Aktiver Subwoofer für Zuhause für 200 Euronen
    #91
    Ich hatte mal letztens meinen Woofer (45 Liter-BR) in den Keller gebracht.
    Soooooooooooooooo tief hatte der vorher noch nie gespielt ! Und das 'nur' mit dem GF 250 !
      • 29082
      #92
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        #93
        kein Tiefbaß?
        Original geschrieben von ichse1
        Für Tiefbass ist der eher nix.
        Kappa 15LF in 150 Liter Reflüx-Box mit Abstimmungen bei 30Hz und 40Hz.
        Mehr sog i ned!
        Matthias
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          #94
          Der Kappa hat eine relativ hohe Reso und verdrängt nur etwa soviel wie ein durchschnittlicher 30er. Klar, er ist auf Wirkungsgrad getrimmt. Den braucht man aber zuhause nicht dringend. Und ein 30er braucht weniger Volumen. Wenn man Lust hat kann man also im gleichen Volumen 2 30er verbauen, was dann doppelt so laut und mindestens so tief geht. Billiger kann es außerdem auch sein...
          Die Simu schaut sehr gut aus.
          Tuning auf 40 gibt eine schöne billige PA Kiste.
          Wie viel SPL max gibt AJ denn an?
          mfg Stefan
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            #95
            Gute 120dB ab 40Hz (mit der 40Hz Abstimmung), wobei bei +/-5,5mm Hub natürlich noch nicht Schluß ist ("Nachwuchs-DJs" kennen da keine Gnade, siehe aktuellen Thread im PA-Forum, wo sich einer wundert, daß sein Kappa 15LF an einer voll ausgesteuerten TA2400 abgeraucht ist... )
            Aber IMHO ist das mit dem SPLmax sehr theoretisch!
            Matthias
            • merendo
              • 21.11.2004
              • 201
              #96
              Ich hab gedacht, SPL sagt nix darüber aus, wie tief der Woofer spielt. Dafür ist doch Gain verantwortlich, bis -3dB kann ein Woofer spielen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein PA-Woofer so tief spielen kann.
              Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                #97
                SPL heißt einfach nur "Sound Pressure Level", also Schalldruck. SPLmax demnach maximaler Schalldruck.
                Gain ("Gewinn") habe ich in Verbindung mit Lautsprechern noch nie gehört, ergibt auch keinen rechten Sinn.
                Der -3dB Punkt ist der Punkt, an dem der Frequenzgang des Lautsprechers um 3dB abgefallen ist. Der Woofer kann sehr wohl darunter noch spielen, nur eben nicht mehr so laut. Bei geschlossenen Kisten fällt der Pegel unterhalb der Reso sogar nur mit 12dB/Oktave, da "geht" also noch einiges unterhalb vom -3B Punkt.
                Und ja, manche PA-Bässe können tatsächlich genauso tief spielen wie HiFi-Bässe - wenn man sie lässt! In "echten" Kinos dürfen sie das, nur als Beispiel. :-)
                Matthias
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  #98
                  Hallo 20Hertz,
                  Der Kappa macht frei laut AJ 120dB?
                  Oder hast Du in einer Ecke simuliert?
                  mfg Stefan
                  • 20Hertz
                    • 05.09.2004
                    • 1050
                    #99
                    Hallo Stefan,
                    der SPLmax (und auch die Simus weiter oben) gelten für den Halbraum.
                    Und es sind sogar noch etwas mehr wie die 120dB, weil ich soeben entdeckt habe, daß der Kappa seit neuestem 600 Watt anstatt 400 Watt "hat".
                    Verwundbar (hubtechnisch) ist er im Bereich der oberen Impedanzspitze (~ 60-65Hz), dort läuft er theoretisch schnell in den Xmax. Unterhalb von 40Hz steigt der Hub natürlich auch extrem an, aber das ist ja logisch.
                    Matthias
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      #100
                      Jetzt hab ich's!
                      120dB sind mir schon etwas viel vorgekommen. Der Kappa hat nicht +/- 5,5 mm Xmax, sondern Spitze-Spitze!
                      Also nur +/-2,75mm. Vd also 470cm³. NAchzulesen auf der Eminence Seite.
                      mfg Stefan
                      • merendo
                        • 21.11.2004
                        • 201
                        #101
                        Kommt denn der Kappa für mich in Frage?
                        • ichse1
                          • 23.05.2002
                          • 1514
                          #102
                          Nein.
                          mfg Stefan
                          • merendo
                            • 21.11.2004
                            • 201
                            #103
                            Gut. Dann stehen für mich eigentlich nur noch der W 250 S, der W 300 S und der Raveland WS3000 zur Auswahl.
                            Hier ein paar Berechnungen, die ich erstellt habe.
                            GAIN:
                            SPL
                            Zuletzt geändert von merendo; 26.11.2004, 22:50.
                              • 4508
                              #104
                              @ merendo:
                              Was sollen das für Werte sein für den W250S???????
                              ich komme mit WinISD auf SPL 90 dB ; -3 dB bei 44Hz...
                                • 5693
                                #105
                                Erstaunlich, dass der W 250 S 16dB lauter sein ist als die beiden anderen und die nun wieder ganz genau gleich. Frei nach Winston Churchill: Glaub keiner Simulation, die du nicht selbst gefälscht hast.
                                Zunächst schien es mir so, als ob ich die Frequenzgänge selbst auch nicht glauben wollte, die kommen aber etwa hin (nach Boxsim-Simu). Man muss lediglich anmerken, dass sich der Pegel des TW 3000 auf 2,83V an 4 Ohm, also 2 W bezieht. Dann sind die drei nominell wirklich ziemlich gleich laut.
                                Kauf den, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Bei leisen und mittleren Pegeln (siehe dein erstes Posting) dürften die Unterschiede nicht so gravierend sein - ungefähr ehrliche TS-Parameter beim TW 3000 mal vorausgesetzt. Ob der Strömungsgeräusche macht, weiß ich nicht, die W-Chassis die ich kenne, sind für die Preisklasse diesbezüglich ziemlich gut.
                                Den W 300 S würde ich in 70 Litern nicht BR betreiben, jedenfalls nicht im Wohnzimmer. Im Garten wäre was anderes.
