Concorde Mk3 teilaktiv
Hallo walwal,Amused to Death, R. Waters, Track 7, wo das Auto von rechts nach links durch den Raum fährt. Früher hörte ich das direkt vor den Lautsprechern, jetzt fuhr er mir "über die Beine"
welche Pressung der CD hast du ?
UweEinen Kommentar schreiben:
Glaub' mir, das kommt noch !
Wenn man selber dran rumfummeln kann, tut man es ... so nach dem Motto: Da geht doch noch was !?!
Ich habe mir ein paar 'minderwertige' LS daneben gestellt, damit ich mir immer wieder klarmachen kann, wie gut (für mich) meine WHy's sind.
Diese anderen sind natürlich kein Schrott, aber eben 'normal' (was immer das ist).Einen Kommentar schreiben:
Nee nee, das Schneeschippen ist keine Vollzeitbeschäftigung. Viel gehört, auch Klassik, wie gesagt, ich finde nix mehr zum Meckern bei den LS. 3 Cds hintereinander angehört und war immer noch nicht satt.
... ja ja ...
der Rentener mit dem Übermaß an Freizeit (dass er nu 'ne ganze Zeit nix geändert hat, hängt sicherlich mit dem Schneeschippen zusammen!)Einen Kommentar schreiben:
Hoi Jürgen
Ich kriege einen Lachanfall.Fertig.
Du bist noch lange nicht Fertig.
GustavEinen Kommentar schreiben:
Wahnsinn, seit 2 Wochen nichts mehr verändert. Fast: Ich hatte rechts bei 40 Hz um 4 db angehoben, links gesenkt. Ziel waren möglichst gleiche F-Gänge im Bass. Das strapaziert die rechten TT doch etwas, also die Anhebung rechts geringer gemacht, links die Absenkung weg. Bei so tiefen Frequenzen ist das die bessere Lösung.
Es klingt immer noch hervorragend, ich bin sehr zufrieden. Gestern hörte ich Tori Amos, (Gesang und Bösendorfer-Flügel) "American Doll Posse". Das klang, als ob sie im Raum wäre.
Es stört nichts mehr. Fertig.
Meine passive hatte ja auch so einen Schlenker, leider habe ich nur eine Simu und keine Messung. Anscheinend war ich schon damals auf der richtigen Spur.
Aber so klar wie bei Linkwitz habe ich das nie gefunden. Auch viele andere Effekte hat er untersucht. Ist ein schlaues Kerlchen.Einen Kommentar schreiben:
interessant und nach kurzem nachdenken auch irgendwie völlig logisch.
meine hörplatzmessung sieht so ähnlich aus wie deine kurve 2 - also vom trend her meine ich. ein paar schlenker sind schon noch drin.Einen Kommentar schreiben:
Hier mein Absorpertipp:
Auch bei der Postion der Absorber ist eine Änderung erfolgt. Bisher standen 4 (doppelt) in den Ecken und 2 an den Spiegelpunkten. Jetzt 2 in den Ecken, 2 an den Spiegelpunkten und 2 in 1 m Abstand schräg neben jeder Box. Das verhindert das "crossover", das heißt, der Schall der rechten Box erreicht die linke Wand nicht mehr und umgekehrt. Das hat die Ortung nochmal verbessert.
Ist natürlich optisch eine Katastrophe, aber die Absorber kommen ja wieder weg, wenn ich nicht meine Hörstunden habe.Einen Kommentar schreiben:
Ja das mit dem Auto kommt mir bekannt vor; bei "Concerts in China" von Jean-Michel Jarre gibt es eine Stelle, da fährt ein Zug von links nach rechts über eine Weiche.
Bei meinen Mini-Quadros, die ja am PC über Convolver entzerrt angeschlossen sind, habe ich bei geschlossenen Augen das Gefühl, der Zug fahre mitten durch den Kopf hindurch. Schon richtig beängstigend dieses Gefühl.
Im halligen Wohnzimmer genau das Gegenteil; bei dem TL 473 klebt der Zug an den Boxen, dass es nicht mehr schön ist. Muss da dringend was unternehmen.Einen Kommentar schreiben:
Danke Dir!
Ich werde das zu gegebener Zeit probieren. Aber es klingt plausibel. Was auf der Linkwitz Seite steht verstehe ich nicht oder nur schwer, aufgrund meiner Sprachbarriere.
Aber Danke, sehr interessant!
StefanEinen Kommentar schreiben:
Ja, Kurve 2 mit 3,2 dB von 500-10000
Linkwitz meint, Der Center wird richtig gehört, weil das Gehör in 0 Grad linear hört, aber 30 Grad seitlich werden manche Bereiche zu laut gehört. Also müssen die Haupt-LS dort gesenkt werden. Steht alles auf seiner HP.
Was mir jetzt nach längerem Hören aufgefallen ist: er hat Recht, dass die Boxen dann räumlicher klingen. Ich vermute, dass das Gehör vom "falschen" Frequenzgang irritiert wird.
Mit "Räumlichkeit" bei Stereo stehe ich etwas auf dem Kriegsfuß, weil die meisten Aufnahmen gar nicht in einem Raum gleichzeitig aufgenommen werden, sondern "zusammenkopiert". Nur bei Klassikaufnahmen gibt es so was, aber auch da ist die Aufnehmetechnik entscheidend.
Wie auch immer, es klingt bei Pop/Rock/Blues räumlicher, tiefer. Besonders deutlich wird das bei Q-Sound. Amused to Death, R. Waters, Track 7, wo das Auto von rechts nach links durch den Raum fährt. Früher hörte ich das direkt vor den Lautsprechern, jetzt fuhr er mir "über die Beine". Das klingt leicht irre, aber ist so. Ich bin richtig erschrocken, obwohl ich das schon oft gehört habe.Zuletzt geändert von walwal; 14.12.2010, 11:31.Einen Kommentar schreiben:
da bin ich mir noch nicht so sicher! Wenn ich die linke und rechte Box auf Achse stelle und einen FG x einstelle, dann müsste der beim Center auch eingestellt werden. Aber da habe ich (noch) keine Erfahrungen.
Das Argument, vom Einfallswinkel 30Grad klingt es schrill, glaube ich voll und ganz. Aber wenn ich die Höhen da weg nehme, dann muss ich es eigentlich auch beim Center, damit es harmonisch bleibt.
Oder meint Linkwitz etwa, dass die Höhen dann "automatisch" abgesenkt werden?
Muss da mal drüber meditieren.
Stefan
P.S. Jürgen, habe ich das richtig verstanden, dass Du Kurve 2 gewählt hast?Einen Kommentar schreiben:
Du hast 100 Punkte.
Der Center sollte linear sein. Allerdings steht der auch anders und schon deshalb bräuchte er eine andere Abstimmung. Beispiel sind meine Boxen, links ecknah, rechts ohne Ecke. Die rechte ist viel sauberer in der Messung.
