Was tun mit vielen Lautsprechern?
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 116
    Ich denke nicht das die 0,5 Ohm soviel ausmachen!?
      • 28662
      Das sieht bei beiden Varianten prima aus. Bei "Monacor" ist die Bündelung im MT minimal größer, das kann die Ursache sein.
      In der Studio 2 ist ja auch diese Kombi, das war die erste Box, die mich voll überzeugt hat bei meinem Besuch in Haan. Die klingt sehr natürlich. Was m.M. dem WG (und der gleichmäßigen Bündelung) zu verdanken ist.
      Diese 3-Weger gehen kaum besser.... auch im Vergleich mit Fertigboxen.
        • 28662
        Die Phase wird besser mit 0, 82 mH statt 0,68 sowie 15 statt 10 µF und 0,47 statt 1 µF. Ob man das hört?
        Bei der Studio 2 ist es auch nicht anders.
          • 28662
          So bekommst du die perfekte Phase
Ansichten: 254
Größe: 245,7 KB
          Aber du musst MT und HT 3 cm nach hinten verlagern oder aktiv mit Delay anpassen
            • 10485
            sorry, dass ich ganz krass dazwischen gehen muss, ...
            wie wissen wir, hier aus der Ferne, ob die Weichen korrekt aufgebaut sind.
            Wir können nicht die Simulationen vergleichen, ohne zu wissen, was die zwei Weichen im messtechnischen Vergleich machen.
            ich habe hier simulierte Weichen (bei der "was braucht man mehr" auch hier im Forum dokumentiert) und gemessene Weichen und dazwischen liegen 0,5 bis 1,5 dB Unterschied zwischen Simulation und Realität. Das liegt erstmal an der Toleranz der Chassis selbst. Dann kommt noch hinzu, dass jedes Bauteil der Weiche Toleranzen hat. Sprich, ich traue keiner der letzten Aussagen, ... sorry dafür
            Simulieren ist gut um zu testen ob die Chassis zusammenpassen, aber simulieren reicht nicht um eine sehr gute Box bis zum Ende fertigzustellen. Es ist lediglich ein guter Anhaltspunkt wo die Reise hingeht.
            oder noch krasser, wenn du die Monacorweiche nochmals komplett neu kaufst, wird nicht die gleiche Weiche rauskommen, denn die Toleranzen können in die andere Richtung gehen und dann auf einmal klingt die Visatonweiche besser. Nur Messtechnik bringt dich ans Ziel.
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 116
              Nicht falsch verstehen, ich bin absolut begeistert!
              Der Unterschied ist auch nur minimal....
              Aber da ich jetzt 4 Weichen habe, werd ich mir die Box auf jedenfall auch 4x bauen!
              Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben!
              Wenn das ganze fertig ist, werde ich mal Bilder reinstellen!
              • DanielK78
                • 11.03.2021
                • 476
                Richtig!
                Boxsim ist genial! Überragend! Sollte für alle Chassis dieser Welt verfügbar sein!
                Aber letzentlich trotzdem nur eine Prognose
Name: Grand Bijou170 WG.jpg
Ansichten: 264
Größe: 144,7 KB
ID: 727475 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Grand Bijoiu170 WG Frequenzgang 2,6ms Fenster 2 Kanal 1m Abstand.jpg
Ansichten: 244
Größe: 149,1 KB
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 116
                  So, die Weichen sind schon mal fertig...
                  Ich hoffe, das ich keinen Fehler drin habe...
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1908
                    Hier stand nix wichtiges
                      • 28662
                      Es gibt den Fehler, dass die Spulen sich beeinflussen:
                      https://forum.visaton.de/forum/anlei...auf-der-weiche
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 116
                        Die sind weit genug auseinander...das sieht nur auf'm Foto so eng aus!
                          • 3697
                          Ich würde bei den Weichen anstatt den Parallelkondensator von 1 µF welche mit 0,27µF oder 0,33 µF nehmen, und dazu einen Widerstand von 22 Ω in Reihe schalten.
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 116
                            Dankeschön, aber was macht das für einen Unterschied?
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 116
                              Also, das ist jetzt das beste für mich!
                              Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, das irgendetwas besser klingen kann...
                                • 1202
                                Bist Du Dir da sicher? In Deiner Weiche spielt der AL130M nach oben - abgesehen von einer Unterbrechung um 6kHz - bis15kHz mit über 70dB. Wenn Du die Trennung zwischen AL und G25 bei 2400Hz ansetzt, sollte der Al nach oben peu a peu ausgeblendet werden... Genau das hat ubix in seiner Variante berücksichtigt
