B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
  • SDJungle
    antwortet
    RCF Artsound? Ein PA-Treiber? Jetzt interessieren mich dann aber mal die Parameter...
    Wie in anderen Beiträgen schon erläutert wurde, ist die zusätzliche passive Entzerrung unbedingt erforderlich - ohne habe ich auch meinen Sub schnell zum Anschlagen gebracht.
  • ichse1
    antwortet
    Ich verwende keine passive Entzerrung. Amp ist ein Kanal des Yamaha AX 900 an 4ohm, also etwa 200W max. Aktiver Tiefpass bei 100Hz mit 12dB. Chassis: RCF Artsound 2X4ohm mit 2x150W RMS.
    Das Ding braucht einfach zuviel Leistung. Ich hab am zweiten Kanal des AX einen 30er in CB hängen. Mit Balance-Regler umgeschaltet. Um ähnliche Lautstärke zu erhalten muss am AX von -40dB auf etwa -16dB gedreht werden.
    mfg Stefan
  • DerAlteDachs
    antwortet
    @ichse1:
    Was ist das denn für ein Treiber ?
    Das die Dipole ordendlich Leistung verbraten ist ja bekannt, aber das gleich die schwingspulen anfangen zu glühen is mir neu.
    Greets
    DaD
  • SDJungle
    antwortet
    Na ich glaube ja nicht, daß es daran liegt....
    Wie ist der Sub denn aufgebaut, welches Submodul und welche passive Entzerrung verwendest Du?
  • ichse1
    antwortet
    Scheiß Dipol Sub!
    Ich hab meinen Dipol mit 30er gerade wieder zusammengebaut und eine! Aria Light damit unterstützt.
    Selbst für einen 10er Mt brauchts soviel Leistung am Dipol, dass es jetzt im Wohnzimmer fürchterlich nach gerösteter Schwingspule stinkt
  • DerAlteDachs
    antwortet
    @ichse1:
    Ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, der Dipol ist das Ergebniss einer ausnahmsweise mal gewonnenen EBAY-Schlacht. Ob die Angaben des Verkäufers so ganz stimmen weiß ich nicht, hab das Teil ansich eher wegen der Vifa`s, die einen FE103Sigma im Tiefton unterstützen sollten, ersteigert. Erste Hörtest haben mich aber überzeugt das Gehäuse optisch aufzwerten und den Woofer als solchen zu betreiben.
    Leise ist dieser Woofer im Verhältniss zu meinem T36.39 oder einem Dipol mit 2 W400S sicher, aber mit einer kräftigen Endstufe (ca. 170 Watt/8Ohm) ist es kein Problem pegelmäßig mit einer SOLO20 mitzuhalten. Durch die unaufdringliche und nicht drückende Klangcharakteristik dieses Woofers neigt man eher dazu so laut zu hören, das die SOLO sehr bedenkliche Hübe macht
    Grundsätzlich denke ich, das bei der Klangcharakteristik der SOLO20 eine "schnelle" und knackig klingende Tieftonquelle eher angesagt ist als ein System mit schwerer Membran. Das würde auch mit volkers Begeisterung für die Kombi B200/TIW250 übereinstimmen. Irgendwie habe ich auch im Hinterkopf, das vielleicht eine vollaktive Kombination aus B200 und einem geeigeneten Bass das Maximum darstellen würde, aber um das zu testen fehlt mir leider eine entsprechende Weiche und ein BassTreiberTestPool. Aber vielleicht hat unser ADMIN ja noch eine Idee und testet da mal in einer Mußestunde etwas
    Greets
    DaD
  • ichse1
    antwortet
    Hallo DaD,
    Bitte um viel mehr Info zu Deinem Dipol.
    Ich bau mir auch die Solo20 und weiß noch nicht welcher Sub dazu kommen soll.
    Ich hab einen Dipol mit einem 30er gebaut. Der ist viel zu leise!
    Ich kanns nicht glauben, dass 2 30er für die Solos reichen sollen, lass mich aber gerne belehren.
    mfg Stefan
  • SDJungle
    antwortet
    Du meinst das Plattenregal? Jahrelange Arbeit, sag ich Dir. Angst macht mir allenfalls der Gedanke an den nächsten Umzug...
    Die Hörner sind mir im Moment ein Klotz am Bein, werde sie aus Platzgründen verkaufen - für die Solo100. Mehr als vier Paar LS krieg ich selbst in dem riesigen WZ nicht mehr untergebracht...
  • BigAl
    antwortet
    @SD: Dein Regal macht mir Angst . Aber wunderschöne Lautsprceher, wow!
  • DerAlteDachs
    antwortet
    Na dann werd ich die K&T mal rauskramen und die Sperrkreise testen, vielleicht klingt der kleine Japaner dann noch besser
    Greets
    DaD
    Zuletzt geändert von DerAlteDachs; 11.01.2004, 01:55.
  • SDJungle
    antwortet
    Genau den - es ist ja auch dieses Horn. Die genauen Werte für die Widerlinge bei mir weiß ich jetzt aber nicht mehr im Kopf.
    Ich hatte übrigens schonmal den Fall erlebt, daß es nur ohne die Sperrkreise gut klang - nämlich im großen Hörraum der Zeitschrift K+T. Der ist dermaßen überdämpft durch schwere Vorhänge und Stellwände, daß es dem LS wortwörtlich die Sprache verschlug...
    Die Le Petit habe ich auch einmal probehalber aufgebaut - und das Projekt ganz schnell wieder zu den Akten gelegt. Ich frage mich, wie man einen Treiber freiwillig derart abwürgen kann, nur um Tiefbaß in homöopatischen Dosen erzeugen zu können...
    Stefan
  • DerAlteDachs
    antwortet
    @SDJungle:
    Ich hab im Moment den Sperrkreis aus der Le Audiophile Petit dran ( 0,68 mH / 4,7 Ohm ). Das mildert die "Bissigkeit" bei Frauenstimmen schon deutlich Welche nutzt du denn ? Den vom Timmermanns aus dem Hyperbol-Bauvorschlag ?
    Greets
    DaD
  • SDJungle
    antwortet
    @DaD
    Jap, zwei Sperrkreise die ich wahlweise einzeln oder zusammen nutzen kann. Die Überhöhung im MT-Bereich ist doch recht deutlich...
  • DerAlteDachs
    antwortet
    Nun ist endlich der "kleine" Dipol-Sub ( mit - Asche auf mein Haupt - 2 12"-Vifa Vifa M30WO-49-08 und noch ohne passives RIPOL-Filter ) fertig lackiert und konnte heute seine Premiere zur Unterstützung der SOLO20 feiern.
    Und das klingt nach ersten Höreindrücken schon ziemlich gut. Der dipol-typisch "leichte" und "schnelle" Bass paßt sehr gut zur Klangcharakteristik des SOLO`s. Beim T36.39 hatte ich immer das Gefühl, das der Bass den SOLO`s "hinterherhumpelt", davon ist mit dem Dipol nichts mehr zu spüren.
    Mehr will ich aber heute dazu noch nicht schreiben, währe wohl etwas zu euphorisch ob der Fertigstellungsfreude und des guten, spanischen Rotweins
    @SDJungle: Benutzt du irgendeine Filterung an deinen FE`s ?
    @ichse1: Vielleicht währe der hier verbaute Eminence für dich interessant. Kostet bei Strassacker 96 €. Ob das Ding was taugt weiß ich aber nicht.
    Greets
    DaD
  • NoName
    antwortet
    ... dicke Magneten und gute Fertigungsqualität kosten halt Geld. Da ist nichts leider dran zu rütteln. Vielleicht wäre 18Sound oder Ciare eine Alternative, sofern der Vertrieb mittlerweile die Preis nicht angehoben hat.
    Frank
