Was tun mit vielen Lautsprechern?
    • 28847
    So ist es. Und der Widerstand verhindert ein ev. Aufschwingen des Verstärkers. Das solltest du schon machen, kostet ja fast nichts.
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 165
      Bist Du Dir da sicher? In Deiner Weiche spielt der AL130M nach oben - abgesehen von einer Unterbrechung um 6kHz - bis15kHz mit über 70dB. Wenn Du die Trennung zwischen AL und G25 bei 2400Hz ansetzt, sollte der Al nach oben peu a peu ausgeblendet werden... Genau das hat ubix in seiner Variante berücksichtigt
      Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen... rausgehört hab ich auch nix....
      Dann werde ich das wohl noch ändern...
      Vielen Dank
        • 3732
        Zitat von Slayer667 Beitrag anzeigen
        Also, das ist jetzt das beste für mich!
        Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, das irgendetwas besser klingen kann...
        Da gibt es ohne meine kleine Modifikation einen mörderischen Einbruch bei ca. 6000 Hz, wie auch schon erwähnt wurde, und dann einen gewaltigen Anstieg. Auch mögen manche Verstärker solche Kondensatoren direkt gegen Masse nicht. Könnte zu mindestens bei manchen Endstufen Schwingungen auslösen.
          • 3732
          Hier würde man den zusätzlich benötigten Wiederstand beim Hochtöner einsparen. Die Weiche wurde etwas modifiziert.
          Aber eh man da wieder alles umbaut, würde ich es nur bei der kleinen Modifikation belassen.
          Zuletzt geändert von ubix; 23.02.2025, 02:48.
            • 10907
            ich sehe an den Bildern Kondensatoren die nicht gerade günstig waren und auch der Rest sieht nicht nach Billigkram aus.
            Ein Messmic kostet etwas mehr als 100 Euro plus, so ein USB von MiniDSP oder eins von Dayton, die sind kalibiert und REW ist kostenfrei.
            Es wäre jetzt angebracht diese 100 Euro auszugeben um zu beweisen, dass die Simulation nur eine grobe Richtschnur ist und der Rest per Messung verfeinert werden muss. Das Boxsim ist zwar sehr genau geworden aber da gibt es trotzdem die eine oder andere schwerwiegende Überraschung, die man erst in der Messung sieht.
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 165
              Hab gestern mal die Weiche geändert....der klangliche Unterschied ist jetzt nicht weltbewegend, aber der Hochton hört sich etwas sauberer an!
              Vielen Dank für den Tip!
              @Timo
              Ich habe mir jetzt mal das Umik 1 bestellt....
              • Slayer667
                • 27.11.2024
                • 165
                So, endlich mal Zeit gehabt die Gehäuse zu bauen...ein Paar für maximalen Klang, und ein paar für Spaß (BR Gehäuse)! Die Gehäuse sind grundiert, jetzt werde ich sie noch mit Kunstleder bekleben!
                Sobald alles fertig ist, werd ich alles nochmal einmessen, dann kommt es auf, ob die Weiche so passt!
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 165
                  So, jetzt habe ich das ganze mal mit einem dichten Gehäuse (Mittelton) Gehört...und mir ist aufgefallen das der Hochton nun zu leise ist! Werde jetzt mal den Widerstand rausmachen....
                  Mittel und Tiefmittelton passt perfekt!
