Vox 301 Center Oval
    • 28890
    #91
    Kannst du das nicht aktiv mit dem Pegel regeln?
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1395
      #92
      Könnte machen
      Parallel 2x1ohm
      in reihe dazu
      Parallel 3,3 3,3. 0,82ohm.
      Dann sind 1,07Ohm und es liegen 20Watt Verteilt an.
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 1273
        #93
        Die Rechnung verstehe ich nicht ganz, auch nicht, was Du damit bezwecken möchtest.
        Du hattest 2,2Ohm je Strang - und reduzierst jetzt durch ein großes Netzwerk auf 1,07
        Wenn Du nur die Keramik-Widerstände (20W? 25W?) nimmst, je 1x 3,3 parallel zu 4,7 verdrahtest, bekommst Du 1,94Ohm, und bist fast an Deinem alten Wert, bei entsprechender Leistungsverträglichkeit - oder hab ich da nen Denkfehler?
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1395
          #94
          Habe 3x 3,3 parallel gemacht
          2 mox 1 keramik macht 1,1ohm und 3x10 Watt Aufnahme.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1395
            #95
            Hier noch der defekte
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1395
              #96
              So habe mal geguckt, der war defekt, warum der, dort sitzen nun 2,2 1 und 1 ohm in Reihe, das war das wo du sagtest walwal 4,4 Ohm ist besser gibt aber keine Impedanz Probleme.
              Warum ist der tot gegangen hmm.
              Wenn der weg ist geht der Ohm Wert des Lautsprechers ab 200Hz stark hoch, das erklärt warum der Center nun wieder klarer klingt da er etwas lauter ist.
              Nochmal was dran ändern oder erstmal so lassen?
              Also war das mir 3x3,3Ohm witzlos zu 1 Ohm aber schadet ja nun auch nix.
              PS: Sonst bringt das teil ja nicht wirklich was, auch die Spule, was soll das eigentlich bewirken.
              PS: Vllt mache ich aus spass die HT MT Einheit mal Aktiv über die dsp zum testen.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1395
                #97
                So, ht mt zu aktivieren war sinnvoll.
                Die Kurve war deutlich besser und ich musste die Hälfte der Gilter ändern ja sogar einen löschen. Die Simulation ist zwar gut aber der Raum macht den Ton.
                Anbei ein Bild, habe am Ende rew die dsp korrigieren lassen am Eingang.
                Anhebung unten rum ist gewollt wie ht Abfall.
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1395
                  #98
                  So nun nochmal Butter bei die Fische.
                  Was muss ich ändern für den KE im Waveguide?
                  Ich Fräse den Center sozusagen auf :-)
                  Da HT & MT Aktiv über DSP sind passt das vielleicht ja sogar so ohne was?
                  Ich Simuliere das mal aber vielleicht hat da ja schon jemand einen Tip.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    #99
                    Würde da mit Aktiven Filtern Arbeiten und die Weiche noch im Mittelton auftrennen bei den Widerständen das ich 2 10W Mox nebeneinander habe um den richtigen Wert zu erreichen damit nichts wieder durchbrennt.
                    Geht so oder?
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 28890
                      Willst du nicht den MT mit Hochpass vom TT trennen und MT-HT passiv machen? Oder bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand?
                      2 TT wären besser
                      Zuletzt geändert von walwal; 18.06.2024, 11:25.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1395
                        Ehm, geht ja um den Center 1xke 2xal 1xtiw nur das ich dem ke 25 as waveguide spendiere.
                        naja Ist HT & MT aktiv an einer DSP und der TIW einzeln.also theretisch könnte ich es wie bei den Concorde 300 machen, dann müsste ich nur die Weiche HT so vermutlich lassen oder? Und für die AL130 dann eben ??
                        Mach mal nen boxsim vorschlag bin da gerade nicht ganz im Thema..:-(
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 28890
                          Ja, ich würde das so ähnlich machen wie bei den Concorde 300. So wird die Weiche einfacher und preiswerter. Die Trennung MT-HT klappt passiv gut. Ich versuche das mal.
                            • 28890
                            Bitte sehr;
                            VOX-301-Center teilaktiv wal.BPJ
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1395
                              Ok ja verstehe walwal, aber dann müsste ich alles neu kaufen für die AL. Habe ja die Bauteile aus 96 Vox 301 Center Oval - Visaton Diskussionsforum
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                                • 28890
                                Sind nur wenige Bauteile und nicht teuer, da würde ich nicht sparen.
