Stella TIW200B100
    • 10107
    so langsam verstehe ich warum Audaphon diese Absenkung des Gesamtpegels machen muss, ...
    hier anbei nochmals eine Messung von gerade eben, ... ich habe die Hochtonkorrektur und zusätzlich einen Bassboost bei 50 Hz von plus 3 dB eingeschaltet, es steht auf minimalem Einganspegel von 1 Volt und plus 6 dB Ausgangspegel, sprich mehr geht nicht ... und trotzdem ist der Pegel in fast dem kompletten Frequenzbereich 6 dB unter dem Eingangspegel, ... ich denke Audaphon muss dies so machen um Anhebungen von 3 oder mehr dB machen zu können, ... hier im Bass mit plus 3 dB zu sehen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Audaphon mit Bassanhebung, ... ohne Audaphon.jpg Ansichten: 0 Größe: 316,8 KB ID: 710951 ps, zusätzlich sind zwei Peaks schmalbandig abgesenkt. bei 70 und 120 Hz.
      • 10107
      ich habe heute einige quick and dirtymessung von der Audaphonentzerrung an der Stella gemacht, ...
      ich verstehe jetzt zu 100 Prozent warum das Audaphon diese Absenkung zunächst macht, ... denn wenn sie das nicht tun würde hätte man keine Möglichkeit des Anhebens, ... doch einen Schritt zurück, ... wenn ich das Audaphon auf 0dB einstelle und auf 1 Volt Eingang, senkt das Audaphon den Gesamtpegel um 12 dB ab.
      Jetzt hat man zwei Möglichkeiten,
      1. man erhöht den Pegel auf plus 6 dB, was in der Beschreibung ein Ausgangspegel von 2 Volt bedeutet, das kann mein Verstärker sehr gut ab ohne Verzerrungen zu produzieren, ... (also wird das erstmal auf das Maximum eingestellt)
      2. aber dann fehlen immer noch 6 dB, diese kann man nun für eine Anhebung zB im Bass nutzen. Das habe ich auch heute eingestellt und durchgemessen, ...
      (jetzt wo man es weiß ist es sehr eindeutig verständlich)
      Messung 5 (unter ungefähr 15 Grad, ganz grob ein Meter Abstand) ist ohne Audaphon und Messung 4 ist mit der Hochtonkorrektur und im Bass zwei kleine Absenkungen und eine große Anhebung von 6 dB bei 50 Hz, sprich man kommt nun auf den Pegel, wenn die Audaphon nicht dazwischengeschaltet wäre. Quasi kann die Audaphon immer nur drunter bleiben. Es existiert also keine Verstärkung innerhalb der Audaphon.
      das Thema ist für mich geklärt! muss mal schauen ob ich die Audaphon im Schreihals nutzen kann, jetzt wo ich die Einstellungen verstehe denke ich dass dieses DSP sehr gut nutzbar ist, ... Gruß Timo
Name: Messung mit plus 6 dB Gesamtpegel und plus 6 dB im Bass.jpg
Ansichten: 336
Größe: 226,1 KB
        • 10107
        die eben beschriebene Vorgehensweise ist zur Behringer DCX vollkommen verschieden, ... um Verzerrungen und Rauschen an der Behringer zu vermeiden, muss man alle Entzerrungen immer mit Absenkungen machen, ... das ist eine Grundregel bei der Behringer. Ganz schnell nimmt der Klirr extrem zu, wenn man Anhebungen macht, das ist beim Audaphon DSP vermutlich nicht so, ... da gehen auch Anhebungen von 6 dB. Gruß Timo
          • 10107
          Thema Paargleichheit, ... immer wieder im Netz diskutiert als Hauptverursacher einer guten oder schlechten Räumlichkeit, ... ich habe genau auf 50 cm ausgerichtet und linke und rechte Box gemessen und zum vergleich an der rechten Box noochmals 15 Grad.
          ich finde dass sich dies durchaus sehen lassen kann, ab ungefähr 200 Hz sind beide kurven super identisch, drunter spielt der Raum mit rein, ...
Name: linke und rechte und rechte unter 15 grad.jpg
Ansichten: 347
Größe: 313,2 KB
          der immer wieder auftretende Peak nach unten bei rund 150 Hz wollte ich nochmals näher untersuchen. Von früheren Messungen weiß ich, dass dieser ab einer gewissen Entfernung komplett verschwindet, ... und schon etwas über 100 cm ist er weg hier zum Vergleich einige Entfernungsmessugen bei gleichem Winkel 15 Grad. Die letzte Messung ist unter 6 Meter am Hörplatz. Da wird es dann auch zunehmend welliger, ...
Name: 15 Grad 50 150 350 600 cm.jpg
Ansichten: 286
Größe: 345,3 KB
          Fazit, bei der Paargleichheit würde ich jetzt wieder mal Visaton ein ganz großes Lob aussprechen, ... der B100 ist super gut gemacht, ... die aktive Korrektur die ich hier bei dieser Messung gemacht habe ich nicht notwendig, da nicht hörbar, ... ich habe die Woche über bei jedem möglichen Musikmaterial umgeschaltet und es klingt für mich vollkommen gleich, ... zur Erinnerung ein 55 Jähriger schreibt dies hier, vielleicht gibt es Goldohren die einen Unterschied hören, ... ich habe am Wochenende MAXPEGEL gefahren und versucht zu hören ob es im Klirr Änderungen gibt, da man messtechnisch die Spitze durchaus im Messchrieb gesehen hat, dem ist aber nicht so, für mich klingt es mit und ohne Korrektur identisch, auch bei sehr hohem Pegel, ...
          und dann ist da noch das Loch mitten im Grundton, auch dieser verschwindet ab ca einem Meter Abstand und ist unter hohem, ab ca. 2-3 Meter, Abstand komplett weg, ...
          Übrigens sieht man auch schön die unterschiedliche Basswiedergabe zwischen linker und rechter Box, was bei der einen ein Loch ist ist bei der anderen eine überhöhung, das kommt beim Hörer sehr neutral rüber, mit ordentlich Tiefgang bis in die unteren 40er. der 30 Hz Ton ist auch nicht viel leiser, auch dieser wird deutlich wiedergegeben. das liegt zum einen an der Wandnähe, quasi am Standplatz und an den Messungen habe ich mit 3 dB bei 50 Hz erhöht, das spielt auch mit beim 30 Hz-Ton mit rein, ...
          jetzt ist aber mal gut, die Stella TIW200B100 ist hinreichend gut untersucht und von mir für gut befunden, ... die letzten Messungen waren hauptsächlich gemacht um das AudaphonDSP zu verifizieren, und das sieht nach einigem Ärger von mir doch auch nicht so schlecht aus, ...
            • 10107
            und eigentlich hatte ich noch etwas vor mit dem Gehäuse und wollte ein Dreiweger draus machen, aber wie das Schicksal so spielt kam mal wieder ein Unwetter dazwischen. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben,der Kraichgau angefangen von Bretten, Gondelsheim, Helmsheim, Heidelsheim, Bruchsal und Karlsdorf, alles Gemeinden die es extrem erwischt hat. Leider habe ich in kurzer Zeit von drei Jahren in Karlsruhe auch drei Ereignisse im Keller gehabt mit 5-10 cm Wassereinbruch, Anfang dieser Woche. Nach Durchsicht aller Schäden tut mir das aufgehende Gehäuse der Stellas am meisten weh.
Ansichten: 194
Größe: 1,18 MB
Ansichten: 181
Größe: 1,24 MB
            demnächst mache ich einen Resteverkauf, ... die Chassis haben ja nichts abbekommen! das ist schonmal das positive und man muss, glaube ich, auch froh sein, dass es nicht so schlimm geworden ist.
            leider sind auch einige Verstärker betroffen, die ich erstmal austrocknen lasse uns schaue was noch alles geht.
              • 10107
              jetzt nach einigen Tagen des Trocknens des Hochwasser im Keller, sieht man erst welche Boxen kaput sind und welche vielleicht noch zu retten sind.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1535.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,65 MB ID: 722376
              Speziell die Stella hat 15 cm ihrer Höhe verloren. Und die Umsetzung wird mittels aktiver Ansteuerung passieren mit dem WIIM AMP und deren Fähigkeiten die Trennung im Verstärker zu realisieren. Sprich wird dies eine Fast mit aktiver Ansteuerung. Der Sub wird mit zusätzlichem Verstärker angesteuert und die B100 hängen direkt am WIIM AMP passiv ungefiltert aber die Trennung von Amp. Korrektur über PEQ kann im Amp auch realisiert werden.
              Es wird jetzt einfach probiert!
              sehen jetzt mit 70 cm Höhe etwas mickig aus. Das Bassvolumen ist geschrumpft auf geschätzt ungefähr 15 Liter oder etwas kleiner.
              Sollte mit aktiver Ansteuerung gerade noch funktionieren.
              Zuletzt geändert von Timo; 04.09.2024, 12:46.
                • 10107
                in diesem Zusammenhang suche ich noch AL200 oder GF200 oder TIW200, ... wenn einer von euch noch was rumliegen hat.
                Die TIW200, die vorher drin waren, habe ich in den BS VisMo eingesetzt. Gefallen würden mir zwei gelbe GF200, ...
                Da es eine aktive Ansteuerung gibt, ist mir quasi egal welcher Treiber spielt, er wird eh Aktiv verbogen. Bei AL200 und GF200 verlieft man ein klein wenig Maximalpegel, was in dem Falle irrelevant ist. Dieser Post geht direkt an die "Sammler" unter euch, die mal wieder reduzieren wollen!
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 851
                  Ich kenne nur 2 Leute hier im Forum und auf diesem Planeten die GF200G besitzen
                  Ne wart mal, irgendeiner hat mal, vor etwas längerer Zeit geschrieben das er 2 GF200G hat, (auch mit Bild), und diese für 2 neue GF200 in schwarz abgeben würde. Weiß aber nicht mehr wer und wo.
                  • GF250
                    • 29.03.2017
                    • 851
                    https://forum.visaton.de/forum/allge...hwärzen/page2
                    Hier, habs gefunden, Zak1976 hat sie vielleicht noch.
                      • 10107
                      danke dir!
                      Leider:
                      Zak1976
                      Letzte Aktivität: 01.10.2021, 11:29
                        • 10107
                        wenn ich keine finde werden halt Neue gekauft, ... es wäre halt optisch geil gewesen, ... Gruß Timo
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 851
                          Visaton könnte im Werk anrufen und dem Schichtführer verheißen er solle doch bitte paar Membranen der Lackierstraße fern halten....
                            • 5863
                            Früher fand ich die gelben Membranen merkwürdig, aber hergeben würde ich sie nicht mehr.
                            Kann man ja zusätzlich noch von hinten durchleuchten…
                              • 10107
                              Jörg. An dich habe ich gedacht. Aber deine Aussage ist eindeutig. Ich werde morgen neue besorgen. Gruß Timo
                                • 5863
                                Die waren doch schon mal da.
