Unterschied Folie - Hi-Endfolienkapazitator messbar
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 944
    Zitat von VIS-DIY-AUDIO
    In der Medizin gibt es allerdings auch Effekte, die man messtechnisch nicht erklären kann, und es funktioniert in der Wirkung auf den Menschen, ich habe es bei meinen eigenen Kindern erlebt mit dem Einsatz homöopathischer Mittel.
    ich habe nicht davon gesprochen, dass Unterschiede nicht (auch) messbar sind.
    Die Frage ist,
    - Standard-FW und "High-End"-FW, was ist die "richtige"/korrekte?
    - welche Relevanz haben die Messungen (Raumbedingungen im Hinterkopf)?
    p.s.
    wenn jemand positive Effekte mit dem Einsatz homöopathischer Mittel herausfindet,
    habe ich kein Problem. ...
    weise ich immer gerne drauf hin:
    https://www.gwup.org/infos/themen/66...placebo-effekt
    im Kontrast dazu
    http://skeptischer-skeptiker.de/?p=141
    aber in einem Form erwarte ich mehr als Tatsachenbehauptungen,
    genauso auch ein Hinterfragen von Messungen,
    wie nennt man das, Fakten-basierte Diskussion :-)
    edit:
    die Relevanz z.B. Pegelfehlern, kann jeder, der will, mit Leichtigkeit
    mit Hilfe von
    https://equalizerapo.com/download.html
    erforschen.
    Zuletzt geändert von Kay*; 06.10.2022, 17:27.
    best regards
    Kay
      • 28664
      #47
      Diese Sendung von May war genial, selten so gelacht.
        • 28664
        #48
        Hier mehr Messungen:
        http://www.hifimuseum.de/audio-kondensatoren-01.html
        Da fallen einige Elkos mit schlechteren Werten auf...
        • Kay*
          • 13.11.2002
          • 944
          #49
          ich kannte die Elektor-Texte im Orginal,
          aber sehr interessant, dass sie jetzt im www zugreifbar sind!
          sollte man gelesen haben!
          Danke für den link!
          best regards
          Kay
            • 28664
            #50
            "Frank" hört auch Unterschiede, besonders Mundorf klingt sehr gut. Kleiner Haken ist aber schon dabei.....
Ansichten: 597
Größe: 73,2 KB
            • DanielK78
              • 11.03.2021
              • 476
              #51
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: frank 2.jpg Ansichten: 18 Größe: 73,2 KB ID: 714403
              Ja das ist Werbung aber ich hab mir jetzt mal je zwei "evo oil" inkl. Folienspule bestellt.
              Ich schaue mir alles von Frank an und hab dort viel gelernt. Hab also ein wenig Grundvertrauen. Stichwort : Infulencer...
              Die kommen vor Ke25 und G50FFL.
              Muss mir nur noch überlegen wie ich den geringeren Widerstand der Spule mit kompensiere für den Test.
              Wenns nix bringt muss ich mir die Adresse raussuchen... nein Spaß.
              Aber ich glaube schon das sie was ausmachen könnten.
              Edit:
              Ich glaub ich bau die ganze Weiche ab Spule inkl. vorwiderständen auf und switche dann einfach mit den Lautsprecherkabeln.
                • 28664
                #52
                Gegen Glauben hilft kein Kraut.
                • DanielK78
                  • 11.03.2021
                  • 476
                  #53
                  Naja probieren geht über studieren.
                  Ich traue mir zu da relativ neutral zu bleiben, zumal ich den Kram ja nicht zahlen muss
                  Es gibt ja einige die den Bauteileklang propagieren.
                  Ein weiteren bei dem ich viel abschau und einen riesen Fundus an Wissen und hilfen bereitstellt:
                  http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
                  Hier gibt's den hörtest beim Frank.
                    • 28664
                    #54
                    Probiere es, aber so, dass du nicht weiß, welches Bauteil im Moment betrieben wird. Ich hatte mir einen Umschalter gebaut und 100µF Elko und MKP Audyn Q4 verglichen, ohne zu wissen, was ich höre. Kein Unterschied hörbar. Auch sonst niemals. Ich höre es nicht, neutrale Tester auch nicht im Blindversuch und die Messwerte sind identisch. Wenn es aussieht wie eine Ente, läuft wie eine Ente und quakt wie eine Ente ist es eine Ente.
                    Propagieren = Propaganda
                    "...Propaganda ist der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Wer Propaganda betreibt, verfolgt damit immer ein bestimmtes Interesse."
                    Wikipedia
                    Der Hörtest ist mehrfach als nicht fachgerecht kritisiert worden...und Mikrofonie bei Folienkondensatoren ist schlicht erfunden, das kann ich nachweisen. Und jeder andere, der Kapazität messen kann und Kraft hat, den Kondensator zu quetschen, so fest er kann, 100 x stärker als im Gehäuse geschieht - es passiert nix, bis 2. Nachkommastelle.
                    Zuletzt geändert von walwal; 02.11.2023, 20:53.
                    • FZZ
                      FZZ
                      • 01.11.2015
                      • 255
                      #55
                      Das Dorf braucht halt jeden Tag nee neue Sau... und mit Glaubenden braucht man nicht diskutieren.
                        • 3697
                        #56
                        Wenn man ein paar tausend von den Globuli isst, könnte die Umhüllung des Wirkstoffes Wirkung zeigen
                          • 28664
                          #57
                          Oder die Umhüllung des Nichts...Ist wie bei Schrödingers Katze - es kann was drin sein oder nicht.
                            • 08.12.2008
                            • 1323
                            #58
                            Ich habe mir die Beiträge von FranksLautsprechertechnik auch angesehen. Fand den Beitrag sehr interessant.
                            Auffällig, speziell bei älteren guten Boxen ist, hier wurde wirklich im Hochtonzeweig ein hochwertiger MKP oder ÖL-MKP zum Kondensator paralell geschaltet.
                            Auch im Mittelton hin und wieder zu sehen.
                            Meiner Meinung hat dies sehr wohl Auswirkungen, habe dazu aber keine Hörvergleiche der selben Box.
                            Aber warum hätten die alten LS-Techniker sonst zu einem 4yF einen 0,1yF paralell geschaltet?
                            Bin auf den Test von Daniel gespannt, im HT müsste mans hören können.
                              • 28664
                              #59
                              Diese Methode mit Bypasskondensator wurde schon mal untersucht - kein Unterschied. Es sei denn , man glaubt daran.
                                • 28664
                                #60
                                Zitat von Volpe Beitrag anzeigen
                                Natürlich ist es nicht schädlich. Aber wenn ein solcher Bypasskondensator gerade mal wenige nF hat im Vergleich zu seinem Pendant in µF Dimensionen, dann ist die Wirkung gleich Null. Zudem ändert sich beim Ursprungskondensator kein einziger technischer Wert, wie z. B. die dielektrische Absorption- sie bleibt völlig gleich. Man kann durch paralellschaltung einem bestehenden Kondensator keine besseren Eigenschaften verpassen! Und die eventuellen Änderungen im hochfrequenten Bereich (> 100 Khz) werden schwerlich hörbar zu machen sein.
                                Das war ein Fachmann im Jahr 2002.
                                Warum machen das einige Hersteller? Weil es Kunden gibt, die an die Wirkung glauben und dafür bezahlen.
