Neue Standbox mit integriertem Bandpass-Subwoofer
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    #91
    Hm, als die Vox 200 light getestet wurde, hat man in der K&T auch darauf hingewiesen, das der LS stark aufstellungskritisch ist. Sagen wir mal so, warum sollte man in einer Zeitschrift, welche sich ja durch die Abnehmerzahl finanziert, Bausätze präsentieren, die Sch.. sind. Also nur mal kurz logisch und unter wirtschaftlichen Apekten betrachtet, da sollte sich die Frage von allein beantworten, warum wenig Negatives in der K&T zu lesen ist. Das Konkurrenzprodukt feiert sich ja auch in jeder Ausgabe damit, das Rad neu erfunden zu haben. Als Beispiel sei nur das Paretoprinzip aus er Ausgabe 3/10 genannt. Weniger Bauteile bei gleichwertigem Klang! Weniger Bauteile schaden dem Klang nicht? Uhi, was für eine fundimentale Erkenntnis, danke Timmi, ohne dir wären wir alle dumm gestorben!
    @ Chaomaniac:
    Das ist beim biventilierten Bandpass so nicht ganz richtig, da die beiden Resonatoren un unterschiedlichen Frequenzbereichen arbeiten.
    Hast Recht, ich habe übersehen, dass die Resonatoren unterschiedlich abgestimmt sind.
    @ Visaton
    Habt ihr mal mit dem Hochtöner experimentiert? Die Trennfrequenz ist ja ausreichend hoch um auch den MHT oder den G 20 einzusetzen, ohne beim Maximalpegel Abstriche machen zu müssen.
      • 11025
      #92
      das mit den hochtönern wurde ausreichend genau schon am anfang des threads besprochen, ...
      einziges argument den ke25 zu verwenden ist dass visaton dieses teil gerne an den mann bringt, sorry, ... ein anderes argument ist dass es in eine produktfamilie reinpasst, ...
      akustisch gleichwertig oder besser sind die im thread angesprochenen alternativen, ...
      • Reim
        • 28.06.2001
        • 1513
        #93
        Hy Visaton
        das ist ja wieder mal ein richtig guter Bausatz, mit reichlich neuen Ideen und toller Optik. Echt prima.
        Den werde ich mal ausprobieren, habe mir die Stückliste schon genau angesehene, dabei ist mir eine Frage zum Aufbau gekommen. Ihr beschreibt, dass ihr nachträglich eine Echtholzfront aufgesetzt habt, damit müssten die BR-kanäle um dessen Wandstärke gekürzt werden, oder verhält sich das System wegen der knappen 2cm unkritisch?
        vom Reim
          nach visaton:
          Optional kann wie auf den Fotos eine Front aus Echtholz (hier: Akazie) aufgeschraubt oder –geleimt werden. Der Restliche Aufbau des Gehäuses bleibt davon unberührt
          das ändert praktisch nix an der abstimmung vom bandpass...
          und das loch bei 100hz bleibt und die raummoden beschäfftigen sich von selbst mängel im unteren bereich zu erzeugen...
          (anders gesagt; dem f-gang zu krümmern)
          Zuletzt geändert von jama; 30.09.2010, 08:03.
            Hätte ich eine G 20 oder DSM 25 genommen, hätten andere geheult, warum bei so einem Bauvorschlag am Hochtöner gespart wird. Man kann es nie allen recht machen. Meine Gründe, die KE 25 einzusetzen, habe ich genannt. Allen, die damit nicht glücklich sind, steht es frei, nach Belieben andere Hochtöner einzusetzen. Wir stehen gerne jederzeit mit Rat und Tat bei Modifikationen zur Seite.
            • tuningpaul77
              • 04.03.2008
              • 633
              #96
              Lässt sich die Box auf den G20sc mit Hilfe von Boxsim anpassen, oder lässt es sich bei dieser Konstruktion nicht genau genug simulieren?
                • 11025
                #97
                ja, volle Zustimmung!
                  • 11025
                  #98
                  Boxsim liefert bei so hoher Trennung lediglich einen Anhaltspunkt ob es funktionieren kann.
                  Der Spannungsteiler muss modifiziert werden, und der Hochton-Kondensator sollte leicht größer werden.
                  Ohne Messtechnik wird dies schwierig, aber Visaton ist sicher behilflich,
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    #99
                    Eine Gewebekalotte strahlt weniger breit ab, fuer gleichmaessige Buendelung sollte dann etwas tiefer getrennt werden.
                      • 11025
                      #100
                      sorry, aber ... deinen Satz verstehe ich nicht, wieso sollte die G20SC weniger breit abstrahlen, und ist dieses Thema wirklich angebracht hier zu diskutieren, denn die Ursprungskonzeption ist nicht gerade lehrbuchmäßig aufgebaut und scheint trotzdem in der Praxis zu funktionieren.
                      • TheoL
                        • 13.05.2010
                        • 154
                        #101
                        Verehrtes Visaton-Team,
                        Finde den ( bisher ja nur virtuellen ) Lautsprecher erstmal sehr interessant.
                        Schön auch, das Ihr über die ausgetrenen Pfade hinausgeht.
                        Ab wann steht denn die VIB 170 BP wieder bei Euch zum Anhören ?
                        Gruß, Theo
                          !!!Wichtige Information!!!
                          Ich habe gerade mit Herrn Waßen von K&T gesprochen und folgende Information erhalten: Der nächste Hörtermin von Klang&Ton findet tatsächlich im Rahmen der Hifi Music World am 6. und 7. November in Stuttgart statt. Mit ziemlicher Sicherheit wird dort auch die VIB 170 BP zu sehen/hören sein. Also alle Schwaben oder Leute, die sowieso auf die HMW gehen, können sich dort einen Eindruck von der neuen Box verschaffen.
                          K&T würde die Box auch gerne noch einmal beim 1. Hörtermin 2011 im eigenen Hause vorführen, also dort auch wieder eine gute Gelegenheit. Da ich allerdings nicht bis Anfang 2011 warten möchte, bis die Box wieder hier bei VISATON gehört werden kann, werde ich sie zwischenzeitlich wieder zu uns holen.
                          Sie kann also ab Anfang/Mitte November bei uns im Hause probegehört werden.
                          Jeder, der sich dafür interessiert, sei hiermit herzlich eingeladen (nach vorausgehender Terminabsprache).
                            • 2905
                            #103
                            Ich wollt mich zwar hier nicht mehr melden, aber, naja.
                            Frage: wie hoch kann man den Innenwiderstand eines Elko Spezial (1 µF und 6,8 µF) einschätzen?
                              hab ein altes link gefunden:
                              Zuletzt geändert von jama; 30.09.2010, 18:46.
                                • 28957
                                #105
                                Der Wal taucht immer wieder auf.
