Why 2.03
    • 5885
    Why 2.03
    Nachdem ich mich hier (gekürzte ehemalige Alto 3 Gehäuse) mal an die Optik gewöhnt habe , sind die Rohbauten soweit fertig. Außenmaße 30cmx23cmx19cm, somit 7,5 liter netto. Wolfgang hat mir netterweise auf Anfrage die Maße der HT Halterung mitgeteilt, Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Die sind noch nicht ganz fertig, ebenso die einfach aufzubauenden Weichen.
    Mal sehen ... und dann hören.
Ansichten: 1414
Größe: 113,4 KB
ID: 692222 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1405
Größe: 101,3 KB
ID: 692223 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1394
Größe: 113,4 KB
ID: 692224 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2209
Größe: 81,0 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 05.07.2021, 14:42.
    • 12248
    Ja dann seh mal, was du zu hören bekommst ...
    • ToniD
      • 06.02.2012
      • 103
      Ciao Jörg
      Deine Kisten sehen wie immer top aus!
      Was wirst du für einen ht verwenden? Den sc4nd gibt es schon lange nicht mehr
      Schade um die Why. Gibt es keinen alternativ ht?
      Gruss Toni
        • 5885
        Hallo Toni,
        Natürlich den SC4ND, habe hier mal welche im Marktplatz erworben. Waren auch kein Sonderangebot . Sonst wäre es keine Original Why nach We-Ha und ich würde sie auch nicht so nennen.
        Danke für die Blumen, so eine gute Säge hat was!
          • 12248
          Sag mal, wie wolltest du nochmal woher die Kabel des HT führen ?
          Habe ich wohl irgendwie verdrängt.
          Muss ja anders sein, weil die Vertiefung im oberen Bereich der TT Fräsung ja nicht vorhanden ist ?!
            • 5885
            Hallo Wolfgang,
            Ich will oberhalb vom W170s durch die Schallwand. Die Nut könnte ich noch machen, aber ich will nicht durch den Korb. Oder ist das zuviel künstlerische Freiheit? Eigentlich möchte ich die Aufnahme oben etwas anders gestalten. Ich hatte mich gefragt, wie es dicht wird, ist mir aber beim fräsen und Chassis ansehen klar geworden. Es wäre praktisch, den W170s ausbauen zu können, ohne den HT zu entfernen.
            Sie müssen ja nicht Why 2.03 heißen!
              • 12248
              Watt ? Wieso nicht ??
              Ich wollte nur fragen, wo du das Kabel herführst und du machst gleich wieder 'nen ......Parteitag draus
                • 5885
                Ich, ne. Ich bin die Ruhe selbst.
                Hätte schon Dein Wunsch sein müssen
                Sind ja Why's nach Deinem Bauplan und Vorgaben.
                Habe gerade zu viele Baustellen...
                  Irgendwie erinnert mich das an Uri Geller und seine Löffel
                    • 5885
                    Dat is wegen der Sicke. Das original Foto von Wolfgang kann ich doch nicht posten.
                      • 12248
                      Man hätte ja auch 'ne Rundung einbiegen können, dann wär's eher eine Uri-Form gewesen.
                      Aber die Möglichkeiten sah ich nicht, daher die Knickerei im Schraubstock.
                      War (für mich) einfacher.
                      Das Original-Foto könntest du schon posten, ich habe es nur "verborgen" weil ich ja sonst nicht mitbekomme, wer sich so'n Teil mal bauen möchte
                      Ausserdem gibt es ja irgendwo in der Galerie das Ganze in komplett auch zu sehen.
                      Aber geb's zu: Du wolltest nur mal wieder zeigen, dass du auch "krumme" Sachen fotografieren kannst !
                        • 12248
                        ... und vergeß' den Schrumpfschlauch für die Halterung nicht !
                        Ist einfacher/schneller als lackieren und sieht (m.M.n.) besser aus !
                          • 5885
                          Nach nur 6 Jahren ist die Why 2.03 endlich fertig.
                          Gefüllt mit Schafwolle als Entschädigung für die lange Wartezeit.
                          Geplant wurde der HT Halter mit FreeCAD, dieser dann montiert 10 mm über dem W170s-4.
                          Weichen gebaut auf Visaton Platinen
                          Probehören im Kino wegen relativ guter Akustik und sitzen kann man da auch.
                          Erster Eindruck: Tolle Lautsprecher, warum nicht eher gebaut.
                          Muss ich noch unbedingt länger hören, auch mal mit Subwoofer.
                          Nächste Baustelle: Atlantis WG fertigmachen, damit es nicht auch 6 Jahre dauert, weil 2 Jahre sind schon rum. Habe sie schon mal aus der Ecke geholt.
                          • CBM
                            CBM
                            • 15.01.2003
                            • 401
                            Moin,
                            das Wichtigste sieht man aber nicht gut,
                            den High Tech Hochtöner Halter.
                            Gruß Thomas
                              • 5885
                              Es ist ein Halter dran, sonst würde die SC4ND runterfallen...
