Tiefbass mit BG 20 ?
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 886
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SWSW.jpg Ansichten: 0 Größe: 468,5 KB ID: 702277
    keine Ahnung aber ich mache alles jetzt aktiv, weil einfach billiger ist. Hier jedoch passiv
    HTH 8.7_experimental _02 SW.BPJ
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SW Schaltbild.jpg Ansichten: 0 Größe: 396,6 KB ID: 702279
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 629
      Das gehört ja eigentlich nicht hierher, aber trotzdem:
Name: HTH87 ohne Weiche.jpg
Ansichten: 694
Größe: 170,9 KB
Name: HTH87 mit Weiche.jpg
Ansichten: 684
Größe: 166,0 KB
      Die erste Messung ist "nackt" und die zweite mit Saugkreis und der Hochtonbeschaltung der Fiesta.
      Geht also auch notfalls passiv.
      Gruß Bernd
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 472
        Zitat von Cossart
        (...) Die H-Saite eines 5-saitigen E-Basses schwirrt bei 31 Hz und selbst wenn die bei einem zehnminütigen Stück nur einmal angezupft wird, dann fehlt was, wenn der Lautsprecher das nicht kann.(...)
        Nochmals kurz offtopic zum Thema E-Bass, vielleicht interessiert es den ein oder anderen ja. Ich spiele seit gut 30 Jahren Bass, fast von Beginn an Fünfsaiter mit der tiefen H-Saite. Nach meiner Erfahrung wird die Bedeutung des Grundtons beim Bass oft überschätzt. Als Beispiel habe ich mit meinem Fretless eine schnelle RTA-Analyse mit REW gemacht. In der Grafik sind übereinandergelegt:
        • in Blau die H-Saite; die obere Linie ist der Peak beim Anreißen der Seite, die untere ist der Durchschnitt mit ca. 5 Sekunden Ausschwingen.
        • in Rot die E-Saite; obere Linie wieder Peak, untere 5 Sekunden Ausschwingen
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2022-05-26_EBass Fretless RTA H+E_Grundton+Oberton.jpg Ansichten: 0 Größe: 293,6 KB ID: 702293
        Man sieht sehr schön, dass der Grundton bei beiden Saiten leiser ist als die Obertöne. Beim Anreißen kommt der Grundton noch relativ stark durch und liegt nur 5-10dB unter den Obertönen. Beim Ausschwingen dominieren die Obertöne dann deutlich, der erste Oberton ist 30-40dB lauter als der Grundton. Angerissen habe ich mit dem Daumen, mit Plektrum wäre es nochmals obertonstärker.
        Was heißt das für den Lautsprecher? Die meisten Bassboxen fallen bereits unter 50Hz ab, ohne dass im Sound etwas fehlt. Nur wenige Bassboxen reichen wirklich ohne Abfall bis 40Hz herunter, mit f3=30Hz kenne ich persönlich keine. Einer der Klassiker, die große Ampeg 8x10" hat F3 bei rund 60Hz (allerdings CB). Ich spiele schon sehr lange eine JBL-bestückte 15"er, bei der f3 bei ca. 50Hz liegt. Da fehlt auch bei der leeren H-Saite nichts, obwohl man an der folgenden hornresp-Simu der Box sieht, dass der Grundtonpegel rund 18dB unter dem ersten Oberton liegt.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: hornresp_Simu_90L-50Hz.JPG Ansichten: 0 Größe: 72,7 KB ID: 702294
        Natürlich probiert man als Basser auch den Frequenzkeller mal aus, mit meinem Trace-Elliot ging das damals sehr gut, weil dessen grafischer EQ die ersten 2 Regler bei 30+40Hz liegen hat. Bei geeignetem Sub hat das zwar geschoben ohne Ende, aber musikalisch sinnvoll oder wohlklingend war es nicht, es hat nur ordentlich gedröhnt und die Chassis überlastet.
        Mir persönlich reichen für Hifi 40-45Hz als untere Grenze, musikalisch fehlt mir dann eigentlich nichts mehr. Unter 40Hz geht es für mich vom Gehörten ins Körperliche über; das ist manchmal nice-to-have, mir oft aber auch zu viel und zu aufgedickt. Fürs Kino super, bei Musik nicht so meins.
        Zuletzt geändert von IFF; 26.05.2022, 22:09.
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • 10417
          Sehr guter Erfahrungsbericht. Endlich jemand der seine Praxiserfahrung mit hierher bringt und nicht immer wieder angelesenes vorbetet. Dankeschön dafür.
            • 5897
            Ja, finde ich auch. Im Kino trenne ich bei 40 Hz und bei Musik sind die Subwoofer aus.
            Es sei, man spielt was mit Orgel. Dann macht es Sinn.
              • 3697
              Ich spielte früher einen Fender Jazz Bass, über einen Goodman 18 Zöller, der in einem ähnlich konstruierten Gehäuse arbeitete wie der Visaton SUB PA 240 .Das alles ist heute weg, es war eine schöne Zeit. Heute ein Kofferverstärker mit einem Yamaha Bass
              Wer einmal in die leider schon etwas mitgenommenen Aufnahmen rein hören möchte. Bitteschön. http://www.udo-world.de/Meine-Musik
              Ich denke, das würde der BG 20 noch wiedergeben können.
                • 3697
                Im PA Bereich wird oft bei unter 40 Hz beschnitten. Da wäre es natürlich gut, wenn die Chassis zumindestens bis 40 Hz oder auch noch etwas tiefer linear arbeiten würden. So, nun sind wir aber weit weg gekommen vom Bg 20, aber trotzdem interessantes Thema
                Obwohl ich finde, im Kino draußen, oder daheim, kann es ruhig mal grollen... Ich weiß gar nicht, wie die THX Norm das vorsieht , was den Frequenzbereich betrifft.
                  • 3697
                  Hallo Ubix,
                  den HTH8.7 haben wir doch schon durch. Da hatte ich doch mal in einem anderen Tread eine Messung, keine Simulation, gemacht, wo er halbwegs brauchbar mit einem Saugkreis bis 15 KHz lief. Ich könnte meine Messungen noch mal durchsuchen.
                  Gruß Bernd
                  Ja , ich weiß, es ging mir nur um die seltsame Reaktion von Boxsim beim HTH 8.7 .
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 943
                    was hilft dir eine "Norm" zuhause und mit BG20?
                    immer noch nicht klar?
                    für grollendes HK, SW nötig (raumabhängig)
                    p.s.
                    ich finde die "Aurum (2)" für Musik durchaus interessant,
                    im Heimkino aber nur als Satellit
                    die Verhältnisse sind doch ausreichend "geradegerückt",
                    oder immer noch nicht?
                    unter 32Hz = Tiefbass
                    32 .. 120Hz = Bass
                    usw.
                    best regards
                    Kay
                      • 3697
                      was hilft dir eine "Norm" zuhause und mit BG20?.
                      Schon klar, mich würde aber einmal rein technisch interessieren, welchen Frequenzbereich die THX Norm vorgibt.
                      Der Bg 20 kann das natürlich nicht. Naja, in einem entsprechend dimensionierten Gehäuse (Horn ? ) bekommt er auch 32 Hz hin. Aber da verliert er sich wohl in den Außmaßen. 30 € Chassis, in 300 € teurem Gehäuse oder so.
                      Die Aurum ist sicher ein guter Lautsprecher. Was mich immer ärgert, das die oft den Schwirrkonus des BG 20 entfernen. Nicht jeder hat dazu die Lust , oder das Feingefühl. Ein falscher Schnitt, und das Chassis ist hin. Wenn die Trennung bei 2800 Hz ist, könnte man ihn sicher auch einfach dran lassen.
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Ich weiß nicht, aber ich möchte die 32Hz bei dieser Aufnahme nicht missen:
Ansichten: 560
Größe: 613,1 KB
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 886
                          mehr Visuelle Version:
                          • Kay*
                            • 13.11.2002
                            • 943
                            Schwirrkonus des BG 20... Wenn die Trennung bei 2800 Hz ist, könnte man ihn sicher auch einfach dran lassen.
                            du findest hier im Forum eine Messung von Visaton,
                            demnach ist die Entfernung "nur" ein opt. Spass
                            THX
                            für Einsteiger:
                            https://de.wikipedia.org/wiki/THX
                            THX zuhause hat (allgemein) keine Bedeutung, oder anders gesagt: Marketing
                            p.s.
                            wenn man Familie oder Nachbarn hat, sind restlos alle professionellen Ansprüche obsolet.
                            Erst, wenn du dir ein Haus um deinen Anlage bauen kannst, dann reden wir nochmal
                            best regards
                            Kay
                              • 3697
                              p.s.
                              Also quasy sowas http://worlds-biggests.blogspot.com/...subwoofer.html
                              Da geht es ab 10 Hz los.
                              Es sieht so aus, als wenn er dafür 16 Stck. 18` Zöller genommen hat.
                              • Kay*
                                • 13.11.2002
                                • 943
                                Höre dir das mal mit Kopfhörer (!!!) an
                                best regards
                                Kay
