Jingle Belle
Was ihr hier euch nur für Gedanken macht ...
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
...es ist schon länger her, da hatten's wir auch von Magneten als Frontbespannungshalter. Wenn in der Front ein Loch gebohrt wird und dort ein Stabmagnet versenkt wird sieht man den unterm Leder nicht, falls er ordentlich verschliffen wird; der Kleber fürs Leder egalisiert doch wohl ausreichend, sowieso. Am Frontrahmen wäre dann ein Gummimagnetband eine feine und unsichtbare Lösung, um die bösen Abdrücke zu vermeiden:
Das gibts auch im Spielzeugladen als magnetische Schul-Tafel wenn ich nicht irre......ist am Forum nicht mehr aktiv.Kommentar
Lagebericht:
Die Gehäuse sind großteils verleimt (siehe Bilder)
Die im Bild weißen Teile sind die Attrappen fürs Alu.
Morgen noch das zweite Gehäuse und dann geht's ans lackieren.
Die Lösung für die Abdeckungen werde ich nach Midvinterblod's Tipp umsetzen.
lanimeKommentar
@lanime: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du die weg geben willst, dir muss doch das Herz bluten.Ein Mann braucht eine Insel.Kommentar
Hallo Jan,
ich habe ja schon in einem früheren Beitrag erwähnt, dass jede -wie auch immer geartete- Mithilfe
bei diesem Projekt ausdrücklich erwünscht ist.
Dazu zählen Sachspenden natürlich genauso wie Vermarktungsideen und alles was dem Projekt weiterhilft.
Bisher waren die diesbezüglichen Wortmeldungen ja noch eher zurückhaltend.
Was also sollte daher gegen Dein Angebot sprechen?
Vielleicht kommt ja doch noch etwas Dynamik in das Projekt "Jingle Belle"
lanimeKommentar
Das würde ich aber als Original-Weiche interpretieren, aber in der nächsten Antwort möchtest Du eher Deine Weiche mal wieder an den Mann bringen.Zitat von GutjanWenn es Dir recht ist, so könnte ich die passive Frequenzweiche, für die Jingle Belle als Spende beisteuern.
Und ich hatte schon Hoffnung, Du würdest mal wirklich was Gutes wollen. Dann spende Martin's Weiche für die Jingle Belle und Dir wird ein Sponsor Vermerk sicher sein.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Für den Neugierigen: Ich habe leider in der Hitze des Gefechtes vergessen die einzelnen
Etappen zu dokumentieren. Beim zweiten Gehäuse wird das nachgeholt, dauert
aber noch einige Tage (..... muss nur noch schnell die Welt retten)
Hallo Jan,
nach Deinem Angebot bin ich eigentlich auch, wie Jörg, von der Originalweiche ausgegangen.
Grundsätzlich einverstanden bin ich mit einer Messung bei Visaton,
wenn es Interesse findet auch mit einem Hörtermin.
Meinetwegen auch noch mit einer Bauteileoptimierung nach der Messung bzw. Hörprobe,
falls die Messung hier Verbesserungsmöglichkeiten verspricht.
Als Ausgangsbasis sehe ich aber die Originalweiche, im Endzustand ins Gehäuse eingebaut.
Falls Du eine alternative Weiche zusätzlich entwickeln möchtest, wäre eine Vergleichsmessung
und Beurteilung vermutlich auch kein Problem.
lanimeKommentar
