Concorde WG 300 Rounded
    antwortet
    Nix Quarzsand für die Box. Alubutyl wirkt besser. Mein Rasen ist grünbraungelb aber bei dir ist kühler und feuchter, oder?
  • Timo VOX
    antwortet
    Ja der hält sich gut. War letztes Jahr viel Arbeit oder ist deiner Weiß :-P
    Ps. Quarzsand für biege mdf Befüllung nutzen oder nicht?
  • Opelfreak
    antwortet
    Entweder ist der Fräser stumpf oder irgendwas stimmt am Verhältnis zwischen Drehzahl und Vorschub nicht.
    Davon abgesehen, prima. Echte Kaventsmänner
    antwortet
    Schön grün.....der Rasen Der Rest sieht auch gut aus.
  • Timo VOX
    antwortet
    Es wird langsam mit der Front
Ansichten: 405
Größe: 2,35 MB
ID: 716952 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 355
Größe: 2,56 MB
ID: 716953 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 378
Größe: 2,33 MB
ID: 716954 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 358
Größe: 2,56 MB
    Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:35.
  • DanielK78
    antwortet
    Zitat von walwal
    Richtig. Bis die Luft merkt, dass sie entweichen kann, geht es schon in die andere Richtung und sie ist total verwirrt und sagt "dann eben nicht".
    Ja das mit der trägen Luft wäre was für den Heinz Erhardt
    antwortet
    antwortet
    Finde ich auch. Sauber gefräste Auflageflächen und einfach montieren. Bei Dir und den bisherigen Arbeiten sehe ich da kein Problem.
    Mit Schrauben in MDF habe ich aber kein Problem. Festziehen bis der Schraubenkopf aufliegt und dann so 2-3 Grad drehen für etwas Vorspannung drauf. Hält immer. Habe auch schon von Gewinde in MDF geschnitten gelesen mit Erfolg, das auch mal probiert. Geht auch.
    Es hieß auch immer: Lautsprecher sind keine Barometer.
    antwortet
    Natürlich… Setz die Einschlagmutter mit nem Tropfen Silikon auf der Auflagefläche ins MDF, lass es über 24 Std aushärten, bevor Du die Chassis montierst. Die Schrauben bekommen ebenfalls (bei der finalen Montage) auf Höhe der Kontaktfläche zum Gegengewinde nen Tropfen Silikon.
    Alternativ gibt es Unterlegscheiben in metrischen Größen aus PA, erfüllen den gleichen Zweck, bedeutet weniger Schmiererei, dafür kommt allerdings der Schraubenkopf 4-5 Zehntel weiter hervor
    Abgesehen von dieser Art der Montage - welche Undichtigkeiten erwartest Du über die Gewindegänge, durch die Bohrung, vorbei an der Auflagefläche des Schraubenkopfes auf dem Chassisrand? Vor etlichen Jahren meine ich, hätte Visaton mal nen Test mit einer 8 oder 10mm Bohrung in einer CB gemacht - und nichts Messbares herausbekommen
  • Timo VOX
    antwortet
    Sagt mal bekommt man das Luftdicht?
    Mein Heco sub hatte das auch so, finde das irgendwie schöner als die Schrauben im Mdf
    antwortet
    900ml bekommst Du alleine schon als Differenz zwischen einem schönen und nicht so schönen Modell eines TIW300...
    Manuell wird gewerblich in der heutigen Zeit niemand mehr solche Volumen ausrechnen. Dafür arbeitet man mit CAD: Hüllvolumen der Box erzeugen - Körper kombinieren mit Komponenten - > Subtraktion -> fertig
  • Timo VOX
    antwortet
    goofy_ac ich habe in sketchup gemacht.
    Volumen habe ich das Programm zeigt Dir die Flächen, aber Visaton hat Manuel nachgerechnet.
    Differenz 900ml :-P.
    oh Bilder gehen wieder jippy
Ansichten: 412
Größe: 261,4 KB
ID: 716898 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 356
Größe: 328,8 KB
ID: 716899 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 383
Größe: 260,7 KB
ID: 716900 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 326
Größe: 2,00 MB
ID: 716901 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 347
Größe: 2,03 MB
    antwortet
    Es steht und fällt mit der exakten Geometrie der Teilkomponenten. Hast Du die Chassis relativ sauber in Deinem Modell? Wenn Du magst, kannst Du mir ein Step der gesamten Baugruppe zukommen lassen, Volumen bekommst Du Retour…
    antwortet
    Geht schon, vielleicht sogar in 4 mit dem richtigen CAD-System. Mit was bist Du unterwegs?
  • Timo VOX
    antwortet
    fioreto ja das sehe ich auch so, vor allem das Visaton mir zur Seite steht und meine Berechnungen prüft, gerade bei der Gehäuseform ist so etwas wie das Volumen nicht in 5 Minuten errechnet.
