
                            • Schmidt
                              • 06.11.2013
                              • 776
                              #149
                              Heute wieder Musik gehört, die nette Gattin hatte einen Schrank verschoben also neu messen und LP's waren nicht mehr dünn.
                              Im direkten Vergleich kamen LP's ohne entzerren also direkt analog in die Endstufe besser weg wie entzerrte CD's.
                              • Schmidt
                                • 06.11.2013
                                • 776
                                #150
                                Hier kann man es ja sagen mein Nachbar hat eine Macke - im Keller stehen. Also bin ich mit dem Anti Mode mal rüber und siehe da der eingemessene Punkt ist zum hören brauchbar. Mit der Anlage kann man auch ein Festzelt beschallen und das in Keller.
                                Bei mir hab ich noch eine Santana Abraxs LP durch das Kästchen geschickt und wenn ich ehrlich bin profitiert die Musik.
