Was tun mit vielen Lautsprechern?
    • 28874
    Höher als 300 würde ich den 20er nicht laufen lassen, den HT nicht unter 2000
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 190
      Also wäre das dann 80 - 300hz AL 200
      300 - 2000hz Al130 ....
      Ist das das Problem mit der Bündelung durch das WG weg, oder muss ich da etwas bei der Weiche beachten?
      Würden 15 Liter für die Chassis genügen?
        • 28874
        Die Weiche verändert die Bündelung nicht, es sei denn, man macht sie falsch, also phasenverschoben. Für den Al 200 reichen 15 L geschlossen, wenn du noch einen Sub integrieren willst, der sollte aber aktiv sein.
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 190
          Ja der Sub wird Aktiv!
          Wäre es auch sinnvoll statt der AL 200 zwei AL 130 zu nehmen? So in der Art der Atlantis?
            • 28874
            Hmmm, könnte man machen, die 13er klingen sauberer, aber können weniger Pegel. Wenn wir so weitermachen, kommen wir aber wieder zur "Septawal"
            Du kannst da auch alle Al 130 unter den HT machen der oberste als Mittelton.
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 190
              Ja fast....
              Dachte gerade an:
              G25 WG
              Al130 MT
              Und drunter 4 AL 130
              Das wäre dann ca. 1m Höhe!
              Noch 30cm für den Sub.... das wäre die ideale Größe der Box
                • 28874
                Wobei du HT und MT in der Postion tauschen kannst, mal simulieren. Die Al aber alle geschlossen.
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 190
                  Du meinst für jeden Al ein eigenes Volumen?
                  Was könnte ich da für eine Weiche als Anhaltspunkt hernehmen? Für boxsim!
                  • Jupiter
                    • 17.01.2020
                    • 11
                    Warum nicht g
Name: Liedmann-kef-ls60-wireless-kc62-schwarz_grau-lautsprecher-subwoofer-kombi-1920x1920.jpg
Ansichten: 193
Größe: 169,7 KB
                    leich so?
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 190
                      Zitat von Jupiter Beitrag anzeigen
                      Warum nicht g
Ansichten: 193
Größe: 169,7 KB
                      leich so?
                      Subwoofer einzeln möchte ich nicht!
                        • 28874
                        Die Volumina der Al müssen nicht einzeln sein. Die Weiche musst du selbst entwickeln. Wie willst du die Al bei 80 Hz trennen? Ds geht nur aktiv oder über einen AVR.
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 190
                          Das weis ich, daß ich die Weiche selbst entwickelten muss! Ich dachte nur, das es schon eine gibt mit ähnlicher Bestückung - eben als groben Anhaltspunkt!
                          Die Trennung nach unten wird wahrscheinlich eh überflüssig sein, wenn ich den 4 AL wenig Volumen gebe!
                          Ich werde mal rumprobieren, und es dann hier einstellen!
                            • 28874
                            Wenig Volumen, viel Klirr ohne Trennung nach unten.
                            Du wolltest was außergewöhnliches, also gibt es nichts ähnliches.
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 190
                              Das wird ja dann eine extrem komplizierte Weiche...
                                • 28874
                                Deswegen Aktiv machen. Es macht eben wenig Sinn, einen VollbereichsLS zu kastrieren...
