Stilblüten aus den unendlichen Weiten der Audio-Presse
  • Bastie1977
    • 21.10.2014
    • 59
    #76
    Zitat von Kay*
    es gibt Dinge, die gibt es eigentlich garnicht,
    endlich anständige Kabel zum Schnäppchen-Preis
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...461652-172-404
    Und mit den Lautsprechern hier kann er diesen Klang der Kabel auch raushören ;-) Schade um die Speaker. Naja.
    Hart was da abgeht.
    Gruß Bastie
      • 28913
      #77
Ansichten: 773
Größe: 45,8 KB
      "...1. Die Kabellüge. Logischerweise ist dies nicht die erste Lüge, denn Kabel sind Zubehör und keine primären Audiokomponenten. Aber es ist die größte, schmutzigste, zynischste, intelligenz-beleidigendste und vor allem betrügerisch profitabelste Lüge im Audiobereich und muss daher ganz oben auf der Liste stehen. Die Lüge ist, dass hochpreisige Lautsprecherkabel und Verbindungen besser klingen als die üblichen, gewöhnlichen ..Es ist eine Lüge, die von jeder echten Autorität unter der Sonne immer wieder aufgedeckt, beschämt und widerlegt wurde, aber die Tweako-Audiokultisten hassen Autorität und die Unschuldigen können sie nicht von eigennütziger Scharlatanerie unterscheiden. Die einfache Wahrheit ist, dass Widerstand, Induktivität und Kapazität (R, L und C) die einzigen Kabelparameter sind, die die Leistung im Bereich unterhalb von Hochfrequenzen beeinflussen. Das Signal hat keine Ahnung, ob es durch billiges oder teures RLC übertragen wird. Ja, für anständige Stecker, Abschirmung, Isolierung usw. muss man etwas mehr als den Tiefpunkt bezahlen, um Zuverlässigkeitsprobleme zu vermeiden, und bei längeren Verbindungen muss man auf Widerstände achten. In Bezug auf die grundlegende elektrische Leistung ist ein schönes Paar gerader Drahtkleiderbügel mit abgekratzten Enden einem 2000-Dollar-Gee-Whiz-Wunderkabel jedoch um nichts unterlegen. Auch ein 16-Gauge-Lampenkabel kostet 18 Cent pro Fuß. Ultrahochpreisige Kabel sind der größte Betrug in der Unterhaltungselektronik, und die feige Übergabe fast aller Audio-Veröffentlichungen an den Druck der Kabelvermarkter ist wirklich deprimierend anzusehen...."
      • Kay*
        • 12.11.2002
        • 945
        #78
        für mich sind die ärgerlichsten Kleinanzeigen aber die,
        wo kein Versand möglich ist,
        wenn denn wirklich mal was spannendes angeboten wird
        https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...e-69cdbb270153
        für mich nicht ganz uninteressant
        best regards
        Kay
          • 1251
          #79
          …bei mittlerweile DER Masse an Fake-Angeboten hast Du da zumindest die Gewissheit, dass Anbieter und Produkt existieren
            • 5964
            #80
            Es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock auf einpacken und/oder Ärger wegen Versandschäden.
            Kann ich verstehen, auch wenn ich da durch selber schon mal was nicht kaufen konnte.
              • 3736
              #81
              Zitat von Bastie1977
              https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...586771-172-404
              Hart was da abgeht.
              Gruß Bastie
              Falls ich eine höhere Summe im Lotto gewinnen sollte, kaufe ich mir mal solche Kabel , (Neupreis 2400 € für 2x 30 cm ? ) und baue sie auseinander, um zu schauen, was die dort so verarbeiten. Das würde mich ja mal interessieren. Das teuerste sind wohl die schicken Stecker an dem ganzem.
              Das ganze setze ich dann bei Ebay wieder rein. High End defektes Referenz-Kabel, an Bastler, 1000 €
                • 3736
                #82
                Zitat von yoogie
                Selbstgebaute Kabel, unbezahlbar...
                Brauche wohl noch Referenzschilder dafür
                Egal, gibt es eh nur einmal.
                Einzelanfertigung!! Handarbeit !! Das treibt den Preis natürlich in`s fantastische
                Im Ernst, sieht sauber aus.
                  • 3736
                  #83
                  Aus der Beschreibung eines minimalistischen Lautsprechers und seiner Anschlußkabel.https://6moons.com/audioreviews2/club27/2.html
                  Zitat: (Übersetzt. )
                  "Von der Anschlussklemme gehen zwei Kabelsätze für die Treiber ab. Beim Widebander werden die Leitungen direkt mit dem Widerstand an die Schwingspulenleitungen gelötet, um die Aufsteckklemmen zu umgehen.
                  Der Hochtöner nutzt eine ähnlich schlichte Lösung, bei der ein Draht vom Anschluss an den Widerstand gelötet wird, dann der Kondensator und dann der Hochtöner. Die andere Leitung geht direkt zum Hochtöner.
                  Beim Blick auf die Rückseite erwecken die baumelnden Drähte, nackten Widerstände und der mit Kabelbindern umwickelte Kondensator einen unfertigen Eindruck, aber sein minimalistischer Wahnsinn hat Methode. Uns wurde gesagt, dass Soundtests eine klangliche Verschlechterung durch das Hinzufügen einer Abdeckung oder das Befestigen der Drähte festgestellt haben."
                  Wenn das man nicht alles scheppert beim Einsatz der Bassdrum
                    • 28913
                    #84
                    ".....Ein stromdurchflossener Leiter wirkt zudem wie ein Elektroagnet: Beim Betrieb stoßen sich also Plus- und Minuspol von einander ab. ....."
                    https://www.lowbeats.de/test-stromka...von-der-rolle/
                    Echt jetzt?
                    Der ganze Bericht ist ein Quell reiner (Schaden?) freude. Oder schmerzhaft zu lesen, je nachdem.
                    Stecker erzeugen Ferinfrarot und der Skineffekt titt bei Netzkabeln auf. JAAAA Sicher
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 490
                      #85
                      Wem sind noch nicht bei zu viel Leistung die Kabel wegen der Magnetkräfte geplatzt?
                      Grüße aus Karlsruhe, Florian
                        • 5964
                        #86
                        Mir nicht. Habe preiswertes Kabel aus dem Baumarkt. Stabil, günstig und immun gegen Voodoo.
                        Oder ich habe nicht genug Leistung, kann auch sein…
                          • 3736
                          #87
                          Zumal es doch Wechselspannung ist.
                            • 28913
                            #88
                            Und Plus und Minus sich anziehen, nicht abstoßen.
                            • Kay*
                              • 12.11.2002
                              • 945
                              #89
                              manchmal tut's dann auch richtig weh ...
                              ein richtig "tolles" Teil
                              best regards
                              Kay
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 992
                                #90
                                " Dieser Lautsprecher stellt den Kulminationspunkt und die Essenz einer über 40-jährigen Entwicklungsgeschichte des Lautsprecherbaus dar. "
                                Sehr plumpe Oldschool-Kisten für über 20k
                                2 legit 2 quit
