G 25 NDWG
  • Pollton
    • 06.02.2015
    • 308
    @walwal: Danke für die Links. Ich glaube, ich habe es verstanden. Mit einem größeren WG bekommt man eine bessere Bündelung hin, dafür ist er ja auch gedacht. Mit dem kleinen WG ist das eigentlich so wie bei jeder Kalotte auch, irgendwie muss man immer ein Kompromiss eingehen.
    Ich habe die Kombination 2x GF200 + 2x T100 + 1x G25NDWG simuliert. Ja, ich habe einen kleinen Sprung in der Bündelung drin, aber das ist im Vergleich mit anderen Lautsprecher auch so. Ich habe bisher auf die Bündelung noch nie so genau drauf geachtet. Wie macht sich das bemerkbar?
    Wenn ich höher trenne, sieht die Bündelung auch wieder besser aus, man kann mit der Weichenabstimmung auch noch einiges richten. Aber mit der Dappo-Anordnung sollte man ja möglichst tief trennen, oder wird das überbewertet? Echtes D' appolito ist so ja eh nicht möglich.
    In Anhang die Simulation. Was haltet ihr davon?
      • 28568
      Eine ungleichmäßige Bündelung stört besonders, wenn die Wände des Hörraums nah und schallhart sind, weil der indirekte Schall mindestens die Hälfte des "Klanges" ausmacht. Ist dieser deutlich anders, gibt es Verfärbungen und das Gehör wird irritiert, es klingt "falsch".
      Aber deine Simu ist diesbezüglich unproblematisch. Ich würde aber die Trennung TT-MT tiefer legen, 300 wäre besser.
      Nimm doch einfach die Con Mk3 als Basis und verändere das etwa so, die Chassispositionen noch ändern.
      Ja, man sollte so tief wie möglich MT-HT trennen, um so besser wird die vertikale Abstrahlung, aber die G 25 NDWG halte ich dafür ungeeignet.
      Concorde-MK-III ti g25nd.BPJ
      • Pollton
        • 06.02.2015
        • 308
        Ich hatte die V20 als Basis genommen, die Trennfrequenzen liegen fast übereinander.
        Meinst du, ich könnte mit der T100 noch tiefer trennen?
        Was für ein Vorteil hat das?
        Die Concorde schaue ich mir später an.
        Vielen Dank
          • 28568
          Was ist denn der T 100?
            • 28568
            Wenn du den Ti 100 meinst, schau dir den Maximalpegel an, ab 200 ist der Ti voll belastbar, insgesamt sind die MT aber der Schwachpunkt. Aber da machen die Ohren schon zu.
            300 Hz ist günstiger, weil der MT diesen Bereich sauberer spielt als der TT.
            Die Concorde (besonders die WG) ist die bessere Version der Experience und wenn du 4 teure Chassis einsetzt, kommt es auf das 5. auch nicht mehr an, und das heißt Ke 25SC WG. Besser geht es nicht, spare lieber an den Ti und nimm den B 100 oder Al 130.
            Die G 25NDWG ist klein und kann laut, fein - und sonst?
            Zuletzt geändert von walwal; 03.11.2024, 16:16.
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 476
              Günstig im Preis!
              Die kleine Bauform ist ja in sich schon eine Qualität. Kann man die Chassis unkompliziert eng verbauen.
              Finde das schon reizvoll für günstige Boxen. Bei TI100 und Al130 würde ich aber auch eher Ke25 WG nehmen.
              Kann mir nicht vorstellen das er da mithalten kann.
                • 28568
                Eben. Das passt nicht.
                • Pollton
                  • 06.02.2015
                  • 308
                  Ah sorry, ich meine natürlich den TI 100
                  Hier geht es ja um den G25NDWG, da habe ich mal simuliert, ob das auch funktioniert
                  Ihr habt Recht, es macht wenig Sinn. Wenn schon TI 100, dann als Hochtöner den KE 25 SC.
                  • Yves
                    • 22.04.2014
                    • 267
                    So ist es. Wenn es um die Concorde-WG geht, ist die KE25SC im WG natürlich "die" erste Wahl, u. a. aufgrund des angestrebten vertikalen, aber auch horizontalen Abstrahlverhaltens. Das eingebaute WG der G25NDWG reicht dafür geometrisch einfach nicht. Und eine Preisfrage ist das bei dem übrigen Materialeinsatz (doppelte Chassis-Anzahl gegenüber klassischem 3-Weger) dann ohnehin nicht mehr
                    Aber in diesem Thread geht es ja um die Verwendung des neuen G25NDWG. Dabei ist das Argument von walwal, wir sollten den neuen HT erst einmal abwarten, kennenlernen und vermessen, nicht ganz von der Hand zu weisen. Vorab können wir aber ruhig ein wenig hin und her rechnen und philosophieren
                    Die bisherigen Beiträge haben mich weiter inspiriert, die "Paarungsfähigkeit" der kleinen neuen G25NDWG zu bewerten. Dabei fließt für mich auch ein, dass dieser HT abgesehen von der Baugröße auch zu den vergleichsweise preisgünstigen Exemplaren zählt. Deshalb, und weil wir die wahren Qualitäten (Klirrspektrum) eben noch nicht kennen, fokussiere ich mich mit dem B80 aktuell auf einen ebenso guten wie kleinen und preiswerten Mitspieler. Die im Thread #89 angefügte Simulation für einen 3-Weger mit GF200, B80 und G25NDWG habe ich weitergedacht und modifiziert. Hier die wesentlichen Ziele meiner Überlegungen bzw. die Ergebnisse:
                    • Bündelungsverhalten gleichmäßig und ohne größere Sprünge --> BM 8 dB zwischen 500 Hz und 16 kHz
                    • Der max. SPL im Tiefbass soll auch im MT nicht unterschritten werden. Ergebnis der Simu sind mind. 103 dB ab 35 Hz aufwärts. Hier spielt auch die Stellschraube rein, den GF200 nicht all zu hoch zu trennen, was die Umsetzbarkeit als Transmissionline statt BR etwas verbessert.
                    • Die für gleichmäßige Bündelung bzw. Energiefrequenzgang erhöhte Trennfrequenz von ca. 3500 Hz hat den Charme, dass der B80 genau dort arbeitet, wo er es besonders gut kann.
                    • Interessanterweise führt hier ein gegenüber dem MT nochmals seitlich versetzter HT nicht zu besseren Ergebnissen. Mir erscheint der Versatz der MT-HT-Einheit als beste Lösung. Das fällt aber durchaus schon in den Bereich von Versuch und Messung.
Ansichten: 374
Größe: 337,2 KB
Ansichten: 382
Größe: 287,9 KB
Ansichten: 418
Größe: 282,4 KB
Ansichten: 384
Größe: 37,6 KB
                    GF200_B80_G25NDWG_YB_V03.BPJ
                      • 28568
                      Sieht gut aus
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 308
                        Mion,
                        dass das eingebaute WG der G25NDWG nicht die Wirkung hat, ist ja klar. Mir ging es darum, dass die Zentren dichter zusammen rücken und wegen der Optik. Das WG148 R ist größer als die TI 100 oder B100, wenn ich mir das vorstelle, wie sieht das denn aus?
                        Klassische 3 Wege Lautsprecher würden in meinem Raum (30m²) locker reichen, habe ich auch schon gehabt. Die V20 hatte ich ca. 15 Jahre am Laufen, aber auch nicht durchgängig, zwischendurch auch mal was anderes gebaut und jetzt 10 Jahre eingemottet gehabt. Die V20 sind sehr gute, aber sicherlich nicht die besten Lautsprecher, die V20 klingen aber wegen der Doppel D'appolito Anordnung noch mal ganz anders als klassische 2 oder 3 Wege Lautsprecher. Ich weiß nicht, wie ich den Klang beschreiben soll, durch weniger Reflexionen irgendwie viel räumlicher, klarer, oder so ähnlich.
                        Die TI100 und die KE25SC übersteigen aktuell noch mein Budget, dann eher die Kombination W100S-8 und G25NDWG. Aber die W100S-8 haben geringeren Maximalpegel und Belastbarkeit, da habe ich noch Bedenken.
                        Werner
                          • 28568
                          Anstelle des w 100 würde ich den B 100 nehmen
                          Klarer ist ein gute Beschreibung, so empfand ich auch den Vergleich Sonja-Concorde
                          Zuletzt geändert von walwal; 04.11.2024, 15:01.
                            • 10417
                            ... Die im Thread #89 angefügte Simulation für einen 3-Weger mit GF200, B80 und G25NDWG habe ich weitergedacht und modifiziert. Hier die wesentlichen Ziele meiner Überlegungen bzw. die Ergebnisse:
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SPL_GF200_B80_G25NDWG_YB_V03.jpg Ansichten: 0 Größe: 337,2 KB ID: 724142
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RH_GF200_B80_G25NDWG_YB_V03.jpg Ansichten: 0 Größe: 287,9 KB ID: 724143
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BM_GF200_B80_G25NDWG_YB_V03.jpg Ansichten: 0 Größe: 282,4 KB ID: 724139
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FW_GF200_B80_G25NDWG_YB_V03.jpg Ansichten: 0 Größe: 37,6 KB ID: 724140
                            [ATTACH]n724141[/ATTACH]
                            ich bin mit der Simulation mit meiner Aria B100G25NDWG soweit zufrieden, ... Mir haben noch einige elektrische Teile gefehlt, sodass ich meinen zweiten Einsatz der G25NDWG an der Soli zusammen mit der DSM50 auch gleich angefangen habe, ...
                            im ersten Moment bei der Sichtung der Simulation der Kombination GF200, B80 und G25NDWG dachte ich zuerst an eine stark unterschiedliche Simulaltion zu meiner Aria, ... aber beim genauen Betrachten fielen mir dann doch sehr viele Gemeinsamkeiten auf, ...
                            Schaut selbst, ihr könnt direkt vergleichen:
                            • blindrabbit
                              • 02.12.2019
                              • 618
                              Yves, Dein Ansatz gefällt mir. Ich habe diese Kombination ja mit dem G20SC im Einsatz und bin hochzufrieden damit. Ich habe den in der Simu mal kurzerhand gegen den G25NDWG ausgetauscht und mit minimalen Änderungen sieht das richtig prima aus. Energie / Bündelung fast besser als im Original. Ich trenne nicht so hoch. Die Abstrahlung ist auch bei Trennung um 2kHz gut. Die war im Original für breite Abstrahlung nach rechts ausgelegt, ist nun etwas weniger rechtslastig. Bis 30° links wie rechts in Ordnung, würde ich sagen
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Heimspiel G25NDWG.PNG Ansichten: 12 Größe: 40,3 KB ID: 724174
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Heimspiel G25NDWG Abstrahlung.PNG Ansichten: 12 Größe: 35,5 KB ID: 724175
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Heimspiel G25NDWG Bündelung.PNG Ansichten: 12 Größe: 25,7 KB ID: 724176
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Heimspiel G25NDWG Richtungen.PNG Ansichten: 12 Größe: 37,8 KB ID: 724177
                              Zuletzt geändert von blindrabbit; 04.11.2024, 21:06.
                              • blindrabbit
                                • 02.12.2019
                                • 618
                                Deine hohe Trennung finde ich sehr gelungen!
