Altas DSM mit 2x TIW 300
    • 28344
    Zu dem Sperrkreis kann ich nichts sagen mangels Erfahrung. Ich bin jedenfalls für eine aktive Lösung zumindest im Tiefton. Erst messen (am Hörplatz), dann korrigieren. Das wird immer preiswerter und ist besser.
    Die G 50 ist nicht mein Lieblingschassis.
    Die Fa. DSPeaker hat eine geniale Vorstufe. Leider viel zu teuer. Sie regelt den Übergang Bass-Mittelton perfekt in Bezug auf Phase und Klirr automatisch und auch den gesamten Frequenzbereich in Bezug auf Frequenzgang automatisch oder manuell.
    Es geht aber preiswerter.
    Zuletzt geändert von walwal; 16.09.2024, 09:26.
    • DanielK78
      • 11.03.2021
      • 464
      Soo hab viel gebastelt...
      Den Sperrkreis jetzt mit 6,8Ohm/15uF/0,4mh. G50 etwas lauter spielen lassen und den GF200 dezent höher.
      Sieht jetzt denke ich ganz gut aus. Nun erstmal länger Probehören.
      Aber die ausgeprägte Kantenreflextion ist uns jetzt doch auch akustisch aufgefallen beim Musikhören mit Sperrkreis = weg---ran---weg---ran--- aha....
      So ist das auch bei Atlas DSM Mk3 sehr ausgeprägt vorhanden und vermutlich auch Compact Mk5.
      GF250
      Ich freue mich bei Kritik und Resonanz. Das "grundlegend" hat mich nur leicht getriggert
      Und du hattest ja recht was mich jetzt wieder vorangebracht hat... Jetzt mal sehen ob die derzeitige Lösung passt.
      Da hätte auch mal jemand früher motzen können...
      Die Pegelregler sind an meiner Atlas DSM Mk3. Das ist alles etwas verwirrend wenn ich diese auch erwähne. Also diese Box in dieser Diskussion(Phönix) ist für/von meinem Bruder.
      Ich hab derzeit die Atlas DSM Mk3 inkl. Surroundgedöns in meiner Wohnung im Heimkinoeinsatz.
      Und dann haben wir noch die Concorde WG(gebraucht inkl. Holz für 1200€ geschossen von jemand der sich den Zusammenbau doch nicht zutraute) die ich als Referenzlautsprecher benutze.
      Bei der Phönix (vorläufiger Name) ist alles mit festen Widerständen eingestellt und die Weiche liegt offen mit Wagoklemmen montiert unter der Haube auf dem Lautsprecher.
      walwal
      Ja jetzt müssen wir mal schauen wie das funktioniert. Ich bin überrascht wie präzise der Sperrkreis gewirkt hat. Bei meinen Surrounds hatte dieser Trick nicht die Wirkung. Aber vielleicht hatte ich da was falsch gemacht.
      Ich mag den G50 mittlerweile auch nicht mehr so... Er ist nicht so heiß wie der DSM50 und ich denke die DSM ist auch in allem einen zacken besser.
      Der G50 ist halt deutlich hübscher. Aber wir werden demnächst die DSM50 einbauen, die kann man ja direkt mit der runden G50 Blende nutzen.
      @ all
      Das halbaktiv bis vollaktiv der einfachere Weg bei 2xTIW300 ist, liegt auf der Hand.
      Die Bassweiche ist allerdings schon gebaut und funktioniert soweit auch ganz zufriedenstellend. Wir haben da auch schon ordentlich Teile verbaut wie zb eine Luftspule mit 1,6mm 8,2mH (Fazit= kauft keine großen Luftspulen für den Bass)
      Den aktiven Weg hätten wir wenn schon zu beginn einschlagen müssen.
      Das ganze muss man auch in der Hinsicht sehen das es ja ein Spaßprojekt ist um zu sehen zu was man selbst im stand ist!
      • DanielK78
        • 11.03.2021
        • 464
        So also nochmal Bilder der Box und neue Messungen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ABQ 0 Grad 3,1ms Messabstand 1m Gesamt inkl Impendanz V2.jpg Ansichten: 0 Größe: 259,6 KB ID: 722692
        So läuft sie gerade bei 0 Grad. Der Sperrkreis verursacht jetzt natürlich eine Senke auf Achse aber auf Winkel wird sie ausgeglichener.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ABQ 35 Grad 3,1ms Messabstand 1m V3.jpg Ansichten: 0 Größe: 288,3 KB ID: 722689
        Bei 35 Grad Winkel und 3,1ms Zeitfenster.
        Hellgrau ist auf Achse
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ABQ Winkelmessung 0-45 Grad.jpg Ansichten: 0 Größe: 288,1 KB ID: 722691
        0-35-45 Grad
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ABQ vs Concorde 35Grad Winkelmessung.jpg Ansichten: 0 Größe: 244,4 KB ID: 722690
        Im Vergleich zur meiner Concorde WG bei 35 Grad und 1m Abstand
        Edit:
        Ich denke wir werden im Winter ein neues Mitteltongehäuse bauen.
        Ziel die Kantenreflextion maximal schon vom Gehäuse her zu verringern.
        Denke eine starke Abrundung vom Gehäuse kann hier wirken.
        Derzeit ist es ja 45Grad und 5x5cm Fase identisch zur Atlas DSM
        Das könnte man eventuell fließend von den Chassis über die Gehäusebreite auf 6cm Fasentiefe steigern. Pegelreserven sind ja auch noch vorhanden.
        Zuletzt geändert von DanielK78; 16.09.2024, 11:57.
        • GF250
          • 29.03.2017
          • 851
          Ich weiß nicht mehr wer das mal messtechnisch untersucht hat, dieser kam zum Ergebnis das eine 30 Grad Fase Kantendiffraktion besser unter Kontrolle hat als 45 Grad. Ideal rund ja.
          Hier eine Möglichkeit sich selbst Viertelstäbe herzustellen.
          https://youtu.be/sV_ZbWsa880?si=X9oSTLUYt8nVeyk5
            • 28344
            http://loudspeaker-research.de/Kantendiffraktion.pdf
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 464
              Ja genau. 30 Grad ist Optimal wenn man es im Winkel macht. Das findet sich glaube ich sogar hier im Forum als eine Versuchsreihe von Visaton. Jürgen hat das schönmal gepostet.
              Wir machen demnächst mal 12-16cm breite Zusatzfasen zum auf die Seite kleben. Um zu schauen wie sowas wirkt.
              Also breitere Schallwand und flachere Fase. Theoretisch müsste die Kantenreflextion ja zu einer tieferen Frequenz wandern und milder werden.
              Edit: Super! Danke Jürgen!
              • smokey
                • 29.10.2018
                • 38
                Bei den Bildern kann ich nur sagen wenn Darth Vader mal ne Atlas bauen sollte... würde sie wohl so aussehen
                Front: Visaton Atlas MKII/MKIII
                Rear: Nubert nuLine 24
                AV-Reciever: Pioneer SC-LX901
                TV: Panasonic TX 55JZ 984
                • DanielK78
                  • 11.03.2021
                  • 464
                  Ja das Design ist schon Hammer
                  Einfach mal so: BOOM! da stehte ich! Hat durch die neoklassischen Elemente auch einen hauch Steampunk drin.
                  Ist auch vielseitig unterwegs:
Ansichten: 249
Größe: 2,55 MB
ID: 722790 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 248
Größe: 823,8 KB
                  Noch ne Le Phenix nach Plan gebaut
Ansichten: 241
Größe: 703,1 KB
                  Kartonmodell
Ansichten: 283
Größe: 1,52 MB
                  Plattenspieler umbau
                  Nach einigem Überlegen ist ja die einzigste vernünftige Lösung wenn man Kantenreflextionen minimieren will:
                  Das Mitteltongehäuse neu bauen! Da die Kantenreflextion nicht zu vermeiden ist muss das Gehäuse akustisch schmaler werden. Also die Fasen diagonal verlaufend dicht zum Mittel- und Hochtöner. Um die weitere Kantenreflextion zu mindern am besten organisch rund verschliffen.
                  Eventuell würde auch eine einheitliche breitere Fase mit 8x5cm bis zum GF200 und rund ausgeführt schon reichen.
                  Die Abrundung ist wohl die einzige Möglichkeit die Abstrahlung zu dämpfen.
                  Etwas in höhere Frequenzen verlagert und durch Rundung abgeschwächt könnte doch auch hinhauen.
                  Da müsste man eine Schallwand bauen um diese separat zu messen.
                  Da die ganze Atlasreihe die Probleme durch die breiten Gehäuse hat, denke ich das es schon fast zum Sound dazugehört.
                  Hab bisher noch keine Beschwerden über den Effekt gelesen.
                  Im Moment hat sie noch den Sperrkreis. Der behandelt zwar nur die Symptome aber vermindert die Spitze.
                  FG auf Achse ist bei der Atlas eigentlich nebensächlich. Auch eine Lehre...
                  • DanielK78
                    • 11.03.2021
                    • 464
                    Da ich grad die Audimax Core MkII( ein Traum fürs Heimkino) in der HH studiert habe und daraufhin wieder die Orpheus TL angeschaut habe ist mir folgendes aufgefallen:
                    ​​​​​​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Orpheus-TL Frequenzgang ZOOM.jpg Ansichten: 0 Größe: 198,7 KB ID: 722810
                    Timmermanns bezeichnet solch ein Verhalten unter 30Grad Winkel als "perfekt ausgewogen".
                    Bin mir auch ziemlich sicher das beide extrem gut spielen.
                    Nun ist mir natürlich auch klar das es nie förderlich ist wenn ein Spitze im FG vorhanden ist.
                      • 28344
                      Ich halte nichts davon, die LS nicht auf den Hörplatz auszurichten, denn das ist DIE Methode, um die Reflektionen an Raumwänden zu verringern. Also sollte der F-Gang auf Achse sauber sein, nicht der unter Winkel.
                      • DanielK78
                        • 11.03.2021
                        • 464
                        Das ganze ist viel zu stark vom Lautsprecher, dem Rraum und der Raumakustik abhängig finde ich.
                        Allerdings ist natürlich richtig das der Lautsprecher unter Achse UND Winkel gut abgestimmt sein sollte.
                        Meine Aussage das bei der Atlas der Frequenzgang auf Achse nebensächlich ist stimmt so natürlich auch nicht wirklich.
                        Ich höre bei mir tatsachlich auch auf ca 15Grad. Also halb eingewinkelt.
                        Das geht aber erst ganz gut seit ich ausziebare Dämpfer gebaut habe die den TV etwas abschirmen.
                        • Pollton
                          • 06.02.2015
                          • 290
                          auch wenn man auf Achse hört, man nimmt auch alles mit, was unter Winkel passiert mit allen Reflexionen. Wenn unter Winkel was nicht stimmt, hört man das, man nimmt eher den Energiefrequenzgang wahr. Ich persönlich sehe die Winkelfrequenzgänge wichtiger an als auf Achse.
                          Gruß Werner
                            • 28344
                            Es gibt kein entweder-oder, alles zählt.
                            "Klangorakel"
                            https://forum.visaton.de/forum/allge...as-klangorakel
                            Auch hier nachzulesen:
                            Sehr gut:
                            https://www.spinorama.org/speakers/A...ex_vendor.html
                            Schlecht:
                            https://www.spinorama.org/speakers/M...ex_vendor.html
                            Zuletzt geändert von walwal; 23.09.2024, 08:34.
                            • DanielK78
                              • 11.03.2021
                              • 464
                              So hab den Feierabend zum Basteln genutzt. Bin ich nicht ein guter Bruder??
Ansichten: 149
Größe: 414,8 KB
                              Grob die Contour aufgezeichnet
Ansichten: 171
Größe: 331,1 KB
                              ​​​​​​Entsprechend der Front neues Gehäuse gebaut
Ansichten: 152
Größe: 343,6 KB
                              Fase unten
Ansichten: 158
Größe: 318,2 KB
                              Fase oben
Ansichten: 151
Größe: 1,32 MB
                              Trocken Passprobe
                              So wenn sich das aber wieder gleich misst könnt ihr mir den Buckel runter rutschen
                                • 28344
                                Zumindest sieht es prima aus.
