Concorde WG 300 Rounded
  • chefffe
    antwortet
    Rattenscharf !! Echtes Männergerät, leider nur im freistehenden Eigenheim richtig gut zu "befeuern" ... sonst würde ich mich da auch ranwagen.
    Bin gespannt wie die lackiert aussieht ...
    antwortet
    Zitat von Markus213
    Herzlichen Glückwunsch!
    Wie viele gibt es von dieser Sorte in Deutschland schon?
    Zwei soweit ich weiß.
  • Markus213
    antwortet
    Zitat von horr
    Ja, wenn sie den gleichen Antrieb wie die großen haben. Sonst nicht.
    Sonst wären ja die besten Subwoofer oder Tieftöner Arrays mit 5 cm Chassis.
    Aber die TIWs sind schon gut. Höre gerade mit dem TIW400 mit einer Waveguide-Kalotte, die bei 1Khz läuft. Schön direkt - heißt das "schnell"?
    Hast schon mehrere Chassis vergleichen? Gerade das andere Chassi im Vergleichstest mit dem E-Ton habe ich zu Hause und vor kurzem habe ich ihn umgebaut auf ein anderes. Heute bin ich wieder zurück.
    Eine Trennung bei 1kHz ist wirklich eine Herausforderung. Welche Kalotte schaft so was?
  • Markus213
    antwortet
  • Timo VOX
    antwortet
    Fertig
Ansichten: 385
Größe: 1,76 MB
    Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:41.
  • Timo VOX
    antwortet
    Es könnte gut werden :-)
Ansichten: 430
Größe: 2,02 MB
    antwortet
    antwortet
    Zitat von Timo VOX
    Im Prinzip sind viele kleine Chassis schneller, aber der TIW ist schon echt gut.
  • Timo VOX
    antwortet
    Der Kinderschutz nimmt auch Form an.
Ansichten: 468
Größe: 1,91 MB
ID: 718406 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 373
Größe: 1,85 MB
  • Timo VOX
    antwortet
    Oft verbauen High End schmieden harte aufgehangene Chassis, das geht in Richtung PA eben um das Schwingen zu verzögern und die Genauigkeit zu verbessern.,
    Ich denke das ist dann mindestens genau so gut wie viele kleine oder besser.
    Aber ich weiß jetzt nicht was an 2 TIW 300 besser sein sollte? Wenn es einem nicht gefällt ist CB eine Steigerung sofern man den Pegelverlust akzeptiert.
  • Markus213
    antwortet
    Wenn ich den TIW 300 mit einem anderen Chassis deren Membran 330g wiegt, in geschlossenen Gehäuse für die gleiche Lautstärke vergleiche, macht der andere den doppelten Hub. Natürlich muss die Leistung um ca. 6 Fache erhöht werden. In geschlossenen Räumen wird doppelt so viel Luft verschoben. Was soll ich noch dazu sagen?
    Benutze einfach leichte Membranen im Bassbereich.
    antwortet
    Zitat von Markus213
    Naja, wenn ich den TIW 300 nehme der hat 510cm2 Membranfläche und der W130X 94cm2 dann bekomme ich 5,5 Chassis und einer hat eine Membrane von 37g. Daraus ergibt sich ein 200g Gewicht pro 12" Chassis. Im Vergleich zu leichten 92g des TIWs. Also 11Chassis mal 2 Kanäle ergibt 22 Chassis. Ich habe keine Ahnung warum Visaton so ein kleines Chassis W130X gebaut hatte. Ein entspanntes TIW müsste eine 200g schwere Membran haben.
    Hallo Markus, ich sehe dass wir wieder mal von vorne beginnen. Das Gewicht einer Membran hat mit der Tiefe der abgegebenen Töne nichts zu tun.
    Würde man die tiw300 Membran beschweren würde sie leiser werden und die tsp würden sich ändern.
    der tiw360x war so ein Vertreter.
    dein Vorschlag mit den vielen w130x würde natürlich funktionieren, aber in Sachen Wirtschaftlichkeit, wohl eher nicht mehr. Da nehme ich doch lieber ein oder zwei tiw und entzerre den Tieftöner. Dann klappt es auch mit angenehm kleinen Volumen
  • Timo VOX
    antwortet
    BigBox jop klingt für mich auch so, Bass ohne Dröhnen also tiefe Abstimmung.
    ich hatte anfangs ja auch die Idee 3 Wege plus einen TIW als Sub zu bauen
    Also der Tl Sub, es hieß j amal der bringt dann den Bass usw. ehhmm also ab 30Hz bringt der gar nichts mehr, zumindeststeigert es sich nicht wirklich. Höre ich Stereo und drehe auf, schalte ich um auf Surround und TL Sub vergesse ich wo ende ist und bin verwundert welchen Bass die 2 Lautsprecher Produzieren.
    Der TL bleibt halt für Filme, obwohl ich schon am überlegen bin ob ich Front und LFE zusammenlege und die DSP´s dann im Delay anpassen, aber eigentlich ist das auch im Film ausreichend mit dem TL und Fullrange.
  • Markus213
    antwortet
  • BigBox
    antwortet
    Timo VOX Wir scheinen uns nicht unähnlich zu sein bei den Anforderungen an den Bass. Mir war CB auch immer zu schwach auf der Brust (Maxpegel) und hab auch so eine krasse Erhöhung untenrum.
    Aber so machts Spaß!
    Jeder wie er es mag
