Endstufe
  • Schmidt
    • 06.11.2013
    • 776
    Endstufe
    Hat jemand Erfahrung mit einer Advance Acoustic X-A160-Endstufe ? Wo ist sie Klanglich einzustufen.
    Danke schon mal vorab.
  • Vox 200 ultimativ
    • 20.02.2007
    • 131
    So wie jede andere Endstufe auch klingt, nämlich garnicht! Die wird einfach ihren Dienst tun und mehr nicht und ihr Dienst steht auf dem Datenblatt.
    • Schmidt
      • 06.11.2013
      • 776
      Dann anders gefragt, verstärkt sie besser wie eine alte Technics SE-A50. Leider finde ich nichts brauchbares im Netz.
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2192
        Der Trend geht sehr in Richtung Class D Verstärker:
        Zufälligerweise habe ich gerade diese mal probeweise hier stehen und gefällt mir auch sehr gut für den Heimkino Einsatz
        Arcam existiert aus einem einfachen Grund: Um den bestmöglichen Klang in das Leben der Menschen zu bringen, sei es von Filmen oder ihrer Lieblingsm...
        geht aber wieder weg...
        Musikzimmer:
        Hörzimmer mit Solitude
        Reckhorn A 404
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          Die Zweikanalendstufe X-A160 hat 2 x 240 Watt an vier Ohm und 2 x 160 Watt an acht Ohm Maximalleistung.
          Wie groß ist Dein Hörraum und welche Lautsprecher?
          Für Deine Vox 253 MTI in dem kleinen Wohzimmer sollte das reichen.
          Schau Dir mal die P38 an: http://www.arcam.de/p38+stereo-endstufe_7.html?dt=28
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            Ca. 50m² in L-Form die 240W würden nur ca. die Hälfte der P38 kosten. 210W schafft die Technics auch nur die Schutzschaltung spricht bei hohen Lautstärken an.
            • Hatsch
              • 30.01.2005
              • 58
              Ich kann zwar nichts zur eigentlichen Frage beitragen, aber zu behaupten, alle Endstufen klingen gleich ist schlicht falsch.
              Daher ist die Frage auch sehr berechtigt.
              Lautsprecher klingen sicher sehr viel mehr unterschiedlich, aber auch bei Verstärkern / Endstufen gibt es große Klangunterschiede.
              Mal beispielsweise eine alte Yamaha Endstufe mit einer alten Accuphase verglichen? Riesenunterschiede.
              Einige Verstärker klingen so schlecht, dass Musikhören anstrengend wird.
              Andere vergisst man - so solls sein.
              Wollte das nur anmerken, da in diesem Forum oft die Elektronik als unwichtig angesehen wird.
              Hatsch
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                Sehe ich auch so, muss aber gestehen das ich damals 1996 keine 1000DM (Aufpreis) unterschied zwischen der Technics und der AVM M1 hören konnte.
                Sollte es mit der X 160 auch so sein kann ich mir den Aufwand halt sparen.
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1916
                  hallo schmidt,
                  wenn die technics 210 W "schafft" , was soll dann eine neue endstufe mit 240W?????
                  wenn du hörbar mehr pegel willst, brauchst du schon endstufen im kW bereich.
                  10dB mehr sind schließlich 10 mal soviele watte
                  ob verstärker mit 2 kW dann auch noch "gut klingen" kann ich nicht beurteilen. sie werden aber mit einiger sicherheit nicht in die schutzschaltungen laufen.
                  gruß
                  kboe
                  • Schmidt
                    • 06.11.2013
                    • 776
                    Es geht sicher nicht um Pegel, sondern um Auflösung und Abbildung einer Bühne. Mit den 210W ist man schon fast im Bereich Disco, sollte auf jeden Fall dauerhaft schädlich sein.
                    Die alte Technics hatte mal 65 Punkte bei Audio, dummer weise finde ich keinen Test über die X-A160.
                    Ich werde mich mal bei SG Akustik schlau machen.
                    • Fabian R
                      • 19.02.2013
                      • 84
                      Bewertungen in Testzeitschriften haben mal Harlekine Aussagekraft!
                      Aber alles würde gesät: für die Bühne IST einzig die Kanaltrennung wichtig. Und die liegt bei allen mittelmäßigen Endstufen deutlich über dem, was man im Wohnzimmer an Akustik vorfindet.
                      Ich würde, wenn die technics in Ordnung ist kene neue kaufen. Jedenfalls nich wegen des Klanges
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        A-X160
                        Bin zwar noch nicht schlauer aber SG Akustik schreibt den Hersteller nochmal an.
                        Laut Aussage des Verkäufers "Klingt" sie nicht so warm wie ZB. Marantz und auch nicht so linear wie Rotel aber sie hat was und ist noch dazu kräftig.
                        Wenn der Preis stimmt muss ich wohl einen Selbstversuch machen.
                        • Schmidt
                          • 06.11.2013
                          • 776
                          X-A160
                          Gegen den Willen meiner besseren Hälfte bin ich mal ins Nachberland NL gefahren und hab mir die Endstufe besorgt. Leider hatte ich nur 15min zum Reinhören. Erster Eindruck: Bühne ist etwas größer und Plastischer BZW. räumlich tiefer.
                          Bei dem vergleichsweise Kleinem Preis dürfte sie wohl bleiben.
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1916
                            Zitat von Schmidt
                            ...... nur die Schutzschaltung spricht bei hohen Lautstärken an.
                            darauf hatte ich mich eigentlich bezogen. von irgendwelchen klangproblemen war ja im ursprungspost nix gestanden.
                            gruß
                            kboe
                            • Schmidt
                              • 06.11.2013
                              • 776
                              Klangprobleme gibt es auch nicht. Bin jetzt ca.4h beim Probehören und was soll ich sagen es sind maximal Kleinigkeiten aber das macht es halt aus.
                              Wenn man für ein gebrauchtes Valencia 550€ hinblättert dann soll 780 für solch einen Amp auch nicht zu viel sein.
                              Der Technics muss sich sicher nicht verstecken und 200€ wurden schon geboten.
                              Wenn ich Audio heißen würde gäbe es heute ca. 85-95 Punkte für den A-X160
                              bei dem Preis ist das aber nicht möglich.
