Erweiterung Bijou 170 zur 3-Wege Box
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    #91
    Hallo metcalfe
    BR ist grundsätzlich erst mal nicht schlecht oder verkehrt.
    Aber:
    Im Bereich der Abstimmung treten stärkere Phasendrehungen auf.
    Da die Trennung des Subs diese Phasendrehung nicht mit macht ist der Übergang von Sub zu Sat unsauber.
    Daher ist beim Sat CB oder BR mit tiefer Abstimmung zur Trennung ratsam um diese Phasendreher von der Trennung fern zu halten.
    BR hat ja den Vorteil der Hubentlastung und hat daher einen gewissen Vorteil für den Maximalpegel. Wenn aber die Abstimmung zu nah an der Trennung ist, bekommt man den Phasenverlauf im Übergangsbereich nicht hin.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      metcalfe
      #92
      Habe nun alles mal auf BR umgemünzt, eine Abstimmfrequenz von 44hz, da geht ja ne Trennfrequenz von 60hz, oder gibt es auch da noch Probleme beim Phasenverlauf im Übergangsbereich?
      Das ganze sieht so aus, habe unerfahren wie ich bin den Weichenoptimierer zur Hilfe gezogen, ich fürchte nur, der hat Bauteile erzeugt, die man gar nicht kaufen kann
Größe: 79,1 KB
      Neue Version:
      AL200 AL170 KE25 CB Standbox.BPJ
      Die eierlegende Wollmilchsau die bis 40hz spielt bleibt dann wohl Wunschdenken
      Danke weiterhin für die schnelle Hilfe @andi_m und walwal
        • 28733
        #93
        Die Phasenprobleme hast du immer bei BR, musst damit leben oder höher trennen zu Sat.
        Suche ähnliche Bauteile, zur Not kombinieren und bei anderen Herstellern nach passenden Bauteilen suchen.
          Ich empfehle ehighend (findest Du bei ebay oder über kamm-Lautsprecher)
            metcalfe
            #95
            Also ich habe mich jetzt intensiv mit der Weiche beschäftigt und habe es nun geschafft mit CB bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 89db bis 57hz (-3b) zu kommen.
            Kann bitte jemand drüber schauen, ob da auch alles kosher ist von den Werten, dann könnte ich heute schon alles bestellen.
            Vielen Dank für eure ausgiebige Hilfe, ich hoffe so klappt endlich alles
Größe: 63,5 KB
              • 28733
              #96
              Vorschlag mit realen Weten. s. Anhang.
              Obwohl ich das nicht so bauen würde, aber Versuch macht kluch.;D
                metcalfe
                #97
                Danke sieht nochmal besser aus der Frequenzgang! Was heißt Vorschlag mit realen Werten?
                Was spricht denn für dich einschägig dagegen? Ist das nicht die beste Lösung mit meinen vorhandenen Chassis?
                Zuletzt geändert von metcalfe; 07.03.2015, 17:33.
                  • 28733
                  #98
                  Das sind bei Visaton erhältliche Bauteile mit realen Innenwiderständen.
                  Warum nicht so?
                  Weil man LS so bauen sollte, dass die Belastung zu den Chassis passt, weil man passiv nicht so tief trennen sollte Gruppenlaufzeit + "langsamer Bass", weil so ein scharfer Knick im Frequenzgang nie zum Raum passt, der ja auch anhebt, aber nie "eckig", weil mir das ganze Konzept mit Sub unverständlich ist, weil jetzt reicht es.
                    metcalfe
                    #99
                    Vielleicht gefallen sie mir dann auch ohne Sub, dann hätten sich deine Problematiken damit ja beinahe relativiert.
                    Wäre schließlich immerhin ein schöner Staubfänger mein Sub
                      • 28733
                      Nur 1/4, Note 5.
                        metcalfe
                        Boxsim macht echt Spass mit ein bisschen Übung!
                        Werde mal schauen ob ich noch was zaubern kann, dass auch scharfe Kritiker überzeugen kann.
                        Zuletzt geändert von metcalfe; 08.03.2015, 02:18.
                          metcalfe
                          Zuletzt geändert von metcalfe; 09.03.2015, 14:11.
                            metcalfe
                            So intensiver ich mich mit Boxsim beschäftige, desto bewusster wird mir das mein Ziel leider nicht wirklich zufriedenstellend erreichbar ist
                              • 28733
                              Eine weise Erkenntniss.
                                metcalfe
                                Aber auch nicht wirklich eine Lösung.
                                Dann werden die Bijou 170 wohl mal Center oder Surrounds und ich baue extra Standboxen - auch wenn ich nicht nochmal soviel Geld in die Hand nehmen will
