Vox 301 Center Oval
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    #76
    Ihr macht teilaktiv, aber warum benutzt ihr keinen aktiven HP und Pegelanpassung?
    Ich hääte es so gemacht.
    Nur passiv:
Name: ich hätte es so gemacht ohne aktiver korektur.png
Ansichten: 419
Größe: 83,7 KB
      • 28940
      #77
      Timo, kannst du so machen, wobei mich die vielen Widerstände stören, aber wenn du die hast, ist ok. Zwei Tiefpassfilter ergeben eines mit höherer Ordnung. Der Mittelton hat einen passiven Hochpass, ja.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1400
        #78
        walwal danke, und der Widerstand? 0,68 oder 4,4? Gibt es kein Impedanz Problem?
        Markus213 der Ht und Mt läuft über den avr.
        Ps. Könnte die tamp e400 nehmen und übrigens dsp fahren. Denke aber so und dann im Amp filter für ht mt klingt besser als eine bieiige pa Amp oder?
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28940
          #79
          Kein Imp-Problem, aber ist besser mit den Widerständen
          Zuletzt geändert von walwal; 04.03.2024, 13:46.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1400
            #80
            Ok Dann haue ich die 2 alten 2,2ohm da rein :-)
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              #81
              Dann dürften 10 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 9 Bauteile weniger.png Ansichten: 0 Größe: 99,8 KB ID: 718166 Bauteile weg.
              Zuletzt geändert von Markus213; 04.03.2024, 20:32.
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1400
                #82
                Das stimmt. Denke aber ich bleibe passiv.
                PS: walwal was stelle ich bei der DSP eigentlich ein für die 2 200Hz Filter, es geht ja 12,24,36 und 48 dba
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 28940
                  #83
                  42 ist die Antwort auf alles, aber für den TT 24.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1400
                    #84
                    Also 4 Ordnung 24 db, dachte ich mir fast nur Boxsim kann ja nur 1 und 2 Ordnung, also zählt man es zusammen, richtig?
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 28940
                      #85
                      Richtig.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1400
                        #86
                        Ich mache dann bei 200Hz eine LR 24db
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1400
                          #87
                          Uiui am Eingang mt Weiche waren 2 2,2ohm Widerstände.
                          Einer ist verbrannt und tot.
                          Nun kommt da 1ohm rein,ok weniger Hitze aber nur 10Watt.
                          Geht das lange gut?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                            • 28940
                            #88
                            Nee, nimm 20 Watt
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1400
                              #89
                              Hab ich nicht da.
                              habe noch nen 1ohm und 2,2 und glaub noch 3,3 keramik.
                              Ich bastel mal was zurecht das ich 2 Stränge habe die um 1 Ohm liegen.
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1400
                                #90
                                Habe noch
                                Mox
                                1x3,3
                                1x0,82
                                ​​​1x1
                                keramik
                                2x3,3
                                2x4,7
                                1x6,8
                                Hmmm
                                In der ht Weiche sitzt nun ein 3,3. Der ist heile und es kommt ein 1ohm rein den ich auch noch hab.
                                Warum ist der noch heile hmm
                                Ich mache 3x3,3 parallel
                                Ist zwar ein keramik zwischen aber passt wohl.
                                Macht 1,1ohm
                                Zuletzt geändert von Timo VOX; 06.03.2024, 15:30.
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
