Neue Standbox mit integriertem Bandpass-Subwoofer
Zitat von platum Beitrag anzeigenwäre auch ein bauvorschlag denkbar mit dem tiw als reine bp konstruktion?eventuell mit 2 tiw in pusch pull zwecks volumenverkleinerung??
Ein BP in Compound bräuchte deutlich längere Resonatorkanäle oder eben engere und ist zudem schwierig zu bauen.
Geht's nur darum den TIW zu verstecken? Dann tuts auch eine Abdeckung.
Tiefgang? Wirkungsgrad? Kann der BP auch nicht besser als BR.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Tiefgang? Wirkungsgrad? Kann der BP auch nicht besser als BR.Kein Plan!
Als Experiment? Tüfteln? Rumspielen?
Ja! Nur zu!
Genau deshalb sind wir ja hier!
Ich dachte es ginge um einen direkten Bauvorschlag, der gleich mit schön furniertem Gehäuse umgesetzt wird...
Aber für einen günstigen Prototypenaufbau zum Erlangen von Erkenntnissen (seien es gute oder nicht so gute) spricht einiges!
Im klaren sollte man sich aber darüber sein, dass ein aktiv betriebener Sub im selben BP-Gehäuse wie beim aktuellen Konstrukt nicht so klingen wird, wie die passive Variante, die hier vorgestellt wurde. Durch die Abwesenheit von einer passiven Murḱsweiche (sorry, aber zu Ende gedacht ist das einfach nicht) könnte das schon was werden.
Zitat von Norbert Beitrag anzeigenWenn man einen 25cm TT in ein 20cm breites Gehäuse setzten möchte, geht das nur mit Seitenbass. Da hilft auch keine Abdeckung. Als Alternative gäbe es jetzt den doppelten BP.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
genau so sollte es sein.das wort bauvorschlag war ungünstig.ich würd den tiw gern mal ihm bp testen.jedoch macht mir die größe des gehäuses sorgen.alternativ 4 stück bauen und direkt als podest für die couch verwenden.
ich dachte nur das 2 tiw in push pull das volumen verringern.oder irre ich mich da??
ich schick dir trotzdem mal ne pn
Zitat von Chaomaniac Beitrag anzeigenAls Experiment? Tüfteln? Rumspielen?
Ja! Nur zu!
Wenn der Seitenbass so tief getrennt wird, wie der Bandpass überhaupt zu Spielen in der Lage ist, spricht nicht mal was gegen einen solchen.)
Anders beim Bandpass: wie bereits erwähnt dient der Filter hier nur der Unterdrückung der höherfrequenten Resonanzen. Der Bandpass wurde ja bereits so entwickelt, dass er seinen Einsatz "freiwillig" bei ca. 100 Hz beendet. Daher reichen kleinere/weniger Bauteile aus, um eine schöne, steile Flanke zu bekommen.
Das ist einer der Vorteile des BP. Einen weiteren hatte unser Admin bereits weiter vorn erwähnt: Mehr Maximalpegel, vor allem unterhalb von 60 Hz als eine VOX 253 mit ähnlich großem BR-Gehäuse und größerem (und teurerem) Treiber. Dazu der lineare Verlauf bis zu Frequenzen, bei denen eine BR-Konstruktion bereits abfällt, wodurch sich die Box noch wuchtiger und tiefer anhört. Zudem der von Norbert erwähnte Vorteil, einen größeren Woofer in einer schlanken Box unterzubringen. So viel zum Thema, geht alles auch mit BR... Ich will ja nicht von heute auf morgen alle BR Konstruktionen zum Teufel jagen, die haben genauso ihre Berechtigung. Aber ein gut konstruierter und gut funktionierender BP hat ebenfalls seine Daseinsberechtigung, nur dafür plädiere ich hier.
Worauf fußt die Aussage, aktiv betrieben würde der Sub total anders klingen? Ohne die "Murksweiche" ist der Frequenzgang lediglich etwas linearer und reicht noch ein paar Hz tiefer. Wirklich hörbar ist das kaum. Wir haben die Box sowohl in ihrer jetzigen Konfiguration, als auch als reinen aktiv betriebenen Subwoofer mit 2 kleineren Stereoboxen ausgiebig getestet und gehört, und können beides vorbehaltlos empfehlen.
Zum Thema Compound habe ich auch meine Bedenken: Ohne mich jetzt tiefergehend damit zu befassen, sehe ich genau wie Chaomaniac Probleme mit der Abstimmung: die gleichen Abstimmfrequenzen bei kleineren Volumina würde deutlich längere Kanäle erfordern, was kaum mehr realisierbar ist. Und enger würde ich sie auf keinen Fall machen, da es sonst zu Strömungsverlusten und -geräuschen kommt. Außerdem wäre der Wirkungsgrad noch schlechter, also eher weniger zu empfehlen.
Und ja, die Weiche, genau wie die restliche Konstruktion, ist zu Ende gedacht. Wer diese Gedanken nicht nachvollziehen kann, möge wenigstens davon absehen, sie permanent schlecht zu machen.
Oder von einem ernsthaften Versuch, mit BR und diesem BP einen vergleichbaren Frequenzgang zu erzielen? Bei BR ist ein etwas kleineres Volumen von Nöten um mit dem BP konkurrieren zu können, außer man findet Abweichungen von einem knappen dB zu tragisch.
Einen größeren Woofer in einer schlankeren Box unterzubringen, O.K.
Aber hier nicht relevant, da der TIW 200 XS auch auf der Front platz hätte.
Worauf fußt die Aussage, aktiv betrieben würde der Sub total anders klingen? Ohne die "Murksweiche" ist der Frequenzgang lediglich etwas linearer...
Bisher kamen auf meine "Provokationen" keine wirklichen verwertbaren Antworten, außer dass es trotzdem ein wirklich tolles Produkt ist.
Wenn Hinterfragen das selbe ist wie schlecht machen, dann sorry dafür.
Welcome to Visaton-church...
Chaomaniac Ende.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Zitat von platum Beitrag anzeigenaber mich interessiert erstmal die messung in der k&t.eine woche noch und sie liegt in der post.und wehe die vib ist nicht drin.
hab beim brieden verlag angerufen
und du hast nicht gefragt was sie davon halten???• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
kanns du dir vorstellen sie schreiben eines tages:
wir stellen ihnen die "******" box vor, wie eine richtige ch..... ist?
oder noch besser:
wir stellen ihnen die "killeramp" vor ,die wirklich sein nahme verdient hat!• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
