Erweiterung Bijou 170 zur 3-Wege Box
  • metcalfe
    metcalfe
    #136
    Vielen Dank, jetzt habe ich es völlig verstanden.
      • 28940
      #137
      Genau. Die "Mund" des WG misst 38 mm, das Gitter sitzt darin exakt. Bei einem WG aus Holz muss ein Falz gedreht werden als Sitz im Gehäuse. Bei 12 cm Durchmesser a la wal machst du das WG 22 mm dick, das Originalprofil muss nur etwas "gekippt" werden, der Übergang zur Schallwand ist dann nicht so sanft. Wie die Messungen bei Visaton gezeigt haben, ist es nicht schlechter. Die Befestigung erfolgt dann mit Holzschrauben.
      • metcalfe
        metcalfe
        #138
        Du hast doch bestimmt ein Bild von deinem Ergebnis, würde mich mal interessieren.
        EDIT: Habe es über Google Bilder gefunden: "walwal Waveguide WG"
          • 28940
          #139
          Hier von nah, da sieht man jedes Staubkorn. Ideal wäre es, die gesamte Front aus MPX zu machen mit gefrästem WG. So was schwebte mir mal aus Acrylglas für die Connie vor, bis mir die Firma den Preis nannte.
          Zu den Messungen von Visaton: Die sind nach deren Angaben nicht korrekt und sollten seit langer Zeit wiederholt werden....nie geschehen, bitte nicht am wackeligen FGang stören, nur vergleichen mit dem wackeligen Original oder schau die Messungen von andik bei "robbi" an.
          Das Visaton-WG lässt sich aber gut lackieren, wenn das Design nicht zusagt.
          • metcalfe
            metcalfe
            #140
            Ich hoffe ich bekomme es gedreht, Hoplzoptik sagt mir mehr zu. Deshalb finde ich lackieren auch keine Lösung.
            Reicht ja außerdem wenn das WG aus Multiplex ist, der Rest wird sowieso furniert.
            Inwiefern ist der Frequenzgang wackelig?
              • 5964
              #141
              Du machst mich neugierig: drehen, cnc-drehen oder drechseln?
              Dann wäre ja die Aufnahme auf einem Flansch mit dem Teilkreis geschraubt sinnvoll!
              • metcalfe
                metcalfe
                #142
                Drechseln oder drehen. Ein Bekannter ist totaler Heimwerkergott, bei dem würde ich das wenn machen, da der das nötige Werkzeug hat.
                Aber erstmal muss ich den Bau planen und vollziehen, das WG ist ja nur eine Kleinigkeit.
                  • 28940
                  #143
                  Unruhig, aber schon bei der ke ohne WG. Falsch gemessen, weil der Raum renoviert wurde und Messeinrichtung nicht ok war.
                  Messung falsch
                  so ist es richtig
                  • metcalfe
                    metcalfe
                    #144
                    Okay, dass sind wahrlich Unterschiede...
                    Gibt es jetzt an meinem Aufbau rein von der Simulation her noch etwas zu meckern?
                    Ich glaube ich habe alle Hinweise nun beachtet. Nur die leichte Mulde bei 200hz bekommt man nicht heraus.
                    Ich habe 52 Liter zur Verfügung für die TT - muss ich jetzt bei beiden 52 Liter eintragen oder bei beiden 26? Wie rechnet da Boxsim? Wäre interessant. Habe jetzt noch 2x 26l eingestellt. Denke das ist so auch richtig. 10ll wären nämlich eher nicht realisierbar.
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2015, 15:52. Grund: neue Frage wegen Volumen
                      • 28940
                      #145
                      2 x26 ist richtig, aber nur bei CB sinnvoll. Lass das mit den 2 TT. Bei meinen Töchtern ist auch nur einer in den LS und das bei 40 m².
                      • metcalfe
                        metcalfe
                        #146
                        Aber mit zweien kann man viel besser einen auf dicke Hose machen Naja liese sich ja auch noch nachträglich hinzufügen.
                        Mit einem AL200 in BR, aktivem Hochpassfilter bei 40hz geht das aber auch super wie man sehen kann ohne das doppelte auszugeben:
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2015, 17:04.
                          • 28940
                          #147
                          Eben! Auch mit einem Al 200 waren die Freunde Katjas + Göttergatte schwer beeindruckt von den LS.
                          Gemessen habe ich die auch mal am Hörplatz:
                          Sind zwar mit Passivmembran, aber BR sollte ähnlich sein. Bei mir bringen die insgesamt 4 Al 200 den Estrich ins Schwingen....
                          • metcalfe
                            metcalfe
                            #148
                            Alles was ich bisher über Passivmembranen im Bezug auf Subwoofer gehört habe klang eigentlich immer nicht so toll - brächte es einen Vorteil gegenüber BR bei meiner Box?
                            Vor allem was hast du als PM verwendet? Und wo (Front oder Rückwand)?
                            Ich dachte das so eine Passivmembran immer unpräzise hinterher wummert (?)
                            Schön wäre wenn AL200 Look da ich nur an der Front Platz habe.
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2015, 18:41.
                              • 28940
                              #149
                              Da bist du falsch informiert. Aber mache BR, das ist einfacher. Alle Infos unter "Katja".
                              • metcalfe
                                metcalfe
                                #150
                                Okay mach ich.
                                Nun ist ja zumindest theoretisch alles perfekt, oder gäbe es noch ein Sahnehäubchen über das man sich Gedanken machen könnte?
                                Bin zu dem Entschluss gekommen, das ich komplett neue Gehäuse für das Projekt baue. Deshalb gerne Anregungen zum Bau.
                                Dann habe ich das Geäuse und die Weiche von der Bijou 170 und kann die später als Surround oder Quadrophonie einsetzen. (Kaufe dafür dann einfach n' G25FFL + AL170/W170S um die Kosten zu senken mit der Bijou Weiche)
                                Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2015, 23:54.
