AMT_1V
    • 29067
    Aber Timo, das weiß ich doch, dass auch andere Boxen gut sind. Ich schreibe halt, dass es nicht so prickelnd ist einen 30er so hoch laufen zu lassen, wegen Bündelung und IM-Verzerrungen dieser Kombi. Man kann ja anderer Meinung sein. So oder so.
      • 3844
      Vielleicht sind die IM- Verzerrungen etwas höher, aber dafür wird diese Box sicherlich dynamisch und vom Impulsverhalten etliche andere hinter sich lassen. Solange man nicht hin und herwandert, ist eine Bündelung im Nahbereich auch nicht so das Thema. Im Professionellem Bereich ist es gang und gäbe, solche Chassis so hoch laufen zu lassen.
      Im HiFi Bereich natürlich eher nicht, aber die sollen ja auch möglichst Verfärbungsarm wiedergeben, was im Professionellem Bereich aufgenommen wurde, bzw. sind größere HiFi Tieftöner auch meistens nicht dafür geeignet, was die Wiedergabe hoher Frequenzen betrifft. Schon allein durch die schwere Membran, niedrige Resonanzfrequenz etc. .
      • DIY-Neuling
        • 03.08.2021
        • 56
        Hallo und guten Abend,
        ich werde den Hobby HiFi Bauvorschlag der AMT-1V umsetzen.
        Das Konzept hat mich überzeugt.
        Von Bernd Dörfler, bd audio engineering, Mattsies, bekam ich ein faires Angebot für ein fertig aufgebautes Gehäuse:
        Es wird ein Sandwich-Gehäuse, alle Wände 28 mm stark (innen 10 mm Spanplatte roh + außen 18 mm Birke Multiplex), mit Ausnahme der Frontschallwand, die in 30 mm Birke MPX gefertigt werden wird. Dann kann auch der 12" Visaton PAW30ND bündig eingefräst werden.
        Aussteifungen (in Anlehnung an den Hobby HiFi Bauvorschlag) in 19 mm MDF, 50 mm hoch, auf den Seitenwänden und Rückwänden, sowie natürlich einer Längs- und Querversteifung zusätzlich in etwa in der Gehäusemitte.
        Finish:
        In matt weinrot geölt/gebeizt.
        Die Frequenzweiche wird, wie im Hobby HiFi Bauvorschlag, gut zugänglich außerhalb des Gehäuses, unter der Box, liegen.
        Heute kamen die beiden VISATON PAW30ND.
        Die Chassis sehen sehr gut aus, die Papier-/Pappmembran scheint luftgetrocknet zu sein, und die Gewebesicke ist mit einem klebrigen Beschichtungsmittel behandelt worden....
        Ein Preisvergleich lohnt sich, denn die Preise pro Stück liegen zwischen 403,-- EUR (offizieller VK-Preis) und 239,-- EUR (!!!).
        Die meisten Anbieter verlangen um die 300,-- EUR/Stück.
        Der ESS AMT-1 kostete mich 329,-- EUR - diesbezüglich fand ich im Inland kein besseres Angebot.
        Beste Grüße,
        Alexander
        Hier ein Foto des ESS AMT-1, gefertigt am 01.12.23, gekauft Ende Februar 2024:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ESS AMT-1 2024 Nahaufnahme 1.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,39 MB ID: 718463
        Und hier zwei Fotos des PAW30ND:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Visaton PAW30ND Tieftöner 1b.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,67 MB ID: 718461
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Visaton PAW30ND Tieftöner 2a.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,69 MB ID: 718462
        • Barossi
          • 11.06.2005
          • 296
          Sehr gut!
          Der PAW30 hat mich auch überzeugt!
          • Ph-il
            • 19.10.2020
            • 245
            Wie sieht die FW vor dem ESS aus?
            • DIY-Neuling
              • 03.08.2021
              • 56
              der Visaton PAW30ND und der ESS AMT werden grundsätzlich mit jeweils 18 dB getrennt (bei ca. 1,5/1,6 kHz liegt der -6 dB Punkt).
              Vor dem HT also die übliche Kombi aus zwei Kondensatoren und einer Spule für die Trennung 3. Ordnung.
              Dazu zwei Widerstände als Spannungsteiler, um der ESS AMT auf gut 90 dB Pegel zu bringen.
              Und der schmale, kleine 2 dB Peak bei 5 kHz wird von einem L-C-R-Glied parallel zum HT eliminiert....
              Schönen Sonntag,
              Alexander
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 999
                Also ich denke die IM Verzerrungen sind nicht nur von der Trennfrequenz abhängig, sondern auch von der größe der Membranfläche.
                LG Daniel
                • DIY-Neuling
                  • 03.08.2021
                  • 56
                  Da ein Bild mehr sagt als viele Worte, hier der Detailplan, so wie das Gehäuse der AMT-1V für mich umgesetzt werden soll.
                  (c) Bernd Dörfler, bd audio engineering, Mattsies (und danke für die Freigabe für die Veröffentlichung hier im Forum).
Name: HOBBY HIFI AMT-1V VERSION 2 final.jpg
Ansichten: 1539
Größe: 517,2 KB
                  • Barossi
                    • 11.06.2005
                    • 296
                    Sehr schön umgesetzt. Toll!
                    • DIY-Neuling
                      • 03.08.2021
                      • 56
                      Danke für das Feedback.
                      Der Entwurf sieht auch für meine Begriffe vielversprechend aus....
                      Die bauliche Umsetzung des Projektes wird im Juni erfolgen.
                      Alles Nötige ist bereits da, die Gehäuse kommen dann in ca. 4 bis 5 Wochen.
                      Soweit die Sachstandsinfo.
                      Schönen Abend,
                      Alexander
                      P.S.:
                      Was ich mir gerade noch überlege ist ein "Verdeck", dass oben auf den Deckel gestellt wird, und den offen liegenden ESS AMT schützt.
                      Falls da jemand eine pfiffige Idee hat, gerne her damit....
                        • 3204
                        Moin,
                        ich habe mich auch entschlossen, die AMT-1V zu bauen. Allerdings aktiv mit einem miniDSP 4x10HD (in "echt" ist das ein 2x8) und einem Crown CT4150
                          • 2487
                          Welcome back !
                            • 3204
                            Ich habe ja lange keine LS mit großem Volumen verbaut. Mal schauen wie sich der MT Bereich schlägt, der ja komplett vom PAW30ND gedeckt werden muss. Aber der Bericht in der HH war sehr vielversprechend.
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 946
                              Zitat von Barossi
                              in der aktuellen Hobby Hifi 2/3-2024 wird der Visaton PAW30ND in knapp 100 Litern BR eingesetzt.
                              ViPA-AMT Standlautsprecher aus Hobby Hifi 2-3/2024
                              • Audaphon AMT-1i runde 150 mm Frontplatte
                              • Visaton Tieftonlautsprecher PAW 25, 8 Ohm
                              • Visaton Tieftonlautsprecher PAW 38, 8 Ohm
                              best regards
                              Kay
                                • 3204
                                @Kay: Ist ein anderer Bausatz aber HH 2-3/2024 stimmt: https://www.hifisound.de/de/Lautspre...-Standard.html
