Bau einer Concorde Mk 3
    • 28961
    #136
    Jaa, sieht so gut aus wie meine Simu
    Noch besser mit 0,33 µF parallel zu 0,82 mH, kostet doch (fast) nix.
    Ich glaube, die bau ich mal.....
      • 28961
      #137
      Inzwischen habe ich die Weichen neu aufgebaut mit 3 Folienspulen, nur die 2,2 mH-Sp parallel zum MT und die 22 mH parallel zum TT sind Luft, bzw. Ferrit.
      Die 2,2 könnte ich noch auf Folie umstellen, 22mH gibt es nicht als Folie.
      Beim Blindvergleich Folie-Normal gab es ja leichte Vorteile für die Folie. Blieb noch die Frage der Räumlichkeit, wenn beide Boxen "foliert" sind. Leider habe ich keine Möglichkeit zum Blindvergleich, aber ich finde es in der Tat besser als mit normalen Spulen. Hervorragend ist die Klarheit und die Durchhörbarkeit einzelner Instrumente , auch im "Klanggetümmel".
      Keine Ahnung, woran es liegt, habe dieses Zitat gefunden :
      "Der Klang der Folienspule ist allen anderen Typen deutlich überlegen, da alle Wicklungen nebeneinander statt kreuz und quer verlaufen: So können sich die Wicklungen nicht gegenseitig beeinflussen, der Klang wird deutlich homogener."
      Zusammenfassung: Wer das Letzte aus seiner Anlage herausholen will und die Ausgabe nicht scheut sollte Folienspulen nehmen.
      • J.Ollig
        • 27.01.2004
        • 610
        #138
        Hallo walwal und alle Anderen,
        habe Vorgestern meine Concordes auch endlich mal umgebaut, allerdings erst den MHT-Teil, Bass ist wie gehabt. Ich hatte noch nicht viel Zeit genauer zu testen, da ich im Moment nicht zuhause bin aber vom ersten Eindruck her gefällt mir der Umbau schon ziemlich gut. Ich habe den HT erst mal linear abgestimmt. Die Schärfe der KE ist weitgehend verschwunden, die Ortung und Räumlichkeit scheint besser. Hier der Link´zum Boxsim Projekt.
        Zu beachten ist, dass meine Gehäuseform etwas anders ist als die Originale sowie die Position des Parallelwiderstandes im HT-Zweig.
        Manche, sehr hell abgemischten CDs klingen noch immer leicht nervig bei höherer Lautstärke, somit hast Du wahrscheinlich recht damit, den HT noch etwas weiter nach unten zu ziehen. Hier gilt es den Punkt zu finden, an dem die Abstimmung gerade noch nicht "Zu" klingt aber so wenig scharf wie möglich. Ist wahrscheinlich aber auch sehr vom Raum abhängig. Das werde ich auf alle Fälle nächste Woche noch weiter testen.
        Jürgen
          • 28961
          #139
          Ja, das wird schon
          Sicher ist es vom Raum abhängig: Hörabstand, Einwinkelung, Möbilierung.
          Ich höre so: 2,5 m Abstand, Boxen 70 cm Abstand zur Rückwand, so eingewinkelt, dass die Box 30 cm an meinem Kopf "vorbeizielt".
          Habe gestern mal "Dark Side Of The Moon" im Original gehört, soo gut war es früher nie! Da ist anscheinend auch eine Stelle in Q-Sound drauf.
          • J.Ollig
            • 27.01.2004
            • 610
            #140
            Hast Du Dir das Projekt mal angeschaut?
            Jürgen
              • 28961
              #141
              Habe die Datei unter Projekte, er kann es nicht öffnen, da keine gültige Projektdatei dieser Version...ich habe 1.03!
              Zuletzt geändert von walwal; 08.02.2007, 10:54.
              • J.Ollig
                • 27.01.2004
                • 610
                #142
                Also ich habe die Datei eben mal zum Test downgeloaded und mit 1.03 geöffnet und es geht.
                Jürgen
                  • 28961
                  #143
                  Deine Datei hat bei mir nur 5 KB, müssten aber etwa 80 sein, da fehlt was....ich versuch es noch mal
                  Jepp, jetzt geht es
                  Aber Deine Weiche ist völlig anders als meine....
                  Ich habe mehr Tiefbass, weniger Grundton, und durch die HT-Senke einen gleichmäßigeren Energiefrequenzgang. Bei Deinem HT-Bereich könnte man die ansteigende Flanke etwas flacher machen, also mit den C spielen....
                  Zuletzt geändert von walwal; 09.02.2007, 07:30.
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    #144
                    Das liegt an meinem etwas kleineren Volumen, sind nur 30 Liter pro AL200, leider, da meine Cs aus Einzelgehäusen bestehen. Außerdem sagte ich ja auch, dass ich am Bass noch nichts geändert habe, da ist noch die originale Weiche drin. Ich habe erst mal nur den Übergang MHT und den HT geändert. Außerdem kommen leicht unterschiedliche Werte durch die andere Gehäusegeometrie zu stande. Meine Cs sind etwas breiter, die AL200 haben separate BR-Kanäle und die Kanäle gehen nach vorne. Daher der unterschiedliche Tiefbass und Grundtonbereich.
                    Hab ich doch auch geschrieben, dass ich da noch weiter testen werde. Man muss die Hürde im Kopf aber erst mal überwinden, den HT so stark nach unten zu ziehen, auch wenns klanglich noch so richtig ist, daher habe ich erst einmal linear abgestimmt, danach hatte ich leider keine Zeit mehr, geht aber Sonntag oder Montag weiter. Ich denke ja auch, dass Du mit der Senke Recht hast.
                    Naja, wir werden sehen.
                    Jürgen
                      • 28961
                      #145
                      Meine Weiche wurde leicht modifiziert, der Widerstand 0,56 nach der Spule im MT ist raus, so klingt es voller, natürlicher.
                      Immer wieder erstaunlich, wie stark der Klang mit so kleinen Widerstandsänderungen beeinflußt wird, aber ist verständlich, da hier über viele Oktaven eingegriffen wird.
                      Laut Simu hätte ich den Widerstand auf 1Ohm anheben müssen!
                      Letztendlich entscheidet das Ohr
                      Nachtrag:
                      Nach längerem Hören nehme ich alles zurück
                      Beim direkten Vergleich klang es ohne den R besser, aber wahrscheinlich nur, weil es so lauter war! Jaja, man hätte es wissen sollen....
                      Zuletzt geändert von walwal; 09.03.2007, 06:49.
                      • monoton
                        • 05.04.2004
                        • 1085
                        #146
                        Könnte natürlich sein, dass du hier ein bisschen zu wenig Diffusschall hast in dem Bereich und es so ganz gut ausgleichen kannst, so dass es eben gehörmäßig gut passt. Das kann dir die Simu nicht abnehmen
                        monoton
                        • kiesi
                          • 11.10.2006
                          • 107
                          #147
                          dito
                          > walwal>
                          Nicht immer wie es geschrieben " Linealgrader Frequenzgang " ist immer entscheident, sondern letztendlich entscheidet das Ohr und hört die Musik.
                          Gruß Thomas
                          • woody
                            • 17.06.2001
                            • 651
                            #148
                            Original geschrieben von walwal
                            Ja, das wird schon
                            Das ist ja schon fast Nahfeld. Hast du umgestellt?
                            Gruss Norbert
                              • 28961
                              #149
                              @woody
                              Richtig umgestellt nicht.
                              Durch den glatten Boden der Concorde kann ich die jetzt ganz leicht auf dem Teppichboden verschieben, also mache ich genau das, was ich nicht wollte
                              Dann noch den Sessel und Fußbank verschieben (habe eine Art Kufen), wenn mich der Wahnsinn packt, kommen noch 4 Sitzkissen der Couch hinter die Boxen und dann genieße ich.
                              So gefällt es mir vom Klang hervorragend. Schlagzeug spüre ich auf dem Brustkorb, schöne Ortung, schön knackig, kein Gedröhne, ev. so um 100 Hz eine Raumresonanz, aber ich weiß, das es nicht an den Boxen liegt, also stört es mich nicht wirklich.
                              • woody
                                • 17.06.2001
                                • 651
                                #150
                                Hattest du deine Voxen auch schon mal so betrieben?
                                Gruss Norbert
