Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
    Fehler
    Hallo Uwe,
    ich habe einen Fehler entdeckt, und zwar die Darstellung der Impedanzkurve betreffend.
    Und zwar, wenn ich in den Voreistellung die Imedanzkurve schwarz haben möchte ( Gesamt schwarz, Verstärker1 schwarz), dann wird die referenzkurve weiss dargestellt.... siehe markierter Bereich bei ca. 6Ohm..
    Wenn ich eine andere Farbe wähle - wieder Gesamt und Verstärker1 gleichfarbig - dann sieht es aus, wie es aussehen soll...
      • 5671
      Tut mir Leid, aber den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Aus schwarz wird bei mir grau oder schwarz gestrichelt, je nach Strichstärke.
      Es ist aber tatsächlich so, dass der Farbdialog das Referenzprojekt nicht ändert. Wollte ich das mal so?
      • Fraggle
        • 21.01.2018
        • 126
        Vielleicht ist es ja so passiert:
        1. Farbe für Verstärker 1 aus Versehen auf weiß gesetzt.
        2. Projekt als Referenz gespeichert.
        3. Projekt geändert
        4. Farbe für Verstärker 1 danach wieder auf schwarz gesetzt.
        Das wäre zwar ein Bedienungsfehler. Aber wäre es nicht sowieso sinnvoll, wenn sich die Farbe des Referenzprojekts ändern würde?
        Auch die Optionen Einzelchassis / Impedanz / Energiefrequenzgang wirken (nachträglich) nicht auf das Referenzprojekt. Hängt das zusammen?
          • 5671
          Ja.
          Ich frage mich immer noch, ob ich das so gewollt habe. Im Moment glaube ich das eher nicht.
            • 3175
            Moin Uwe,
            hast Du #360 http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=360 auch gesehen?
              • 5671
              Moin Christoph,
              nein hatte ich nicht gesehen, aber dieses Prinzip ist mir schon irgendwann vor langer Zeit mal begegnet. Ich meine mich aber zu erinnern, dass die beiden Wicklungen da unterschiedlich waren. So macht das IMHO wenig Sinn, denn auf der Resonanzfrequenz hat die 2-Ohm-Version genau den gleichen Pegel wie die 4-Ohm-Version mit offener Schwingspule. Mechanische Dämpfung mal vernachlässigt.
              Bei zwei gleichen Schwingspulen frage ich mich, ob man mit einem Saugkreis vor der 2-Ohm-Version nicht das Gleiche erreichen kann.
                Hallo Uwe,
                der Darstellungs-Bug tritt immer auf, wenn ich ein neues Projekt anlege......
                Bzgl der Doppelschwingspueln-Chassis, vor langer zeit gab es da mal die legendären Focal 5N412 mit Doppelschwingspule, wo beide Spulen unterschiedlich angesteuert wurden - Quasi ein 2,5-Wege-System mit einem Chassis.
                Finde ich immer noch spannend...
                gruß Jörn
                  • 5671
                  ... die legendären Focal 5N412
                  Das ist aber lange her. Die habe ich sogar selbst mal verbaut - in einem Gehäuse aus Küchenarbeitsplatten und zusammen mit einer Dynaudio D21 AF. Das muss so Ende 1986 oder Anfang 1987 gewesen sein.
                  Bei meinem Konstrukt waren die Schwingpulen zwar einfach parallel angeschlossen, aber ich erinnere mich, dass es einen Bauvorschlag von Focal gab, wo das nicht so war.
                  • Fraggle
                    • 21.01.2018
                    • 126
                    Hilft es, wenn Du alles auf Standardeinstellung zurücksetzt (und dies auch dauerhaft speicherst)?
                    (Anzeigeoptionen / Voreinstellungen wiederherstellen / Diese Einstellungen bei allen Projektdateien verwenden / Ok)
                    • Sv.n.K
                      • 26.09.2017
                      • 334
                      Hallo Uwe,
                      ich hab noch einen Wunsch.
                      Ich hätte gerne einen Bilder-Export - ähnlich wie ein in ARTA.
                      Wichtig ist die Auswahl der Breite in Pixel sowie die Option, dass das Bild gleich in der Zwischenablage landet.
                      Vielleicht lässt sich das ja noch einrichten .
                      Sven
                        neues boxsim funzt nicht .
                        hallo ,
                        ich habe das neue boxsim herunter geladen, leider bekomme ich immer noch die fehlermeldung:
                        was hab ich falsch gemacht ??
                        das einzige wie geht ist das projekt mit dem B200
                          • 5671
                          Diese Fehlermeldung kommt, wenn man versucht mit Boxsim 1.20 eine Datei aus 1.9x zu laden oder wenn die Datei kaputt ist.
                            @ Uwe, hab von hier den neuen neuen Boxsim herunter geladen:
                            http://www.boxsim.de/download/Boxsim1.981.zip
                            in den chassis ist nur das drin:
Größe: 27,6 KB
                            wo kann ich den rest runterladen ?
                              • 28432
                              Gar nicht, die sind noch nicht gemessen bei Visaton, aber du kannst die alten Werte verwenden, die nutzen aber leider nicht alle Funktionen des neuen Boxsim.
                              Ich warte auch....
                                wie bring ich dan seine simu zum funzen ?
