Visaton VOX 253 MTI Bauthread
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    #106
    Wieso 250 Hz Übernahmefrequenz,die 253 mti ist doch auch bei 200Hz angegeben.
    Am einfachsten gelingt die teilaktivierung mit einem AV Receiver,probiers aus,
    wenn du die Gerätschaften dafür hast,der Bass ist in allen Räumen und aufstellungs Varianten besser als passiv,hatte selbst mal eine 301.
      • 28888
      #107
      Rückströme kann man simulieren. Ist auch anerkannte Tatsache. Dass die Übernahmefrequenz bei der 301 niedriger liegt, steht im Beitrag des Mod.
      • Alex84
        • 28.11.2016
        • 64
        #108
        Zitat von Schmidt
        Mir hat so ein Antimodisches Kästchen geholfen mit Glück geht es ja ohne Eingriffe.
        Darf man fragen welches genau?
        • Schmidt
          • 06.11.2013
          • 776
          #109
          Ein Dual Core. Habe selbst ich kapiert. In meinem Fall eine gute Lösung, anschießen messen fertig.
          • zymorg
            • 30.05.2017
            • 365
            #110
            Sollte die nicht tieffrequent sein und für den HT/MT Zweig sowieso rausgefiltert werden?
            www.geringeneer.de
              • 28888
              #111
              • Alex84
                • 28.11.2016
                • 64
                #112
                Wie genau funktioniert das? AVR ist vorhanden.
                • zymorg
                  • 30.05.2017
                  • 365
                  #113
                  Wenn du die FQW drin lässt, dann einfach die Brücken am Terminal raus, MT/HT durch einen Kanal und TT durch nen anderen. Muss natürlich das gleiche rauskommen aus den beiden Kanälen (pro Seite) bei gleichem Pegel.
                  Aber solange da keine Montageluke dran ist, brauchst da das Experimentieren gar nicht anfangen. Ohne die ist der TT Zweig klanglich versaut.
                  www.geringeneer.de
                    • 28888
                    #114
                    Nochmals, das ist nur Biamping, keine Teilaktivierung und macht nichts besser, sondern kann schlechter werden!
                      • 28888
                      #115
                      So geht es richtig:
                      Du musst auf jeden Fall den originalen Hochpass vor den Ti´s entfernen, da ansonsten die Trennfrequenz zu hoch ist. Ich habe eben mal kurz mit BoxSim (jawohl, mit BoxSim ;-) ) geschaut, wie die Sache komplett ohne Hochpass aussieht, und ich finde das absolut akzeptabel. Wenn man die beiden Kondensatoren, die Spule UND den Widerstand entfernt, sieht die Sache schon ganz schön aus. Wie gesagt, das ist Simulation und nur ein erster Anhaltspunkt, aber mir würde das reichen, um zumindest einen Versuch zu starten. Sofern Dein AV-Reciever auch für den Main-Ausgang einen einstellbaren Hochpass bietet, z.B. bei rund 120 Hz, sind die Ti´s damit ja vor Überlastung geschützt. Den Bass passt Du mit einem ordentlichen Aktivmodul in Pegel, Phase und Trennfrequenz an, gibst nach Bedarf noch einen schönen Bass Boost bei 20 Hz drauf - é voilâ!
                      • zymorg
                        • 30.05.2017
                        • 365
                        #116
                        Deine erwähnten Rückströme, wenn die denn schädlich sind, würden schon entkoppelt werden. Hinter deinem Google link fand ich nichts brauchbares, zumindest nicht auf der ersten Seite - wäre aber an konkreten Quellen interessiert.
                        www.geringeneer.de
                          • 28888
                          #117
                          Ich muss hier niemand überzeugen. Die links sind aussagekräftig. Nubert erwähnt die Nachteile eines Biamping (s. link). Und die meisten AVR leiden an zu schwachem Netztteil. Besonders die Vox braucht viel Saft.
                          Nochmal: Es gibt eine Bauanleitung von Visaton, an die sollte man sich halten.
                          Leider gibt es immer weniger Subwoofermodule, die was taugen.
                          Also erst mal fertigbauen und Hören. Wenn die Raummoden stören, muss sowieso was anderes gemacht werden.
                          Bei jeder Aktivierung sollte gemessen werden, sonst kann es in die Hose gehen. Ein Antimode oder ein AVR mit Einmessung (mit Submodul) hilft weiter.
                          Gut gemacht, klingt ein (Teil)aktivierter LS besser. So meine Erfahrung und auch die anderer:
                          "...Das Beste an der ganzen Sache ist aber das Resultat. Der zuvor bereits sehr gute Klang der VOX hat sich nochmals immens gesteigert. Eine solche Verbesserung, nicht nur des Basses sondern auch des Mittelhochtonbereiches hatte ich nicht erwartet. Die LS klingen derart offen und klar dass es nun eine noch größere Freude ist Musik zu genießen...."
                          Zuletzt geändert von walwal; 17.06.2018, 20:45.
                          • Schmidt
                            • 06.11.2013
                            • 776
                            #118
                            Tieftonabteilung der VOX total entsorgt und aktiv getrennt und bei der ein oder anderen Raum - Mode entsprechend entzerrt.
                            wer nicht selbst messen kann wird da wohl kaum weiterkommen.
                            Der gleiche Effekt entsteht bei dem anti dröhn Kästchen. Nach meinem Gehör. Der MTI Zweig gewinnt.
                            • laguna 0294
                              • 21.11.2011
                              • 625
                              #119
                              Damit da keine Mißverständnisse aufkommen in Bezug auf AV Receicer und
                              Teilaktivierung,Wal Wal hats in Post 115 genau beschrieben und so hab ich
                              das auch gemeint.Schwierig könnte es mit passenden Modulen werden,die in die
                              schmale Rückwand passen bei der 253 Vox.Vielleicht erst mal zum testen einen
                              klassischen Stereoverstärker nehmen(wenn vorhanden)bevor man am Gehäuse sägt.
                              Der klangliche Erfolg ist auf jeden Fall garantiert und unabhängig vom Raum.
                              Nur für Leute,die ausschließlich Zimmerlautstärke hören,lohnt der Aufwand nicht.
                              • Alex84
                                • 28.11.2016
                                • 64
                                #120
                                Die Vox läuft nun am Yamaha 1050 AVR. Das Thema ist für mich erstmal abgeschlossen. Ich bin nun mehr als begeistert..eine Wucht in allen Frequenzbereichen. Null Bassprobleme etc.
                                Richtig beeindruckend was klanglich so geht und der Zugewinn im Vergleich zu meinen ehemaligen Monitor Audio GS20
                                Alex
