Bau einer Concorde Mk 3
  • R-Type
    • 10.05.2005
    • 76
    #286
    Danke..
    Die Leidenschaft, die Leiden schafft..
    Ehemals "megatron"
    • Dino_J
      • 02.11.2009
      • 74
      #287
      Zitat von megatron
      Mal ne ganz blöde Frage:
      Wie kriegt man vernünftig die Mörder-Fase hin ?
      Schallwand-Zulieferer weigern sich hartnäckig, der selbigen eine Vorab-Fasung zu geben, damit ich z.B. "nur noch" den Korpus daran angleichen bräuchte..
      Oder mit der Handkreissäge.
      Ich habe das bei meinen Voxen damit gemacht. Sogar im 30° Winkel. Die Säge dabei an einer Metallschiene führen. Nacharbeit mit dem Handschleifer ist aber nötig.
        • 28888
        #288
        Nach Umbau des Wohnzimmers wurde die Weiche optimiert, siehe Beitrag 1.
          • 28888
          #289
          Inzwischen habe ich eine schöne Begründung gefunden, warum BR nicht "passt":
            • 28888
            #290
            Der BR-Kanal wurde nach Messungen von CB auf Dämpfung mit Steinwolle umgebaut.
            Siehe auch hier:
            Bin immer noch begeistert vom Klang, naja, ich wiederhole mich.
            Zuletzt geändert von walwal; 12.07.2010, 12:36.
              • 28888
              #291
              Der nächste Schritt wird die Umstellung auf aktivierten Tief- und Mittelton sein mit 2 HiFi-Akademie Class- D-Stereo-Endstufen und 2 integrierten DSP. Nur die Trennung MT-HT bleibt passiv.
              Die Umstellung erfolgt schrittweise, Bericht folgt im September.
                • 28888
                #292
                Power-Amp ist eingetroffen und wurde simultan verglichen mit dem Rotel RB 1080: Unterschiede sind nur beim direkten Umschalten zu erahnen, die Höhen sind beim neuen eine Spur sauberer. Aber niemand wird das im üblichen Gebrauch hören.
                Das entspricht meinen früheren Vergleichen, als der Power-Amp mal bei mir stand.
                Der Rotel spielt aber schon auf hohem Niveau.
                Also ist auch der neue ein hervorragendes Gerät, aber mit mehr Möglichkeiten.
                Jetzt fahre ich erst mal in Urlaub (Sonne ), dann geht es weiter.
                • LIFU
                  • 19.07.2008
                  • 377
                  #293
                  Wie jetzt?
                  Ich dachte, Du hast immer Urlaub.
                  Wünsche Dir eine schöne Zeit
                  Gustav
                    • 2905
                    #294
                    Und nach dem Urlaub gibt's 10000 die 2te!
                    Oder doch noch davor...?
                      hier zwei versuche;
                      1- 18db für die Al130 (in rot)
                      2- aktiv (in rot)
                        • 28888
                        #296
                        Jama, die Trennung Al 130 - Ke bleibt in jedem Fall passiv. Mit den 18 dB kann ich ja (noch) mal testen. Zusätzlich kann ich noch mit dem DSP den F-Gang beeinflussen.
                          aktiv: trennung TT-(MT+HT) mit 24db
                          alle chassis in phase.
                          im f-gang aktiv sind nur zwei verstärker...
                          ist nur ein versuch.
                          Zuletzt geändert von jama; 06.09.2010, 19:11.
                            • 28888
                            #298
                            So in etwa soll es werden. Ich habe die F-Gänge in Boxsim ohne Weiche (bis auf MT-HT) simuliert und in das DSP-Programm übertragen, dann optimiert. So sieht die Trennung sehr sauber aus, natürlich auch die Phasenbeziehung. Das werde ich dann im Hörtest mit der Passiv-Weiche vergleichen. Bin mal gespannt, was es ausmacht. Dann werden noch die Peaks der Raummoden gekappt, der Tiefton etwas angehoben usw. Ist eine große Spielwiese. Ich werde berichten, dauert aber noch etwas.
                            Zuletzt geändert von walwal; 01.11.2010, 09:25.
                              • 28888
                              #299
                              Die Aktivierung ist durchgeführt, es ging nicht so einfach wie gedacht. Den letzten Schliff bekam die Akticorde durch Arta-Messung am Hörplatz.
                              Nachzulesen hier: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21058
                              • knork
                                • 18.09.2008
                                • 1896
                                #300
                                mich würde interessieren, ob die knapp 2000€ in einem vernünftigen verhältnis zum ergebnis stehen - oder anders... klingt es viel besser?
