G 25 NDWG
    • 5854
    Mir gefällt der neue Hochtöner. 67 mm einfräsen ist eine überaus nette Vorstellung.
    Mal sehen, wer was daraus baut.
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 358
      haha Jörg, wenn das einer schafft, dann du!
        • 5854
        Das schaffen noch mehr Leute.
        Mein Fräszirkel kann aber noch kleiner....
        • Opelfreak
          • 10.01.2010
          • 358
          weiß ich doch, aber ich glaube meiner schafft das nicht
            • 10033
            Ich habe meinen fräszirkel auch selbstgemacht und das wäre kein Thema. Wo ich aber doch ein Thema sehe, dass ich das Teil aktuell nirgends bestellen kann. Oder doch? Bei visaton mit vorkasse? Sehr unkomfortabel. Ich hätte schon aufs bestellknöpfen gedrückt wenn der Hochtöner irgendwo bei den großen Versendern verfügbar wäre. Reichelt oder Völkner oder…
              • 28337
              Nur aus GB lieferbar, teurer Versand:
              https://www.bax-shop.co.uk/tweeter/v...5-ndwg-tweeter
              • GF250
                • 29.03.2017
                • 851
                Auf der Maßzeichnung steht das Datum 20.03.2023. Die paar Tage bis das Dingdong zu kaufen gibt wird man noch warten können oder?.
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 851
                  Überleg die ganze Zeig wie ich die Frau davon überzeugen kann die Visaton SM155 zu akzeptieren im Wohnzimmer. Mich reizt das ungemein
                    • 28337
                    https://www.ebay.de/itm/315816507936....c101506.m1851
                    • GF250
                      • 29.03.2017
                      • 851
                      Mit neuen Chassis wäre schöner, die Infinitys haben Schaumstoffsicken.
                      Wenn ich über die Google Suchfunktion auf die G25NDWG zugreifen will kommt:
Ansichten: 358
Größe: 270,7 KB
ID: 723350 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 353
Größe: 136,1 KB
                        • 10033
                        Hallo Andi, an dich direkt, ein paar Worte.
                        Du wiederholst genau das was ich bei der KE25 immer wieder sage, die Hochleistungskalotte wird zB auch in der Aria Ke eingesetzt.
                        Jetzt bei der Aria B100G25NDWG sehe ich es ähnlich wie du geschrieben hast. Aber nur ähnlich, denn ich habe die drei Varianten bei der Aria umgesetzt, Bild, und da ist die Variante mit der Sica, ganz links, eindeutig im Vorteil. Die Sica hat einige gute Vorteile zu den meisten Visatöner. Jetzt kommt die G25NDWG die ähnliches bietet wie die Sica, und das noch deutlich Günstiger, also ran an die Umsetzung. Unterschätze bitte den B100 als Mitteltöner nicht, wenn er etwas höher zum Sub getrennt wird, da geht nämlich ganz schön was ab.
Ansichten: 352
Größe: 992,4 KB
                          • 10033
                          ganz am Rande, der neue Hochtöner lässt sich hervorragend in Kombination mit dem GF200 oder dem Al200 im Zweiweger simulieren.
                          Fazit, das Hochtönerchen muss ausprobiert werden!
                            • 5854
                            Ja, absolut.
                              • 10033
                              ach, ... ich bekomme den Hochtöner nicht aus meinem Kopf, und ich würde vier davon brauchen, ...
                              denn die Aria B100G25NDWG wäre schon gesetzt und heute kommt mir die Idee, dann doch was Potenteres zu machen,
                              entweder mit den GF200, die ich noch habe, oder die TL8B50, die ungenutzt seit Jahren im Schrank liegen:
Name: IMG_1691 (Mittel).JPG
Ansichten: 333
Größe: 52,5 KB
                                • 10033
                                nachdem ich den Hochtöner in allen möglichen Kombinationen simuliert habe, erscheinen mir große Zweiweger (da hoher Kennschalldruck) interessant oder auch die Kombination mit dem TI100 oder B100, ich habe gleich noch ein Vorschlag (super Bündelungsverhalten bei hoher Trennung!)
                                Diesen Hochtöner haben wir alle noch gebraucht, danke euch!
                                Ein kritisches Wort, 95 dB Kennschalldruck? in der Simulation! Mit maximal 108 dB ist dies kein besonders lauter Hochtöner. Und genau deshalb macht die Kombination mit einem kleinen Mitteltöner Sinn. Auch die Kombination mit der DSM50 habe ich sehr gut simmuliert bekommen, also alles hervorragende Kombinationen.
                                nun noch zu einem neuen Vorschlag, denn nach einem Wasserschaden werde ich demnächst meine Stella reparieren, die hat etwas an Höhe verloren und der Bass wird getauscht. Somit wäre der Name nun Teilaktive Stella GF200B100G25NDWG. Oder einfach nur "Wasserschaden". Angetrieben wird der Dreiweger "Wasserschaden" mit dem WIIM AMP, es wird somit keine Aktiveektronik neben dem WIIM gebraucht, ... nur ein Verstärker der zusätzlich die Bässe befeuert. Die Steuerung übernimmt der WIIM AMP selbst.
                                Nachträglich könnte im feinen noch nachkorrigiert werden, das sieht erstmal nicht schlecht aus.
                                Jetzt brauche ich schon sechs der Hochtöner, so ein Mist!
                                Ich denke ich werde erstmal den Stellaumbau machen.
                                Hier im Bild noch das eingedrungende Wasser, was dazu führte dass unten alle Fugen aufgegangen sind. In der Werkstatt habe ich den unteren Teil schon gekürzt, sodass sie nun wieder nutzbar wird. Jetzt muss ich noch die Stella von unten schließen und los geht mit den neuen Ideen.
Ansichten: 307
Größe: 1,24 MB
