Concorde WG 300 Rounded
Korrekt.
Es fehlen noch die Hochkant streben.
Das wären nun 132L +11L Netto.
Sollte ja passen.
Müssen die 2 tiw getrennt werden oder können diese ruhig in einem Volumen spielen?
Hatte auch überlegt BR einzubauen und zu verschließen das es aber jederzeit von CB auf BR umgewandelt werden könnte. Aber 200L bekomme ich so nicht hin dann wird es größer und die Proportionen werden schwieriger.
Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:28.Einen Kommentar schreiben:
Das finde ich super. Und ist auch genau meine Welt. Das Hobby muss Spaß machen.Eingemessen ist alles und es klingt auch.
Es ist die Lust was zu bauen, die Größe und das ausmerzen des Seiten bass und dessen Nachteile.
walwal hatte dazu mal was geschrieben vor Jahren, die Concorde im Vergleich zur Vox.
Das Ziel hier es darf sich nichts verschlechtern, am Ende muss es sogar noch etwas besser werden und der Rest ist Optik und Bauspaß:-)Einen Kommentar schreiben:
diesen Satz kann ich echt nicht mehr hören. Sorry. Richtig angewendet sehe ich für mich nur Vorteile.Eingemessen ist alles und es klingt auch.
ist der hörplatz eingepegelt und die Bässe zeigen nach innen, ist nach außen deutlich weniger bassenergie im Raum. Was zu weniger modenanregung führt. Sind zwar nur wenige dB, aber Nachteile sehe ich wenige. Man muss nur deutlich Bass-schwächer abstimmen.
Und dann lese ich immer wieder dass ein tl-sub vorhanden ist. Wieso dann der große Aufwand der großen Box. Nur weil das geil aussieht?
Ich komme echt nicht mit wenn ich jetzt nochmals alles lese. Was soll akustisch verbessert werden? Ist doch schon alles da? Muss vermutlich nur mal gescheit eingemessen werden.Einen Kommentar schreiben:
Ok, habe eben nochmal nach Verstärkern geguckt.
Ich würde wohl:
LAX MA 9200 im Serverschrank HWR aktuell TL SUB 2x1800RMS 4 Ohm für die 4 TIW nutzen da das Teil mit 50KG 2 Ringkerne hat und 4500VA
Die Monacor STA 800 im Wohnzimmer da Lüfter ausgetauscht weiterhin Mono Gebrückt für den TL Sub also 2x800RMS 8Ohm
Die Monacor STA 225 vom Center gebrückt 700rms 8 Ohm Serverschrank HWR wieder ins Wohnzimmer da Lüfte rumgebaut und schwarz foliert als Stereo ca. 2x250Watt für die 4 Al130
Die T.Amp E400 bleibt für die High Rear Serverschrank HWR
Die T.Amp E800 bleibt für die 8 Körperschallwandler Serverschrank HWR
Ich würde dann als Ersatz für den Center eine T.AMP E800 kaufen und Mono 1KW in den TIW 300 vom Center geben.
Der Kabelweg zu der LAX ist dann zwar länger als nun aber es fehlt nicht an Leistung und die Monacor STA225 ist sicherlich etwas besser Klanglich als die Thomann Teile.
PS: ich baue au sdem Center den TIW 300 au sund aus einer Vox so kann ich die andere Vox dann im Vergleich probehören zum Testkasten.
Alle Infos stehen in der Simulation. Wir zeigen dir wo es steht. Aber heute und morgen bin ich nur am Handy verfügbar.Einen Kommentar schreiben:
Ok Danke, dann werde ich das mal versuchen, hatte bei Aktiver Weiche aber keine Werte gesehen, bin in Boxsim nicht so 100% drinne.
PS: Ich würde dann di e2 alten Monacor die nun gebrückt je 800RMS machen für den TL Sub nutzen.
Habe noch eine Lax Endstufe am TL mit 2x1150W 8Ohm, wenn die die TIW dann parallelschalte habe ich 2x 1860Watt RMS was für 4 Tiw 300 gut langt.
Anders wären die 2 Monacor zu schlapp für 4 TIW.
Es fehlt noch ein Verstärker für die Al 130, was nimmt man da, einen alten Denon 2 Kanal oder geht da auch Pa, denke Klanglich eher was Hifi und nicht PA mäßiges.
PS: Wie macht man das aktiv mit den AL? 4 Ohm oder 16 Ohm?Zuletzt geändert von Timo VOX; 14.01.2024, 00:39.Einen Kommentar schreiben:
Du kannst in meine Simulation hineinschauen und alle Infos dort herausziehen. Gruß TimoEinen Kommentar schreiben:
Ehm, in den Kommentaren steht das für mich verständlich bzw. übersehe ich das?
Ich kann einstellen, High Pass, Low Pass und dann LR 12/24/48db sowie BW6/12/18/24/30/42/48 und Bessel.
Bilder gehen wieder nicht.
Habe gegoogelt, wäre das richtig LR 24db richtig? 300 Hz, da sollen die TIW dann einen High Pass bekommen.
Und die AL? wo den High und wo den Lowpass?
Und die Weiche für den KE mit Waveguide das entspricht dann dem aus der Boxsim Datei wo AL und KE Passiv hinterlegt waren?
PS: ich kann bei den einzelnen Ausgänge der DSP auch ein Delay einstellen, wäre ja nicht unsinnvoll das MT und TT noch gleichzeitiger spielen oder?Einen Kommentar schreiben:
Steht alles hier:
https://forum.visaton.de/forum/galer...079#post716079
Wend die Al aktiv getrennt werden, dann LR 4. Ordnung bei 300 Hz.
Oder so:
Joa eben kurz Stunde geschraubt.
Werde die voxen einzeln messen, danach dann das in 3 varianten auf beiden Seiten Links Rechts und ebenfalls korrigieren via Dsp.
Dann habe ich insgesamt 8 Messkuven.
Ps. wie sollte ich die Tiw für das neue Projekt einstellen? Trennfrequenz und welche Kurve, wieviel DB in der Dsp?
Hmm irgendwie geht gerade kein Bild UploadEinen Kommentar schreiben:
